Аккумулятор.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
А как же теория по "скинуть клемму" на время в случае чего?
Скидывать клемму при включенном зажигании категорически нельзя. Серьезный блок фактически микрокомпьютер так же загружается и засыпает. Отруб питания резет, но не всегда сброс адаптаций. После выключения зажигания не советую снимать клемму минимум 20-30 секунд.
Вы меня троллите что-ли?
Вы с такой уверенностью пишите ответы, что я чувствую себя полным "чайником в электричестве"
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Ни тебя, ни oleg73 чайниками не назовешь, толковые вы.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На счет «скинуть клемму» я имел ввиду конечно же при выключенном зажигании. Как общие рекомендации с чего начать при поиске неисправности когда причина неочевидна.
ZZZ, извините если чем-то обидел. Пишу я в основном не вам, а людям задающим вопросы. Мои ответы им почему то задевают вас. Это уже не впервые.
Я вас «чайником» не считаю. Всегда внимательно и с любопытством читаю ваши посты. Много полезного для себя почерпнул. Поэтому стараюсь не «язвить» в ответ, а аргументированно отстаивать свою позицию. Как то так...
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
это не освобождает от ответственности за достоверность информации.
Сорри, но просьба добавлять ИМХО если информация "не из официального источника", а логические продолжение из личного опыта... не нашла отклика.
У меня реально ёкает, когда батарею для КТЦ снимаю, так как точно знаю: каждое выкл.\вкл. для блоков управление - переходной процесс, результатом которого может стать не только ожидаемый от него результат.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
В продолжение моей темы с зарядкой кипящего аккума.ЗУ Вымпел-55,аккум кальциевый Мутлу 75Ач. напряжение перед зарядкой 12.2В. Заряжал в два этапа.
1.Алгоритм №1-обычная зарядка,но при положенном токе 10% от емкости(7,5А) дико кипит,даже при 3А сильно кипит,пришлось убавить до 1,5А,все равно кипит,но тихо.Напряжение заряда 16В. Заряжал,пока ток не упадет до 0,4А. Продолжительность примерно сутки.
2.Алгоритм №3-качели,от 13,2В до 16,1В,ток 1,5А. Продолжительность около 15ч.
Аккум чувствует себя хорошо,после отдыха напряжение 13,2В.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Хочу попробовать зарядить своего старичка.
Штатная варта сентября 2011года. Проблем как таковых нету. Прошлую зиму заводился в любой мороз. Сегодня помери вольтметром с прикуривателя, после 4х суток стоянки, при включение зажигания(климат, музыка, ксенон) напряжение показывало 11.8. Завелся отлично.
Есть ЗУ ореон 265, как лучше зарядить?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Foland11, а как поставить автомат? Там же только крутилка и все
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Foland11,Сделал все по инструкции, выставил 6A он буквально за минуту автоматом скинул до 5А, а сейчас прошло минут 10 уже показывает меньше 2А. Это что такое?
Димыч.
23 Янв 2017
Или полностью заряжен или осыпались пластины и емкости почти нет.Быстро разряжается на машине?
Димыч.
23 Янв 2017
Mr_Romanov, пора менять
Димыч.
23 Янв 2017
Димыч.,Просто для профилактики?
Нет,судя по всему емкость снизилась.Если каждый день ездеете,возможно проблемы будут только в сильный мороз,а если раз в неделю,то рискуете не завестись зимой.Если не страшно,можете пока старый оставить,а как гакнется,поменяете на новый.Только если стоит замок капота и не выведен аварийный +,будет проблематично капот открыть,но все равно возможно.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Димыч.,то есть определить капец ему, или просто он заряжен, не возможно? Бывает и трое суток стоит, но если еду то почти всегда КАД и км 60-70
Димыч.
23 Янв 2017
Я определил,что аккум на подходе, по напряжению 11,8 и быстрой скорости падения зарядного тока.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Я определил,что аккум на подходе по напряжению 11,8 и быстрой скорости падения зарядного тока.
То есть при включение зажигания, бензонасос качал, климат включился, ксенон зажегся, музыка заигарала, наверно куда то еще тратися энергия при включение зажигания, все равно должно быть 12.5?
Димыч.
23 Янв 2017
Я бы мог списать 11,8 на стоянку в несколько дней и на нагрузку,которую Вы перечислили.Но быстрое падение тока зарядки мне намекает,что емкость сократилась.После зарядки померьте напряжение без нагрузки после спустя сутки стоянки.Если аккум нормальный,должно быть не менее 12,4,я считаю.И я бы померил ток утечки в режиме охраны сигналки.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Mr Romanov, похоже,что АКБ потеряла свою емкость. Но возможно зарядник перешел в режим десульфатации и поэтому снизил ток. В инструкции на 10 стр. примечание смотри.
Не хватает вольтметра и ариометра.
