АКПП при высоких температурах
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Всем привет. Описал в одной из тем про свою проблемку с АКПП, ни кто ничего мне не ответил. В связи с этим и решил создать новую тему.
Машина Тигуан 2010г. пробег 47000км 2.0Т 200л.с. коробка по буквенному обозначению JVZ.
Суть проблеммы, ехал по трассе часов 5 , затем заехал в город с пробками, примерно через минут 40 после пробок, коробка в положении D стала переключать на больших оборотах, температура была в тот день +31, на пониженную передача включалась с явным толчком... После стоянки машины примерно часа два, проблемма устранилась и автомат работал как и положенно. Кто что подскажет???
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Sanik, очевидно же, что перегрев. Радиаторы мыть в первую очередь.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
по-ходу, надо ставить допохлаждение.
Проверь уровень масла в коробке и помой радиатор акпп.
З.ы. если верить специалистам по акпп, после перегрева необходимо обязательно поменять масло
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
+ проверь само масло акпп - горелое или нет . Скорее всего будет уже подгоревшим - тогда замена масла и фильтра ( обязательно)
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
morrison, если фильтр - крупная сетка, тоже менять ?
/он мне кажется ничего не фильтрует, если только куски металла размером с монету))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Спецы с трансакпп пишут, что при перегретой коробке в масло попадает клеевой составс фрикционов ,который оседает на сетке и который отмыть невозможно.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
В купленном мною на замену фильтре сетка очень мелкая - даже не знаю с чем сравнить...
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Для того чтобы сгорели пакеты нужно нагреть масло до 150 градусов, при 140 наша коробка уходит в аварийный режим.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Только я вот не понял - на АКПП есть теплообменник, где охлаждается жидкость и трубок идущих в радиатор где плещется антифриз я так понял нет? (Читал мануал, который выложен здесь на форуме).
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
На AQ450 установлен полноценный радиатор с температурой масла в районе 90 градусов. На версиях с теплообменником в районе 110.
В нашей акпп в радиаторе охлаждается само масло. Радиатор акпп самый первый в радиаторном сэндвиче
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
если верить elm327 и torque pro, t масла акпп 97-100 град. только что ехал по трассе мониторил.
если верить elm327 и torque pro, tи масла акпп 97-100 град. только что ехал по трассе мониторил.
А у меня связка Торк+Элм температуру масла коробки не показывает... Вернее показывает, но какую то "синтетическую", которая всегда такая же как температура охлаждайки двигателя.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
Может у кого фото или видео есть, как из себя хоть радиатор АКПП выглядит и где он находится....
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Sanik, Самый первый радиатор по ходу, это и есть радиатор АКПП.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Я тоже усомнился. Надо будет проверить вагкомом.Первые впечатления от елм — бессмысленная игрушка.
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Парни, а подскажите можно ли на авто с АКПП буксировать другой автомобиль?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Flet, можно, абсолютно безболезненно для авто и акпп (если только ты не Камаз тащить собрался :) )
