Активация функции REST
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
На форуме мне удалось найти один топик по этому поводу- Установка дополнительного насоса после удаления EGR и активация кнопки REST но там был дизель и были какие-то махинации с этим клапаном... Однако, все заработало.
Судя по штатной схеме охлаждения TDI без переноса насоса в сторону печки у него тоже бы не работал обогрев по кнопка Rest потому что ОЖ шла бы по большому контуру.
Но надо иметь ввиду что перенеся насос он исключил из охлаждения мотора после остановки большой радиатор и тем самым появился риск его перегрева.
Cons
6 Сен 2011
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
выходит надо не переносить а ставить еще такой же, но чтоб управлялся он кнопкой REST исключительно?
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
а выключенный насос не будет мешать прохождению ОЖ? Ведь если он будет запускаться только по кнопке REST и при выкл. зажигании то в остальных случаях он будет выключен...
Cons
6 Сен 2011
На эти и все последующие вопросы вам придётся ответить самостоятельно) Я не знаю.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если насос V50 то не будет оказывать сопротивление потоку он центробежный.
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
Интересно, а при установке вебасты эта схема будет работать? Там вроде как раз аналогичный насос ставится
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если ставить вебасту в разрыв шланга печки зачем тогда ещё один насос? Если уже вебастой предусмотрен насос.
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
ну я про это и говорил, что либо вебаста, либо доп помпа
