Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
Dmitriy09
8 Май 2020
VW Tiguan Offroad 2.0TDI
у меня товарищ ставил такую камеру у дилера ....заплатил 87тыр...стекло, камера и прочие
Это еще немного! Одна камера 2Q0980653, если смотреть например exist.ru, стоит 54 т.р., а стекло, а кронштейн... И насколько я понимаю, на каждый ассистент (DLA, Sign, Lane) свой Swap потребуется, а это 10-20 т.р. Но если у дилера - то плюс, что все официально, с онлайн прописыванием изменений в комплектацию.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Не пропишет дилер никакие ассистенты в новую камеру, так как свапы на эти опции не доступны, купить их нельзя.
Изучая новую камеру - я понял что с фарами и Lane с адаптивным ведением проблем быть не должно. TJA, EM, Sign пока никто не запустил
Пока не найдется человек - который заменит стекло на европейское с кронштейном под 2q0 - тема не сдвинется с мертвой точки, Так как данная проблема только на калужских тигуанах
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
о чем я и говорил...
знакомый менял на 1.4 2017гв, сити
dimp
15 Фев 2017
RRSport
jedi, с чего вдруг ему 2q0 поставили-то?-Очевидно что 3q0 и обычное стекло с нитевым обогревом
Dmitriy09
8 Май 2020
Сам уже стал сомневаться в доустановке опций дилерами. Заезжал к нескольким в СПб и Мск по поводу Side, Discover Pro. Притом что это оборудование, доступное для других комплектаций. Заказать через них и поставить необходимые запчасти в принципе возможно, только очень дорого. Но они это не любят делать, предлагая продать свою, недавно приобретенную машину и заказать машину, где всё уже с завода... Ну а если это вообще недоступно (как с новой камерой), тогда всё, дорога к установщикам. С интересом узнаю о том, где это уже готовы сделать.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Никогда дилеры не занимались нормальным дооснащением) поэтому вы не там интересуетесь
User100
10 Фев 2021
WV Tiguan 2021 Exclusive 180 л.с. + IQ.Drive + Кожа
Коллеги, у кого Рестайл с Discovery Media Mib3. У вас сохраняются настройки Lane Assist’а навсегда или только на поездку, если его вырубить через голову? Только точно посмотрите, пожалуйста, а не «вроде, навсегда»)) Есть ощущение, что имеется баг в новом ГУ
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
нет никакого глюка - Lane запускается каждый раз при включении зажигания, это именно с рестайлингом появилось.
Это лечится правильными руками)
User100
10 Фев 2021
Подскажите, пожалуйста, как лечить? Задолбался каждый раз выключать перед поездкой(
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Обратитесь к кодерам - это лечится в A5 блоке. Просто так не сделать
Благодарности: User100
User100
10 Фев 2021
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
нет ОД никак вам не поможет
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Отключил в А5 ЕА (поставил ЕА_Variant_1). Так это совсем другая песня - раньше по дороге на работу, а еду я по прямому проспекту, за дорогу раза 3-4 просило взять руль, приходилось ехать и вот прям РУЛИТЬ. Теперь ни разу, интервал вроде стал больше и несколько раз уже ехал 20 сек не касаясь руля, не ругалось. Блин мучался год, теперь и с S камерой жить можно оказывается.
upd. отбой, слетела галка адаптивного ведения по полосе, поэтому стало меньше само подруливать и меньше просить взять управление. Вернул обратно - вернулся и весь гемор(
Благодарности: *doc
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Это интересно) но EM теперь не работает?
ivelin
16 Мар 2020
Орёл
Tiguan II
Как определить какая камера ассистентов у меня?
Машина ноября 2020 exlusive с inovation (dla, acc, side, line assist с завода). Хотел знаки включить, но как понял нужно параметрию залить.
Есть Car Scanner Pro и Viecar к нему. Car Scanner умеет:
15. Параметризация блока ассистентов с поддержкой Traffic Jam Assist, Распознавания дорожных знаков, и Emergency assist
ВНИМАНИЕ! Экспериментальная функция! Совместимость зависит от версии блока ассистентов.
Поддерживается только камера 3Q0980654/3QD980654
Traffic Jam Assist позволяет использовать ассистент удержания в полосе (Lane assist) на любой скорости.
Как убедиться, что моя камера годится, а то написано что функция экспериментальная?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
У Вас камера 3Q0980654L (L это версия прошивки в данном случае), годится под все. Только на L знаки будут виснуть, а на S виснуть не будут, но будет по полосе мотать. Кому что важнее, обратно уже не перешиться.
По знакам - вещь сомнительная, выводит что видит, после перекрестков отмены нет, можно пол-дня ездить с сорокетом на приборке) + после старта через пару минут информационное сообщение на приборке, убирается, но меня бесило. Знаки отключил пока тоже, поеду куда включу, по знакомому городу без толку.
asspirine
не работает, иногда и через 10 сек просит, но уже не так настойчиво взять руль, но бывает и 20 сек едешь не просит, не понял пока зависимость. Но если не брать, пару раз просит, потом LA вырубается. Ну и черт с ним )
Благодарности: ivelin
sedoi56
13 Дек 2020
Tallinn
Tiguan 2021
У меня ЛА только на поездку настройки держит.
sedoi56
13 Дек 2020
Tallinn
Tiguan 2021
Прочитайте мои сообщения выше, все отключается
Да я читал, уважаемый. Только нормальные "кодеры" у нас отсутствуют как класс ))) А имеющийся у меня OBD11 блок А5 не видит.
