Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Она (S 0920) такая же косячная как и L 0610. Ничего лучше Н 0272 как показала практика ВАг и не выдумал. До рестайла эти будут ставить скорее всего, после перейдут на 2q0, но оно судя по отзывам ничем не лучше.
Мне работа лейна не нравится на S, рулит лучше, но часто пишет принят управление когда я и так не отвлекался
знаки в нем работают отлично. Кстати заметил что Emergency не будит торможением, долго пищит и далее включает аварийку и останавливается. Пробовали на S Версии?
Больше косяков не нашел
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Да, на всех S так(
То что есть предостаточно, поэтому Н_0272 :)
lenin73samara
28 Июн 2019
Мурманск
Toyota Camry
Я оставил штатное ПО, просто загрузил параметрию от тигуана.
Рекомендую сделать так же, а далее по моменту выхода параметрии для кодиака обновить параметрию.
Если вам не нужны знаки и вибрация без сайд ассиста то можете на S не обновляться
Не взлетело... Походу параметрия что-то не то прибила. Парктроник сдох.
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
lenin73samara
28 Июн 2019
Мурманск
Toyota Camry
Парктроник то здесь причем?)
Не причём)))) чувак перебздел. Ошибка по парктроникам выскочила типа система не в работе. Приехал, сели все заработало)
Параметрия прошла. А вот скрипт кодировки нет. Пишет мол у вас не кодьяк, а тиговский скрипт говорит что у вас не тигуан.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
:) Бывает такое
Придется кодировать вручную
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
lenin73samara
28 Июн 2019
Мурманск
Toyota Camry
Ну загрузите поверх этой, кодирование и адаптации не причем же
Просто странно почему скрипты не захотели работать(. Машина наверное 20го...
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Ничего странного, в них прописана модель и номер камеры, у вас не совпадает, поэтому отказывается.
Я тоже не мог догадаться что на Кодиак засунут камеру от тигуана, доунгрейт на лицо
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Может кому пригодится из начинающих.
LA:
T2 offroad 1,4 DSG + ино.
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 3Q0 919 298 E HW: 3Q0 919 298
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 3G0 920 790 E HW: 3G0 920 790 E
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 3Q0 035 840 C HW: 3Q0 035 840 C
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 654 L HW: 3Q0 980 654 A
Lane Assist:
Module 10 byte 3 bit 5 enable (Directional stabilization assist)
Module 17 byte 4 bit 6 enable (Lane Assistant)
Module 17 byte 11 bit 1 enable (Lane retention assistant: BAP distance, yes)
(код доступа 19249) Module 44 byte 3 bit 0 enable (Lane Assistant)
Module A5 byte 14 bit 5-7 enable (Point of intervention, early)
Module A5 byte 16 bit 7 enable (HC coded)
Adaptations:
Address 5F,5G0 035 869 ,channel ENG122229-ENG117741-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus,adapted from,Terminal 15 ,to,Databus extended
Address 5F,5G0 035 869 ,channel ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19,adapted from,not activated ,to,activated
Address 5F,5G0 035 869 ,channel ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning,adapted from,not activated ,to,activated
Address 5F,5G0 035 869 ,channel ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high,adapted from,not activated ,to,activated
Address A5(код доступа 20103)
Address A5,3Q0 980 654 H,channel IDE10407-Personalization of intervention moment at T. 15 on,adapted from,Last setting ,to,Early
Address A5,3Q0 980 654 H,channel IDE10870-Switch-on condition: lane depart. warn.,adapted from,OFF ,to,on (via menu)
Address A5,3Q0 980 654 L,channel IDE10872-Warning intensity: lane depart. warning,adapted from,Medium ,to,Selection via menu
Address A5,3Q0 980 654 H,channel IDE10873-BAP personalization,adapted from,activated ,to,not activated
Вопрос к знатокам, на картинках встречал пункт с "галочкой" "Вибрация".
У меня её нет, где включается?
ibalbes
13 Дек 2012
Tiguan II
Здравствуйте. Имеется Тигуан 20го года с всеми активированными ассистентами(пакет инновации) Через obd11 попробовал активацию распознавания знаков. Пишет, что знаков нет. Поправьте, если не правильно понял. Для полноценной работы нужно заливать параметрию? Кто то может помочь в ближайших окрестностях Зеленограда?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Да нужно заливать. Могу помочь северо-запад Москвы
9один66ЧЧетыре87три8
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
VW Tiguan S&S 2.0TSI 4MOTION REVO St.2
По моему в кодировке камеры А5, где то в середине кодировки
lenin73samara
28 Июн 2019
Мурманск
Toyota Camry
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
lenin73samara
28 Июн 2019
Мурманск
Toyota Camry
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Есть смысл включать если нет моторчика? Или это другое?
Вибрация работает и управляется этим пунктом в меню.
Но на версии камеры L это не доступно без Side Assist
без Side вибрация появилась после обновления камеры до версии S
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
я вот имею сайд ассист. Но не имею камеры. Хочу вибрацию для сайд ассист при попытке перестроения при включенном поворотнике и срабатывании лампы сайд ассист в зеркале. Вот как такое замутить без блока А5?
