Активация поворотного света с помощью противотуманок
dilit
7 Мар 2009
Никто себе не включал? А то в описании написано: при постоянно включенном ближнем (т.е. колесиком) и повороте руля или включении поворотника будет плавно загораться соответствующая ПТФ. А на какой скорости, как сильно надо повернуть руль? А то в городском потоке буду как новогодняя елка мигать.
ЗЫ. Включил себе постоянный дневной свет, прикольно, не надо теперь каждый раз включать.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
dilit, очень удобная фенька,подсвечивает поворот!На любой скорости если применро вывернуть рула на 30"
dilit
7 Мар 2009
Vist, не, не буду тогда включать. При постоянных московских перестроениях будет все время загораться. Я лучше, когда понадобится, включу колесиком обе ПТФ.
laptevd
13 Май 2009
СПБ
Ребят не хочу вас огорчать но это не птф загорается))))) а доп блок на фаре, и загорается не на любой скорости а при скорости ниже 30 км\ч если скорость выше работает поворотная оптика
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
dilit, днём почьти не заметно!Я в принцапи тоже при фарах ежю!
laptevd, Нет,если ехать допустим 60 и включить поворотник в сразу и доп фара включяется!
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
я себе включил давно. доволен) включается на скорости меньше 30 при включении попоротника либо при повороте руля на 90 градусов
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Так, т.е. действительно включается не ПТФ, а фонарь в основной блок-фаре?
Если так, надо бы активировать. Но как? =))
А то если ПТФ, то их подключать мне нет смысла, и так никогда их не выключаю.
say2108
25 Апр 2009
Если у тебя стоят ксеноновые фары с адаптивным светом, тогда да, загорается отдельная лампа в фаре.
Но если у тебя обычные галогеновые фары, то там нет такой лампы и в этом случае можно закодировать блок управления бортовой сети так, что при повороте руля на малой скорости будет плавно включаться соответствующая противотуманная фара и затем плавно гаснуть.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
say2108, +1 так и есть ПТФ при галогенах горит, повторятся не буду отчет выкладывал
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
Скорость включения 40 км/ч в инструкции где-то было написано. Что с поворотником что без. Заметно когда вечером со мкада сворачиваешь сбавляешь скорость и вспышка справа. Некоторые машины шугаються думаяя что я им специально мигаю.
Zehn
3 Ноя 2008
ПТФ можно еще использовать в качестве дневного света и установить яркость свечения в этом режиме...
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
А не подскажите, как включить этот самый постоянный дневной свет и как он выглядит? Насколько понимаю это новая фишка DRL в машинах 2010 м.г.? По мануалу такого не нашел - пишут только про постоянный головной свет и что он отдельно никак не включается, а вшит в заводские настройки.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Так вопрос то в том, как активируется эта самая функция дневного света? Это настройки какие-то в меню или она сама включается при выставлении Авто режима? Т.е. автоматически при ярком освещении выключается ближний и включаются птф и наоборот?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
да
включается с помощью диагностического шнурка и бука или на оф. сервисе. в меню такого нет.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Заменить перегоревшую лампу "поворотного света" самому оч трудно или лучше в сервис? И какая лампочка?
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Эта лампочка называется лампа ПТФ, если у тебя не ксенон.
kNmpa
20 Май 2010
clja
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
VW TIGUAN 2012 2.0TDI
У меня при повороте загорается и подсветка в фаре и противотуманный фонарь
