Audiosources AS-7609
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
svins,а как у тебя в меню клаву вызвать,чтобы например записать что-то в блокноте?
alas31
31 Окт 2012
россия
jetta
поделитесь прошивкой AS 7609GB AppVersion T170204092(20121129)
vvalei
6 Дек 2012
Киев
mazda
У нас похоже, меняется не прошивка, а меняется оболочка которая в папке ResidentFlash файл "IAuto2". Скачай по ссылке http://narod.ru/disk/56907371001.8695173a8c8f7afacf82effe70a27d80/ResidentFlash.zip.html останови таскманагером свой процесс iAuto2 и запусти новый экзешник и откроется новая оболочка. Только будь внимателен не грохни файлы конфига, а то получишь полу кирпич. А какая у тебя версия сейчас стоит?
Эдем
10 Янв 2013
Skoda
Коллеги! Поделитесь прошивкой NAVI-части на 7609 (первые модели, которые с золотым корпусом)
Ну или 7608v5. Как я понимаю там одинаковые GPS-платы.
Что-то звук пропал в GPS-части.
Хочу с прошивки начать.
Интересует родная прошивка. У меня она была от Люси, но я потерял, а ссылка на файл, которую она кидала 1,5 года назад умерла.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Какая версия прошивки у Вас была? Если не записали и не сохранили хотя-бы номер прошивки, то это была большая опрометчивость...
Lexus
21 Май 2012
Skoda Octavia
Эдем
модуль, я так понимаю, живой, значит версию паршивки можно без проблем подсмотреть (в штатном лаунчере, например) и скачать с 4PNA.
А не могли сами выключить звук долгим нажатием на NAVY?
http://forum.tiguans.ru/member.php?u=16914
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Надо точно знать тип навигационного модуля. У меня 7609 от марта 2012. Оказалось переходным железом, если не ошибаюсь.
По сути проблемы очень поддерживаю рекомендацию Lexus. Сам как-то попался на это.
    50.8 KB · Просмотры: 27
    87.9 KB · Просмотры: 22
MaoSan
17 Авг 2010
Если при включении мафона при открытой крышке мафона на модуле видно как моргает светодиод, то модуль жив! Далее можно пробовать все похожие по начальной картинке прошивки, НО - ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕЗ БУТА!!! Если прошить мафона с неправильным, точнее не родным бутом (загрузчиком) - не от этого модуля, то модуль будет кирпичом!
Все известные прошивки - собраны в теме здесь. Сначала там всё внимательно читать, если непонятно - спросить, а потом уже что-то делать...
Эдем
10 Янв 2013
Skoda
Да, лопухнулся, не записал. И уже поздно записывать...
В общем, вчера вечером скачал какую-то прошивку от 7608v4.2
И утром поставил её, пока на работу ехал.
Звук не заработал, GPS работает нормально. Так что, думаю, что удачно прошился.
:eek: А я и не знал, что такая мулька есть.
А включается тоже долгим нажатием NAVI?
Эдем
10 Янв 2013
Skoda
Спасибо всем за подсказки.
Действительно кнопка Navi нажата была :D
Думаю, раз эта прошивка прокатила, можно её будет использовать в случае необходимости, т.к. всё работает.
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
Через полгода крякнул дисковод. Диски не видит и выплевывает.
Lexus
21 Май 2012
Skoda Octavia
Эдем, безумству храбрых поем мы песню. Без бута хоть шились?
TDA, в пору раздавать запчасти с моего трупа. :)
Если жись без двд, как без пианины, то могу выдать безвозмездно. Пишите в лс.
Корпус бы завещал энтузиасту - карписевцу, который внушит доверие.
П.С. По поводу перехода на AppRadio - звук собственно радио совсем не впечатлил, хоть и pioneer, но глобализация, туды ее в качель. Жду прихода китайского андроид свистка, для подключения по hdmi и подведения итогов.
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
Lexus, спасибо. Дареному коню зубы не смотрят , но все же далеко ли в Москве можно заполучить чудо-привод ?
Lexus
21 Май 2012
Skoda Octavia
Начало Ленинского проспекта, метро ленинский/шаболовка.
Lexus
21 Май 2012
Skoda Octavia
Как определить с бутом прошивка или нет? По набору файлов?
Из шапки темы на 4PNA, откуда скачали прошивку:
На карте должны быть файлы:
NWD_A5 - папка без которой не будет прошивки
EBOOT.nb0 - бут загрузчик
nboot.bin - бут загрузчик
startup.raw - картинка при старте навигационного блока
chain.lst - описание прошивки
chain.bin - загрузчик прошивки
TINYNK.bin - начальная загрузка системы
NK.bin - основная часть прошивки
NAPP.bin - дополнения и надстройки к OS
Если нет уверенности, что прошивка именно для Вашего аппарата и не удалить первые 3 файла (стартовую картинку лучше тоже не трогать), то вероятность окирпичивания возрастает многократно.
alex1965_99
27 Авг 2012
СПБ
Ford Kuga 2.0 TDCi
Может прояснит кто-нибудь :eek:я не могу понять,зачем на сигнальном кабеле эти 2 красных сопли :confused:
между собой они не звонятся:( и зачем тогда они здесь нужны,если при подаче сигнала и12В через этот красный разъём
камера и так начинает показывать,у всех что-ли так? тогда их можно просто обрезать выходит :confused:
в прикладываемой инструкции к камере,на рисунке они никуда не идут,хотя вроде как они подписаны
1-back kamera of canbus
2-+the black light
    57.3 KB · Просмотры: 25
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
alex1965_99, красные отводы проводов должны звониться между собой. Если это не так, то брак. В этом кабеле по суди три жилы. 1 - центральные штекеры колокольчиков (должны звониться между собой) для видеосигнала. 2 - корпус колокольчиков (должны звониться между собой) это земля (или общий). 3 - красные отводы колокольчиков (должны звониться между собой) для +12в это питание камеры. Все три жилы не должны звониться между собой.
У меня было так, как я описал. Подробнее смотри картинку, но там не оптимальное решение.
P/S
Посмотрел повнимательнее вашу картинку (разрешение конечно отвратное) там логически все правильно объяснено и совпадает с тем, что я написал и показал.
    43.1 KB · Просмотры: 28
