Автоматическое включение обогрева ветрового стекла
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
Излагаю, что у меня получилось:
1. В меню климата отключаю "Автоматический обогрев ветрового стекла" (назовем для себя режим "Зима"). Т.е. предполагаем, что на "лето" включим в автомат и он будет отслеживать запотевание. Фото 1
2. Ставлю комфортное для себя значение подогрева передних сидений (мин. - 1) и включаю подогрев лобового. Фото 2
3. Не уверен, но в надежде, что мои инд. настройки ГУ должна как-то запомнить... перезагружаю его (вкл./выкл.) - 10 сек.
4. Перезагрузилась, проверяю...Мои настройки сохранились.
5. Глушу мотор, выхожу из авто, закрываю. Она засыпает. Курю минут 5-7 в стороне.
6. Возвращаюсь в авто, завожу...ГУ стартует... 1 деление передних сидений + руль + ЛОБОВОЕ сразу в нагреве! Т.е. это и есть мои сохраненные индивидуальные настройки!
Далее:
Это был в обед... проверю что будет вечером, когда поеду с работы...Сохранятся ли эти инд. настройки...
з.ы. Может это и есть решение по данной теме...
Дополнение: увы, но это не решение...через несколько часов никаких настроек...включать обогрев заново
    18.5 KB · Просмотры: 187
    19 KB · Просмотры: 176
Doctor73
21 Янв 2018
Сколько ни мониторил ситуацию с запотеванием - ни разу обогрев сам не включился. Даже при откровенном запотевании лобового стекла.
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
Попробуйте мой алгоритм...будет статистика:)
Акцент и логика как раз в том, что замерзание - это не запотевание:) И автомат отключаем! Далее запоминаем настройки которые хотим, т.е. включаем прогревы на зиму:)
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
а ты покури 4-8 часов и проверь :)
Смерти моей хотите?:) Что я вам плохого сделал?:)
А если серьезно, уже проверил. Нфига это не решение ... подольше ждать - настройки, к сожалению, сбрасываются (((
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Уважаемые дамы и господа! :) Зачем-то заморочился когда же стекло всё-таки включается само. В итоге было проведено множество экспериментов на прогретом автомобиле при наружных температурах от +2 до -16 °C.
В итоге оказалось что если салон в авто теплый, то автоматическое включение электрообогрева лобового стекла происходит при показаниях влажности салонного воздуха 60%. При падении влажности до 43% обогрев автоматически выключается.
Для примера один из экспериментов:
отметка 1 - нажатие кнопки включения рециркуляции чтобы повысить влажность в салоне (отбор наружного воздуха прекращается, и климат гоняет воздух только внутри салона)
отметка 2 - перевод климата с температуры 20 на 24, чтоб показатели влажности росли побыстрее
отметка 3 - автоматическое включение электрообогрева лобового стекла при достижении влажности воздуха 60%. Никакие пиктограммы сигнализирующие что обогрев включился при этом не загораются. О том что включился именно обогрев говорит лишь увеличение мгновенного расхода топлива на 0,2-0,3 л/ч и отсутствие реакции на нажатие экранной кнопки обогрева лобовухи (сама кнопка исправно загорается и гаснет, но изменения расхода и тембра работы двигателя не происходит). Интересно что умная шайтанмашина при достижении влажности в 60% также частично приоткрывает забор воздуха снаружи чтобы у дурака водителя который забыл выключить рециркуляцию не затянуло влагой все стекла (это видно по начавшей снижаться влажности хотя кнопка рециркуляции продолжает гореть)
отметка 4 - выключение рециркуляции вручную (кнопкой)
отметка 5 - автоматическое выключение электрообогрева лобового стекла при снижении влажности в салоне до 43%
Но это всё справедливо для тёплого салона! Если салон холодный, то вероятность запотевания увеличивается и электрообогрев включается при меньших значениях влажности!
Для примера утренний запуск холодного авто (внешне салон сухой, стекла не в изморози и абсолютно прозрачны):
отметка 1 - запуск двигателя, климат стоит в Авто на 20 градусов. Начальная влажность 74%. Или это я надышал пока минут 5 сидел в заглушенном авто и подключал OBDeleven или что-то еще, не знаю, т.к. если просто открыть зимой водительскую дверь, то показатели влажности при включенном климате около 30% (по крайней мере сейчас в моей местности). Но факт остается фактом, влажность внутри высокая и электрообогрев лобового автоматически включается. Опять никаких пиктограмм не загорается. Интересно ведёт себя экранная кнопка включения обогрева лобовухи - на включение она не реагирует (т.е. загорается, но ничего не происходит, что логично, т.к. обогрев уже включён), а вот на выключение в отличии от прошлых экспериментов реакция уже есть - обогрев лобового выключается! Но тут же сам включается вновь :)
отметка 2 - автоматическое выключение электрообогрева лобового стекла при падении влажности до 43%
отметка 3 - включение рециркуляции чтобы опять искусственно поднять влажность
отметка 4 - автоматическое включение электрообогрева лобовухи при влажности 52%, т.е. машина действительно учитывает что салон еще холодный, опасность запотевания выше и включает обогрев раньше. Обратите внимание что заслонка притока наружного воздуха опять автоматически приоткрывается хотя кнопка рециркуляции продолжает гореть.
отметка 6 - выключение рециркуляции вручную (кнопкой)
PS Еще одно. В полном соответствии с инструкцией при включении кнопки максимального оттаивания лобового стекла электрообогрев лобового стекла также автоматически включается.
Об этом говорит и соответствующая заводская кодировка:
И я со всей ответственностью подтверждаю что именно так и есть, при нажатии этой кнопки электрообогрев включается всегда, невзирая на показания влажности и температуры :)
Сорри за много букв...
[/QUOTE]
Замечал в прошлую зиму и вот сегодня опять заметил:после морозной ночи не торопится машина включить обогрев стекла сразу после нажатия кнопки максимального обогрева. На ГУ тоже при этом не получается какое-то время включить обогрев стекла. А вот сиденья начинают сразу греться
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
-xxx-, чем ближе к Волге тем больше влажность (наверное), или вы где в Засвияжье живете?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
[/QUOTE]
Возможно оно уже включено :)
Возможно оно уже включено :)[/QUOTE]Живу в Заволжье :)
На ГУ в этот момент значок подогрева руля и подогрева лобового стекла не подсвечены. Клик на них выводит надпись, емнип, "функция не доступна". Через пару минут, правда, подогрев руля сам включается (у меня активирован автоподогрев) и становится возможным включить обогрев лобовика. Создаётся впечатление что несколько минут после запуска машина активно подзаряжает аккумулятор. Но, повторюсь, на попогреве это не сказывается
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
По идее (и по факту) что там подзаряжается автомобилю должно быть абсолютно всё равно, т.к. у генератора просто огромный запас даже на холостых.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Очень интересно. Моя не понимать... Возможно разные прошивки блоков, у меня авто декабря 2018. Шайтан арба:Acute1:
Сегодня уже не было такого эффекта как вчера. Видимо вчера сказались морозные выходные и отсутствие поездок (аккум подсел). Сегодня и подогрев руля и подогрев лобовика запустились сразу же
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
прошлыми зимами один в один. Часто. Машина пр-ва ноябрь 2018(модельный ряд 2019)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Просто небольшое наблюдение.
Если вы кого-то ожидаете зимой в заглушенном авто с закрытыми окнами, то начавшие потихоньку запотевать стёкла говорят о том, что влажность в салоне приблизилась к 100%.
После запуска двигателя климат скидывает влажность до 35% за 2,5 минуты, стекла отходят махом.
Электрообогрев лобовухи кстати тоже автоматически включался:)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
PS Интересно что если стекло включилось автоматически, то не горит не только кнопка его обогрева, но и в системах комфорта это не отображается совсем:
А вот если нажать кнопку обогрева ручками, то начинает отображаться, хотя по факту ничего не изменилось:
PPS В соседней теме пишут что и при автоматическом включении штатной Вебасто в качестве догревателя тоже не только кнопка не горит, но и в системах комфорта она тоже не отображается. Вроде как.
А жмакнешь кнопку вручную чтоб загорелась - появляется.
Скрытный у нас автомобиль :)
чето "не докручено" с отображением в ПО. И это не один такой момент с тигуаном. Все ж помним, что отображение "Эко" на приборке еще не означает что этот режим в самом деле включен. А у меня при включении режима "Спорт" шайбой, цветовая схема меняется на "красную", а если режим "спорт" включить качнув рычаг Акпп, то цетовая схема не меняется.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Она и не должна меняться. Потому что режим S у DSG влияет только на работу коробки, а комплексный Спорт - на все. То есть у вас в Спорте и руль, и педаль газа, и много чего еще, включая адаптивный свет (если он есть), переводится в спорт-режим.
