Автосервис Южный: Москва, Чечерский проезд, 5А
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста стоимость замены масла в DSG Tiguan R-Line 2014 г.в. vin: WVGZZZ5NZEW117363 ?
Отдельно стоимость материалы/работа и примерно длительность по времени.
Замена масла с фильтром DSG - 2000р
Масло в DSG Original - 6x1800р
Фильтр в DSG Original - 1700р
Уплотнительное кольцо стакана фильтра DSG - 250р
Очиститель - 350р
По времени все работы займут максимум один час но нужно приехать за два часа что бы остыла КПП.
Благодарности: k0rvit
Praforg
21 Май 2018
Tiguan 2.0 TDI
Здравствуйте! На Тигуане (2017 г.в., 2.0 TDI, 150л.с.) при прогретом двигателе, со стороны пассажира в салон дует холодный воздух, в тоже время на водителя идёт горячий. На блоке климат контроля в это момент установлена максимальная температура. Для задних пассажиров воздух доходит чуть теплый. Калибровку заслонок делал штатным способом, ничего не изменилось. Подскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы в своей работе с такой неисправностью и сколько стоил ремонт?
Для всех кому интересно и если кто то столкнется с такой проблемой: в расширительном бачке имеется пакет с силикатом (типа силикогель). В сухом виде вообще как порошок. Находится он там для замедления процессов коррозии, для продления срока службы ОЖ и сокращения накипи. Но если этот пакетик рвется, то содержимое попадает в систему охлаждения, забивая теплообменники и ломая доп насос. Истории можно почитать в интернете по запросу типа "силикогель в бачке Фольксваген". На новых генерациях бачков, этот пакетик вроде бы уже не кладут. Владельцы старых версий, удаляют мешочек не дожидаясь проблем. В случае, если все же система оказалась засорена этим силикатом, официальный дилер рекомендует менять теплообменники и вышедший из строя доп насос. Промывка радиатора печки в моем случае не помогла.
Nalvik
13 Апр 2019
Tiguan 2.0 TDI
Здравствуйте.
Хотел на субботу записаться на диагностику подвески, утром есть время?
sergrins
15 Янв 2012
Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.)
Сколько стоит замена комплекта вентиляторов радиатора для Tiguan TDI 2.0 2012г.?
vovanzi
13 Сен 2013
Доброго вечера,
Пробег 120К – планирую заменить жидкости - прошу посчитать стоимость следующих работ:
  • Замена масла в АКПП с фильтром, магнитами + чистка поддона
из расходников все свое, кроме:
- нет одного магнита
- нет очистителя поддона
  • Замена масла в муфте Халдекс 4 с фильтром + чистка сетки насоса + прокладки насоса
- нет очистителем для сетки
- нет заливной пробки
  • Замена масла в обоих редукторах
из расходников масло есть, нет 4-х пробок: сливные и заливные
  • Замена свечей в ДВС – расходники свои
  • Проверка ошибок - выпадал чек на холодную в морозы + троило движок
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Доброго вечера,
Добрый день!
Замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра - 2000р
Магниты менять не обязательно, очиститель - 350р
Замена масла в муфте Haldex с заменой фильтра - 1500р
Очиститель - 350р, пробка - 180р
Замена масла в редукторах по 1000р
Пробки те же что и на халдексе
Замена свечей зажигания мотор 2.0 - 800р
Компьютерная диагностика - 700р
Laserdancer
22 Авг 2017
Добрый день!
Требуется замена масла + фильтра ДВС (масло и фильтр привезу).
Требуется диагностика ходовой.
Интересует раскоксовка ДВС.
Этапы процесса, стоимость и какая химия применяется?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Доброе утро!
Замена масла в ДВС - 600р
Диагностика ходовой - 300р
Раскоксовка поршневых колец + материал Lavr 202+ - 2700р
Привозите авто за полчаса до закрытия и оставляете ее на ночь. Раскоксовка заливается в цилиндры и находится там 12 часов. На утро меняем масло и отдаем.
Laserdancer
22 Авг 2017
Доброе утро!
Спасибо!
Промывка "5-минуткой" после химия нужна? И как многие говорят после химии поддон нужно чистить, так как он выкрашен изнутри и краска вся слезает.
В пятницу (09.04) возможно перед закрытием машину привезти? К 19.30?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Спасибо!
Да. Она уже входит в стоимость! Поддон и крышку цепи снимают при более жестких раскоксовках. Lavr 202 не поднимает краску. Привозите, записал.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Добрый день.
Сориентируйте по стоимости:
-замена опорных подшипников передних амортизаторов
-замена задних сайлент блоков передних рычагов
-замена сайлент блоков задних несущих рычагов
-замена стоек заднего стабилизатора
-сход-развал
И под вопросом замена задней муфты карданного вала.
З/ч ваши.
VW Tiguan 2012 года
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день.
-сход-развал
З/ч ваши.
VW Tiguan 2012 года
Добрый день!
Напишите VIN номер вашего авто.
Замена сайлентблоков задних несущих рычагов это поперечные или продольные?
cheshir
22 Авг 2011
Добрый день!
XW8ZZZ5NZCG118157
имеется ввиду замена сайлент блоков нижних поперечных рычагов задней подвески с заменой развальных болтов.
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
XW8ZZZ5NZCG118157
Замена опорных подшипников - 4000р
Замена задних сайлентблоков передних рычагов - 2000р
Замена сайлентблоков задних подпружинных рычагов - 3000р
Замена задних стоек стабилизатора - 1200р
Замена муфты карданного вала - 2000р
Сход развал 2 оси - 2200р
Опорные подшипники Original - 2x1450р
Сайлентблоки передних рычагов задние Original - 2х1050р
Сайлентблоки задних рычагов Lemforder - 2x550р
Стойки стабилизатора задние Lemforder - 2x1650р
Муфта карданного вала Febi - 14900р
Благодарности: cheshir
cheshir
22 Авг 2011
Спасибо. Утром на 22 апреля запишите на самое раннее время пожалуйста. Пока подвеску перетряхнем, а муфту тогда посмотрите, пожалуйста, если не критично еще, то тогда в след.раз
Laserdancer
22 Авг 2017
Доброго дня!
Требуется:
-замена 4-х сайлентблоков передних рычагов
-замена сайлентблоков задних поперечных рычагов
-замена задних стоек стабилизатора
-сход-развал
Запчасти ваши.
Если правильно посчитал, то 19 200 р. Поправьте, если ошибаюсь.
Есть время на 18.04?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Записал на 10:00!
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Доброго дня!
Требуется:
-сход-развал
Запчасти ваши.
Доброе утро!
Замена всех передних сайлентблоков - 4000р
Замена сайлентблоков задних поперечных рычагов - 3000р
Сход развал - 2200р
Сайлентблоки передних рычагов передние Original - 2x1150р
Сайлентблоки задних поперечных рычагов Lemforder - 2x550р
На 18 могу предложить 14:00.
