Автозапуск
Сегодня увидел что после старта с автозапуска у меня появляются ошибки по усилителю руля (ошибку на приборку не выкидывает). У всех так?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
т.е. к штатной сиге с бесключевым доступом можно только подключить М31 и все? и будет автозапуск через телефон? да еще + gps трекер?
К штатной "сиге" - точно нет. А вот через can модуль наверное все должно получиться. Таким образом нам понадобятся еще как минимум can модуль и обходчик иммобилайзера.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
не, ну понятно, что через канмодуль
ждем отчета
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Подскажите по стоимости работ на установку Starline M31. В регионах будет дороже, чтоб ориентироваться. В Самаре вообще заломят.
Добрый день!
Система новая (в прайс к нам пока еще не добавлена), но уже можно примерно ориентироваться по стоимости установки М30. Итак, ориентируйтесь примерно на 2700-3000р.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
А ошибку вы по ваг кому смотрите?
Да по вагкому. На приборке ошибки нет
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
если бесключевой доступ - то зачем обходчик? когда надо спрятал в машине ключ в любом месте
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
У нас была такая же беда при автозапуске. Мы сначала удивились и вызвали инжинера с фольцвагена, а все дело в том что в процессе запуска логика последовательности опроса блоков запаздывает , и фольц записывает это в историю, инжинер уверил что это даже не вопрос , над которым стоит думать. Фольцваген вообще очень чутки, запоминает даже пробуксовку колес и подсевший аккум. Мы даже пробывали с клиентом снимать историю после экстримальной поездки с пробуксовкой, список истории был не коротким.))) Так что не стоит из- за этого переживать, это не влияет на качество работы штатной электрики.
Так дверки тоже можно будет открыть. Смысл в том , чтобы подключать ключь только в момент запуска , как вариант можно поставить реле между батарейкой и контактом ключа , в этом случае обходчик не нужен )))
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Вариант не годится и крайне опасен угоном. Установка модуля обхода строго необходимо при любой системе доступа в авто...
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
При стоимости обходчика экономия на нем не представляется чем-то перспективным, по снижению уровня охраны даже никаких комментариев давать не буду. Впрочем коллеги довольно доходчиво все написали.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
так ключ все равно находится в салоне
как он находится в неактивном состоянии до момента запуска?
Обходчик иммо начинает работать только при поступлении команды с блока сигнализации.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
да понятно когда он начинает работать)
вопрос в том, почему он не работает ДО команды)
если в нем лежит ключ с бесключевым доступом, то он что? глушится?)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
:) Rinat, примерно такой расклад: обычно в таких системах 2 чипа, один для запуска авто, второй для режима бесключевого доступа. Для автозапуска используется только первый чип. К тому же второй без батарейки в ключе не будет работать, как нужно.
Вадим, СТО1.
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
вот теперь начинается прояснятся)
а катушка от обходчика куда ставится, если нет замка зажигания?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
:) Rinat, в разрыв антенны штатного иммобилайзера. Многие обходчики допускают такое подключение.
Вадим, СТО1.
Мне наши мастера установили пандоровский обходчик, но через какое то время машина перестала видеть ключ. Пришлось лезть самому. Опытным путем было установлено, что причина крылась в том, что при установке кожужа руля, резиновая манжета ключа зажигания сильно отжимала рамку обходчика от штатной антенны ключа и чип становился невидимым. Пришлось под рамку подмотать бечевку. Но это ж колхоз. Как подключить обходчик по нормальной схеме?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
-xxx-, у Пандоровского обходчика есть возможность подключения в разрыв жгута рамки штатного иммобилайзера. Пусть вам ваши установщики подключат его по такой схеме. В комплекте на данный модуль дается две антенны, одна с петлей (та, что у вас сейчас установлена), вторая для подключения в разрыв. Так что вам все равно к ним придется обращаться за этой антенной.
Вадим, СТО1.
RESPECT
4 Авг 2012
фольцваген
сегодня решил вопрос со своим шерханом 10-м и автозапуском. после продолжительного обзвона мастерских, вышел на представителя шерхана в моем городе. и он любезно согласился демонтировать мою сигу(10-ю) и установить свой блок (9-й), да еще поменял датчик вызова водителя, настроил автозапуск. и все за 5000
я рад-радёханек.
так я к чему- никаких дополнительных ОБХОДЧИКОВ никто не ставил!
все много проще-делается определенное количество витков вокруг того места, куда суется ключ и посредством проводов удаляется от рулевой колонки.
далее как-то соеденил он с самой сигой. и ПОЛУЧАЕТСЯ, что ИММО РАБОТАЕТ! вернее, просто левой болванкой завести машину невозможно. а когда я активирую автозапуск, машина заводится =)
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Даже не знаю что вам и написать. Мало того, что теперь машину можно одной кнопкой открыть и обокрасть, но вы усугубили ситуацию..... теперь ее можно нажатием двух кнопок завести и угнать. Фантастика, теперь даже прописывать ключи не надо. Весь VW group в шоке, зачем они тогда делали такую защищенную штатку?
PS Хотя это конечно ЛИЧНЫЙ выбор каждого.
PPS Вы хоть ключи от квартиры в машине не оставляйте. И детей доже... Бог с ним, с железом в конце-то концов.
