mayjor
Продается миниэлектростанция для использования на стройке и в быту. Имеется аккумуляторная батарея, прибор оснащен электрическим, а также ручным стартером. Вместительный топливный бак (25 л) для продолжительной работы.
Вып. 2017г, стоял в частном доме для редких отключений сети, наработка ок. 30 часов. Полностью исправен, проверки на месте.
В подарок (по желанию) - 25 метров кабеля сеч. 4 кв.
Цена - 30000 (небольшой разумный торг допустим, на месте)
Вид устройства: Бензиновый генератор (электростанция)
Напряжение, В / Частота, ГЦ: 230 / 50
Габаритные размеры, мм: 680x540x550
Класс защиты: IP23
Страна производства: Китай
Тип двигателя: OHV (верхнеклапанный), одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Количество фаз: 1
Мощность, кВт: 6,5
Мощность номинальная, кВт: 6
Выходное напряжение, В: 230
Запуск двигателя: Электрозапуск, ручной запуск
Количество розеток переменного тока, шт: 2
Модель двигателя: OHV 15 HP
Объем масляного картера, л: 1,1
Объём топливного бака, л: 25
Тип топлива: АИ92
Уровень шума в 7м, дБ (А): 76
Расход топлива, кг(л)/ч: 3,1
Особенности: - Автоматический регулятор напряжения - защита от перегрузки. - Контроль масла с автоматическим отключением. - Вольтметр. - Индикатор уровня топлива. - 2 розетки 220В 16А + 1 розетка 32А с защитой. - Аккумулятор.
Вес, кг: 90
Класс защиты: IP23
Количество фаз: 1
Мощность, кВт: 6,5
Тип топлива: АИ92
Вес, кг: 90
