Norm52
- Регистрация
- 7 Окт 2020
- Сообщения
- 26
- Благодарности
- 3
- Адрес
- Н.Новгород
- Автомобиль
- Tiguan II GO DSG 4Motion
Нет сейчас таких.Я что то начитался про этот бесключевой доступ... как его легко с помощью удочек вскрывают и взял машину с ключиком.
наверное, не критичнее чем система "старт-стоп", да....Может надо писать не в эту тему, поправьте пожалуйста.
Установщик сигнализации предлагает вариант с бесключевым обходчиком без мягкой посадки, т.е. машина будет глохнуть при открытии и нужно будет завести ещё раз с кнопки. Критично ли это для двигателя в зимний период? Температура воздуха порой опускается до -30...-35 градусов.
Инструкция любой системы, в том числе и у продукции калужан, как правило универсальна и без учета конструктивных особенностей конкретного автомобиля - например, если для условного РАВ4 доступен бесключевой автозапуск и он реализован при первоначальной установке, то настроенная установщиками при работе с машиной возможность запуска по тройному клику штатного ключа также будет работать.Всем привет! Имею Тигуан 2.0TSI и сигнализацию Пандора.
В описании совместимостей сигнализации есть такая пометка
"Дистанционный запуск штатным брелком - Тройное нажатие на кнопку "закрыть".
Но по факту ничего не запускается. Что то нужно прописать отдельно в блок или в пандоре?
Если работает дистанционный запуск с брелока сигнализации или через приложение, значит, и штатный ключ сможет завести автомобиль. Но для этого нужно соответствующим образом настроить сигнализацию.Всем привет! Имею Тигуан 2.0TSI и сигнализацию Пандора.
у меня старлайн s96, подтверждаю тройным нажатием на штатном ключе дистанционно запускается.Всем привет! Имею Тигуан 2.0TSI и сигнализацию Пандора.
Печалька...@P_Star, на 2,0 да только ключ зашивать
У меня стоит СтарЛайн с бесключевым обходом, 1.4 2020мг, бесключевого доступа в авто нет. Технология еще считаю сыровата и требует доработки:fly, добрый день! То есть на 1,4 тигуан 2021 можно установить , не зашивая ключ? Здесь где-то можно подробнее про это почитать? Или к кому-нибудь обратиться?
