Бесключевой доступ + дистанционный запуск - возможно?
Norm52
7 Окт 2020
Н.Новгород
Tiguan II GO DSG 4Motion
Угона.нет, Скидки на установку, для членов клуба в настоящий момент существуют?
Угона.нет
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
gruntores
16 Июл 2020
Я что то начитался про этот бесключевой доступ... как его легко с помощью удочек вскрывают и взял машину с ключиком.
Norm52
7 Окт 2020
Н.Новгород
gruntores
16 Июл 2020
я в другом городе нашёл :)
cooler_str
20 Фев 2020
Стерлитамак
Может надо писать не в эту тему, поправьте пожалуйста.
Установщик сигнализации предлагает вариант с бесключевым обходчиком без мягкой посадки, т.е. машина будет глохнуть при открытии и нужно будет завести ещё раз с кнопки. Критично ли это для двигателя в зимний период? Температура воздуха порой опускается до -30...-35 градусов.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
наверное, не критичнее чем система "старт-стоп", да....
ptanaev
9 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Всем привет! Имею Тигуан 2.0TSI и сигнализацию Пандора.
В описании совместимостей сигнализации есть такая пометка
"Дистанционный запуск штатным брелком - Тройное нажатие на кнопку "закрыть".
Но по факту ничего не запускается. Что то нужно прописать отдельно в блок или в пандоре?
Autolis-center.ru
13 Ноя 2017
Инструкция любой системы, в том числе и у продукции калужан, как правило универсальна и без учета конструктивных особенностей конкретного автомобиля - например, если для условного РАВ4 доступен бесключевой автозапуск и он реализован при первоначальной установке, то настроенная установщиками при работе с машиной возможность запуска по тройному клику штатного ключа также будет работать.
Если на Вашем 2.0TSI изначально не оговаривался и не реализовывался автозапуск, то с чего он должен работать по тройному клику ключа и другим элементам управления сигнализацией?
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Если работает дистанционный запуск с брелока сигнализации или через приложение, значит, и штатный ключ сможет завести автомобиль. Но для этого нужно соответствующим образом настроить сигнализацию.
ALEX ( 24 RUS )
8 Июл 2020
г. Челябинск
Volkswagen Tiguan Offroad TSI 180л.с. 7-АКП 4Motion
у меня старлайн s96, подтверждаю тройным нажатием на штатном ключе дистанционно запускается.
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Подскажите найден вариант аатозапуска при бесключевом доступе? Чтобы не оставлять ключ зашитый при этом. Например Пандоры. На киа сид у меня пандора 3910 вроде, все работает без обходчика. А как на Тигуане 2.0 Tsi 2021г?
И второй вопрос, Пандора 3910 GSM, с беспроводным реле ещё актуальная сигнализация для установки на новый Тигуан? Снял бы со старой машины перед сдачей в трейд ин например.
P_Star
8 Янв 2021
Волгоград
Извините за "тупость" ( я новичок - жду машину), но, получается, что если я захочу поставить сигнализацию с автозапуском, то только вариант с "зашивкой" второго ключа в салоне?
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
P_Star, на 2,0 да только ключ зашивать
Благодарности: P_Star
0ksik
26 Дек 2020
fly, добрый день! То есть на 1,4 тигуан 2021 можно установить , не зашивая ключ? Здесь где-то можно подробнее про это почитать? Или к кому-нибудь обратиться?
volk8660
1 Ноя 2020
Фольксваген тигуан 1g
Ребят, подскажите, Тигуан 2.0 дизель, 2013 год, поставили старлайн s96, оба ключа у меня, бесключевой доступ, вылетает блок блокировки рулевой колонки elv, первый раз заменил у дилера, думал из-за старости накрылся, но через два дня и новый накрылся. Еще после дистанционного запуска в этом блоке появляется ошибка terminal 15 замыкание на массу.
Nutshell
19 Окт 2020
CZCA + 6МКПП
У меня стоит СтарЛайн с бесключевым обходом, 1.4 2020мг, бесключевого доступа в авто нет. Технология еще считаю сыровата и требует доработки:
1. Нет мягкой посадки, у меня мкпп и на форуме старлайна обещают во всю, что она с механикой должна быть, а по факту...
2. После выполнения процедуры программной нейтрали не закрывается лючок бензобака и в салоне горит кнопка центрального замка на водительской двери. Если закрыть авто без программной нейтрали все запирается и гаснет как надо.
3. При автозапуске не включается автоматически обогрев лобового, после того как завел с ключа всё работает
4. Ошибки в авто после установки появились про клемму 15, может еще что то, давно не смотрел их
Это то, что успел заметить, возможно есть ещё что то. В целом система работает, если на вышеописанное наплевать, то можно ставить
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Какая сигнализация больше подходит для Тигуана 2021г? На Киа у меня Пандора. Нравится. Дилер Фольца сказал что для Тиги больше подходит Старлайн. Может что то тут не чисто?)
