Блокировка открытия дверей изнутри (или защита от открытия двери ребенком). Как?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
В "мерзилке" сходу не нашел, а реализовать это через МФА+ (в меню "комфорт") не получается! начал изучать вопрос более глубоко...
Пообщались со shpuntом в личке, пришли к выводу, что при "закрытии автоматом при скорости 15 км/ч" (блок 09, бай 00, бит 2) или по нажатию кнопки "центрального замка" двери блокируются на открытие снаружи, а изнутри прекрасно открываются даже в движении. В общем это совсем другая функция...
позже пришло от shpuntа еще одно сообщение:
shpunt написал(а):
центральный замок полностью изнутри блокируется только при постановке на штатную охрану (если разбить стекло и залезть в машину - замки изнутри не открыть. и двери не открыть). электронной защиты от детей - нету. только рычажок в торце задней двери.
В "мурзилке" написано про некий режим запирания замков "SAFE", насколько я понял принцип его работы, по двойному нажатию на кнопку "центрального замка" он должен заблокировать открытие дверей изнутри. Сегодня попробовал, мне не удалось включить данную функцию...
Хочется попросить "помощь зала", так ли оно на самом деле? ;-) Если кто-то делал, то подскажите как!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VW при работающем зажигании никогда не запрёт в SAFE
или так попробуй: при работающем двигателе нажми "замок" на самом брелке. (не на кнопке двери).
и передние и задние попробуй открыть изнутри.
если не получится - больше нет вариантов при работающем двигателе.
на Гольф 6 - это работает. но почему-то не у всех.
штатная сигналка есть?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
штатная сигналка+ есть.
хммм... "постановка на охрану с работающим двигателем" все ж несколько другая функция? попробую конечно, но что-то мне подсказывает, что хапну проблемы от слейв-сигнализации. ;-)
feygelman
1 Апр 2011
Казань
VW Tiguan 1.4TSI 4Motion
для защиты от открытия детьми на задних дверях есть детские замки - рычажки на торце дверей, которые нужно руками передвинуть. тогда изнутри не будут открываться
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
spacer, не "постановка на охрану с работающим двигателем". а "закрытие замков с работающим двигателем SAFE" (с ключом в замке не должна вставать на охрану). - попробуй закрыть кнопкой с брелка (штатного ключа), а не кнопкой на двери. по идее, в этом случае, не встанет на охрану. (у себя смогу это проверить только вечером.)
feygelman, речь идёт про электронную блокировку изнутри. а не механическую. на Ситроене есть отдельная кнопка как раз для внутренней блокировки задних дверей. (вместо механической)
shpunt, при работающем движке только блокируются внешние ручки с брелка. По крайней мере на 2008 году. Т.е. просто дублируется работа кнопок ЦЗ. В целом это правильно, т.к. не дай Бог ДТП, и тогда пассажиры сами не смогут открыть дверь, блокировка вручную не снимается там...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
при ДТП замки разблокируются автоматически. это у VW прошито в мозгах изначально.
я же говорил, на Гольфе есть внутренняя блокировка с кнопки на брелке. вот чел хочет тоже самое реализовать. у кого-то работает, а у кого-то нет.
http://www.golf6-club.ru/forum/topic654.html
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
shpunt, поеду с работы попробую закрыть "центральный замок" с ключа. вдруг получится! ;-)
Алекс7, т.е. выпрыгивать из авто на ходу тоже можно, ведь двери открываются? ;-) Не знаю как у VW, но у некоторых производителей двери в случае ДТП разблокируются автоматически (например, по датчику удара на который заведено управление срабатыванием подушек). на многих авто есть кнопка блокировки через "центральный замок", при котором открыть дверь можно только разблокировав открытие дверей с блока управления с водительской двери или в ручную открыв фишку блокировки на конкретной двери! на тигуанах отдельной фишки запирания/отпирания на каждой двери нет, только ручка... соответственно, если электронное запирание работает только на открытие снаружи (и если вариант с запиранием с пульта не поможет), то придется поворачивать фишки в торцах задних дверей...
Добавлено через 9 минут
Алекс7, и опять таки... при использовании личинки в торце двери теряется часть охранных функций, например, "открытие только водительской двери", т.к. для того, чтобы выпустить ребенка из авто, надо разблокировать ВСЕ двери кнопкой "центрального замка", обойти машину и открыть ребенку дверь. в этот момент все 4 двери можно открыть снаружи, просто мечта для барсеточника! ;-)
shpunt, а если электронику сглючило и блокировка осталась? Отдельного рычажка снять блокировку нет...
spacer, функция защиты от детей реализована одинаково на всех авто вроде. :) Отключаем салонную ручку и все. Электронная блокировка очень даже неплохо, но желательно при наличии возможности механически ее отключить... По крайней мере на других авто видел именно так, пока не щелкнешь, дверь не откроется. В Тиге нет такой "пипки"...
Кроме того, защита от детей обычно используется, когда дети еще сами не могут сесть или выйти из машины, потому по любому придется открывать все двери, чтобы снаружи открыть дверь и вытащить малыша... Этот момент надуманный, имхо.
PS: у меня доп сигналка не умеет открывать только водительскую дверь, никогда проблем не испытывал с тем, что на какой-то момент все двери открыты... Иногда просто блокирую сразу после открытия двери, все остальные сразу закроются.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
всё-таки полагаю, что ребёнок на ходу (на трассе) дверь открыть не сможет - лично мною было проверено открывание двери на скорости 50км/ч. Смог приоткрыть только щёлку - ветровой поток очень сильный, думаю ребёнку не открыть, хотя вывалиться (выпрыгнуть на остановке) - сможет. Попробуйте в движении приоткрыть дверь на 0,5м, убедитесь сами!
Тем не менее, штатную безопасность ребёнка фольксвагену надо бы доработать.
kNmpa
20 Май 2010
clja
У меня дети ездят только сзади, и механической блокировке вполне достаточно, для того что бы они не вывалились, хотя разговор про аварийные ситуации и невозможность открытия задних дверей изнутри конечно напрягает.. не дай Бог
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ничего не теряется. всё работает как надо. при однократном так же открывается только водительская. (у меня личинкой закрыта левая задняя дверь)
думаю ребёнку не открыть, хотя вывалиться (выпрыгнуть на остановке) - сможет. .
ребёнок пристёгнут. вывалиться просто не сможет.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
при наборе скорости и на торможении делается легко, шустрому ребенку 2-4х лет не составляет труда приоткрыть дверь... он просто всей своей массой на нее наваливается ;-)
поддерживаю, полная электрическая блокировка открытия задних дверей изнутри была бы очень хороша! вариантов как именно это реализовать довольно много, от отдельной кнопки на водительской двери, до реализации поворота ключа в личинке с торца двери в некое среднее положение (между "открыто/закрыто"), при котором будет активироваться данная функция. вопрос как это донести до ВАГ?...
оооо... у же в два года ребенок легко самостоятельно отстегивается из кресла и сползает на пол! ;-)
это если не пользоваться кнопкой открытия "центрального замка", в этом случае дверь ребенку придется открывать в несколько этапов - обойти машину, снять блокировку двери с ключа, открыть дверь... пока выпускаешь ребенка, все 4 двери в авто открыты! ;-)
spacer, делай как я на заправке. Вышел, подошел к двери, нажал дважды, открылись все двери, открыл нужную, тут же нажал на закрыть - остальные заблокировались. Я так с лючком поступаю. :) Неудобно, но возможно.
kNmpa
20 Май 2010
clja
А вот предположим ситуация на несте где заправщики заправляют.
Вышел, сказал, что заправлять и пошел платить, предварительно закрыв все двери, и соответственно лючок бензобака, но он то остался открыт. Заправщик заправил и закрыл лючок, при положении закрыто, не повреждается ли механизм замка лючка бензобака в данной ситуации?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7 написал(а):
Я так с лючком поступаю. ;-) Неудобно, но возможно.
да я на заправке делаю так же! ;-)
при заблокированных с ключа дверях лючок бензобака закрыть просто не получится... запирающий механизм не дает!
уходим от первоначальной темы!
kNmpa, не повреждается. :) Проверено случайно...
Хотя было лишь раз, никогда не было такого, чтобы я не успел вернуться до конца заливки бака... Это как долго от кассы надо идти...
Добавлено через 24 секунды
spacer, аналогично можно с дверью ребенка поступить. :)
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
Алекс7,
Когда заливаешь "полный бак", то подходишь уже после получения остатка "депозита" на кассе к заправленной машине...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
открывается либо водительская, либо все четыре. пока не придумиали "открыть только правую заднюю дверь".
я закрыть лючок не могу, если машина закрыта. сильнее не давил. боюсь сломать :)
открываю машину с брелка и свободно закрываю лючок.
а я заливаю на "1000р + скидку в бак" :)
shpunt, а мне заправщик закрыл, я как-то задержался, воды покупал. :) Ничего, замок выдержал, не сломался.
