Болты для диска
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Варианты колесных болтов
  • Варианты колёсных болтов.pdf
    137.5 KB · Просмотры: 217
patrol58
15 Окт 2019
Tiguan offroud
Уточните пожалуйста . Диски скад 18 женева. Болты под конус 14х1,5 длиной на 28 мм или 24 мм?
Нашел Болт 14х1,5 Набор 55/28 блистер 20шт конус 17мм цинк 966Z-BP20 Catwild.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
MaraGatto
19 Июн 2018
Volkswagen Tiguan. 2,0 TSI, 200 л.с.
А никто не знает случайно, диски от Ауди нашими болтами можно крепить? У нас вроде как М14х1,5 27, а у Ауди М14х1,5 45
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
да можно и здесь спросить :)
На этой страничке пост 2321:
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1917689#post1917689
Добавлено через 1 час 8 минут
Можно провести эксперимент. У наших дисков Кингстоун родные болты выходят с обратной стороны на 20 мм. Проверь на сколько выходить будут на аудюшных дисках.
pleimaker88
24 Мар 2019
Тамбов
Тигуан Трактор
'DEN'
22 Янв 2021
TIGUAN
Всем привет. Подскажите , кто знает , подойдут ли к дискам AEZ Crest DARK штатные болты , автомобиль Тигуан 2021г.в ?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
А какие брать то ?
Ну так на диски надо посмотреть, если там под сферу, то подойдут штатные, но я думаю, что у этих дисков конус. Бывают ещё под пресс-шайбу.
ilyats13
10 Авг 2021
Привет!
Подскажите пожалуйста для дисков
SKAD Женева R18 7J PCD5x112 ET43 D57.1 необходимы конусные болты, только не совсем понимаю по длине резьбы есть 27мм и 28мм, какие лучше взять?
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Задам вопрос в этой ветки, если не возражают модераторы.
Зимой пришлось ремонтировать одно колесо. Когда его залатали, перед тем как пойти платить в кассу, попросил монтажника не затягивать сильно болты - я сам их затягиваю динамометрическим ключом до 140 кНм (передний привод). Мастер скаал что всё будет оК, у него тоже есть "волшебный" ключ. Прошло два месяца, переобуваться пора. Снимаю в числе прочих это колесо. Сказать что я ни разу так не усерался, срывая болты - ничего не сказать: на ключ длиной полметра пришлось буквально прыгать всей своей массой. Ей Богу - ни разу за 30 лет вождения не приходилось так срывать болты, даже колесо еле оторвал от ступицы. Болты, кстати были заменены на 120т., сейчас 200т.
Вопрос: насколько чревата такая затяжка для ботов, а главное - для ступицы? Есть смысл заменить болты или плюнуть на всё это (слюной)?
болты смазывал?
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Олег М., эффективность болтового соединения расчитывается и складывается из момента затяжки, трения между витками наружней и внутренней резьбы, между гладкими соприкасающимися частями болта и прижимаемой детали, дополнительных сил (гровер) и т.п. Жирным выделил ту часть, на которую может влиять смазка.
