-CoVeX-
- Регистрация
- 18 Фев 2018
- Сообщения
- 3,955
- Благодарности
- 1,241
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- Tiguan2 Reflex 2018 TDI HL + Допы
Можно.Здравствуйте. Подскажите ошибку вебысты можно карсаанкром убрать?
Я просмотрел список в начале темы. Не нашёл. Пропустил наверно.Можно.
Ошибка снова появляется или просто не работает?Карсканер ошибку находит, пишет отопитель заблокирован. Очищащаю ошибки, ничего не происходит. Вебаста не работает.
Разблокировал. Заработала. Выбрал профиль шкоды и в "сервис-кодиррвание: сделал. Делал на КодиакеОшибка снова появляется или просто не работает?
Вообще-то в меню всегда было. У Вас нет? Пропало?Может кто подскажет, какую строчку нужно активировать чтобы была световая дорожка при закрытии авто? Замучился искать методом научного тыка . При открытии светит а при закрытии перестала (
Наверное Васей не туда ткнул, проверил активацию этих опций , вроде все строчки согласно «букварю» активны. Что выключено или противоречит , не могу понять.Вообще-то в меню всегда было. У Вас нет? Пропало?
А что вы имеете ввиду под световой дорожкой?световая дорожка при закрытии авто
Функция Coming HomeА что вы имеете ввиду под световой дорожкой?
Здравствуйте, являюсь владельцем Тигуана 2021 года выпуска, 2 литра 180 лш, Эксклюзив. Убил свою магнитолу 3G5035820G 21года (блок 5F), стер адаптацию, теперь голая без оболочки. Срочно нужна адаптация этой магнитолы (блока 5F) для восстановления Одисом или Васей в HEX формате. Помогите если можете.У меня Рестайл эксклюзив, март 2021 с iq drive. Менеджер дилера, у которого покупал, говорил, что у них на тест-драйвовой машине (тоже Эксклюзив с iq drive) предупреждение есть. У меня не нашёл.
А сигнализация сторонняя стоит? Или только штатная?Через carscaner активировал возможность закрытия дверей с брелка на заведённом двигателе, но машина почему то через какое-то не продолжительное время выключается, я так думаю не должно быть ) есть ещё какие-нибудь настройки чтобы машина не глохла ?
СтарЛайн стоитА сигнализация сторонняя стоит? Или только штатная?
Дело в Старлайне, надо копать в эту сторону.СтарЛайн стоит
Видимо в ней и проблемаДело в Старлайне, надо копать в эту сторону.
