Чип-тюнинг 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Slideman
22 Окт 2017
VW Tiguan 2018, 1.4 4x4 dsg
А после чипа чего достигли? В смысле мощность, момент?
На стенде не замерял. На словах должно было быть примерно 175 сил и 290 момента.
В реальности поехала конечно получше, но не на много, был немного разочарован результатом даже до поломки
Slideman
22 Окт 2017
Скажите пожалуйста, установили причину поломки турбины? Из-за чего она вышла из строя? Что с ней случилось? Люфт? Масляное голодание? Попадание чего-то? Поломка актуатора? Что стало причиной поломки?
Вал у неё тонкий совсем, ломает его от повышенной нагрузки. Как мне сказали, особенно губителен резкий сброс газа на большом бусте, выламывает обратным давлением.
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
Считаю это самым близким к истине. Из-за принципа не хотел участвовать в холиваре чип 1.4 но ... Мой авто из первых выпусков (куплен в самом начале мая 2017 это самые первые партии) чип мотора+коробки, (Е-Тюнс под 95й), доработка охлаждения впуска сделан через год при пробеге 12 т.км. проблем ни каких. После окончания гарантии (май 2020) сделал St2 пробег 40 т.км. и вот после этого через 2000 т.км. рыгнула турбина. О том что на "холодную" (после ночной стоянке) после запуска у меня турбина секунд 30-40 свистела потом нормально я знал до первого чипа. Её протестили ни каких проблем (затыков, хруста и т.п.) не обнаружили. При St2 так же её проверяли было норм. Причина у меня - разрушение узла подшипников, вал целый (наддув у меня был 1.37 - 1.4 макс) как вариант имело место масленое голодание (при запуске на холодную в следствии заводского брака) и следовательно повышенный износ. И вот как раз при резком сбросе газа (а дело было в поездке в горах, скорости переключ. лепестками, газ-тормоз, обороты 4-5.5 местами до 6 тыс) турбина у меня умерла. Турбину брал б/у т.к. восстанавливать не рекомендовали. Не знаю почему ни кто из тюнинг контор на 1.4 не предлагает ставить такую приблуду. Считаю она облегчает жизнь нашим турбинам.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
На данный момент не одна серьёзная кантора не делает чип на этот движёк с гарантией. Так что эта приблуда нафиг не нужна.
турбину надо искать штоб поживучей и болтон...
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
-xxx-, Уже раз сто об этом сказал. Мозг надо включать. smile-emo И не прошиваться за шесть косарей.
Благодарности: MikSet
И вот как раз при резком сбросе газа (а дело было в поездке в горах, скорости переключ. лепестками, газ-тормоз, обороты 4-5.5 местами до 6 тыс) турбина у меня умерла. Не знаю почему ни кто из тюнинг контор на 1.4 не предлагает ставить такую приблуду. Считаю она облегчает жизнь нашим турбинам.
а если такую? Правда китай: https://aliexpress.ru/item/32952382472.html
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
-xxx-,Конечно угрожает впрочем как любой. Но у меня гарантия про. 2 года.
гарантия на коробку или на последствия установки этой коробки? Если второе, то интересно схавают ли они версию что из-за их коробки накрылась турба или свалят на брак и неправильную эксплуатацию?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
-xxx-,ГАРАНТИЯ НА ДВИГАТЕЛЬ , а не на коробочку.........
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Проще говоря эта коробочка растягивает момент , если в стоке 1500 - 3500. То с ней 1500 - 5 000. Я не слышу , что бы двс изменил по звуку свою работу.
Skv42
8 Май 2017
Вот это как раз хрень с большой буквы. Посмотрите видео с ней при увеличении надува "красивая цветная" силиконовая трубка раздувается т.е. идёт потеря надува. Есть ещё аналогичная хрень от Forge, которая только пшикает не более того и по своему конструктиву вообще не связана с линией разряжения т.е. тупо стравливает давление которое задаётся пружиной, а не моментом когда закрылась дроссельная заслонка и тем самым получается "подпор" воздуха.
Благодарности: -xxx-
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вот тут давно уже всё разжёвано. И произойти это может без всякого чипа. Если про. турбы не накосячил с допуском то всё в норме , если нет то.....
1) Заклинивание тяги актуатора вестгейта и её поломка
Основную проблему в двигателях этого семейства преподносит актуатор перепускного клапана турбины - вестгейта. Случается, что тяга актуатора заклинивает в рычаге, идущем от электромотора (на иллюстрации заклинивший шарнир отмечен красным кружком), причем зачастую довольно мощный электропривод просто ломает тягу или рычаг:
Схема устройства турбонагнетателя двигателя 1.4 TSI (EA211)
Благодарности: Lukos
Skv42
8 Май 2017
Вот это грозит как раз тем кто "не раскручивает" мотор т.е. не создаёт условия когда эта тяга двигается. А это условия когда хорошо надавливаешь на педаль газа. В противном случаи в своих узлах она закаксовывается и в итоге её клинит, что приводит к поломке пластмассовой шестерёнки которая есть в конструкции привода акуатора.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Открою вам маленький секрет. smile-emo Можно самому проверить есть ли люфт , а он должен быть как на холодную так и горячею у оси заслонки. У кого есть то проблем нет , если нет то долго эта турба не проживёт. И чип тут не при делах.
Skv42
8 Май 2017
АОВ кому вы собираетесь "маленькие секреты" открывать? У меня этот секрет вон на балконе "на про запас" лежит.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Пускай дальше лежит. Твой опыт уже лежит на балконе.
Skv42
8 Май 2017
А твой цитата: .... растягивает моменты:Hi1:ещё один Perpetuum Mobile
