Чип тюнинг 2.0 TSI 179hp CZPA (только этот двигатель)
Westminster
25 Фев 2020
Владивосток
Tiguan 2018
Russo_touristo, я правильно понимаю, что прошивку робота не делали, только ДВС? И интересно, конечно, сравнение расхода в гражданских пробочно-городских режимах.
Russo_touristo
1 Апр 2019
VW Tiguan 2 HL 2.0 180
Коробку планирую сделать через две три недели. Вся следующая неделя предстоит в глухих городских пробках со средней скоростью 14-18 км. Так что данные будут).
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Если с чипом позволяет набрать скорость заметно быстрее и без выкручивания мотора, то легко представить почему и расход может упасть.
Нет, законы физики разгоняют. Просто на примере того же Прадо: на моторе 2.7 вы на обгон потратите 15 секунд и все это время диапазон оборотов будет в районе 4-4,5 тыс. км., а 4.0 обгонит за 7 секунд на оборотах 2800-3000. Кто больше топлива потратит?
Как вы вольно обращаетесь с физическими законами))
На самом деле затраченная на набор скорости работа в обоих случаях будет одинаковой, на то она и физика))
К примеру вам нужно ускорится 80-140 км/ч. Если пренебречь силами сопротивления, то работа будет равна mV²/2 -mV0²/2, как видим от времени разгона она не зависит совсем))
Т.е. в теории и топлива что за 7 что за 15 секунд сгорит одинаково. В реальности конечно же будет намного сложнее, т.к. КПД двигателя меняется в зависимости от оборотов и насосных потерь, и без большого количества экспериментов не обойтись.
Тигуан еще на скоростях 140+ начинает откровенно жрать бензин, чувствуется, что это из-за нехватки мощности
О! Это что-то новенькое! Тоже наверное из физики? Просто до этого считалось что расход на скорости растет из-за увеличения сил сопротивления, в частности из-за увеличения силы аэродинамического сопротивления которая растет пропорционально квадрату скорости. А тут оказывается из-за нехватки мощности, вон оно чо))
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Ну и не забываем, что с ростом скорости неизбежно растут обороты, а от них расход зависит напрямую. Конечно чем быстрее едешь - тем выше обороты и тем больше топлива сгорает за единицу времени.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
При скорости 180+ расход около 15л/100км. При нормальных скоростях расход сразу и ощутимо падает. Надо как то спокойно поездить на старых прежних скоростях чтоб оценить расход. Пока что радуюсь чипу ))
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Нет не напрямую. Я же выше писал что КПД (и удельный расход топлива) различается в зависимости от оборотов и насосных потерь. Но что напрямую не писал, т.к. там все намного сложнее, вот например график для Мазды:
BMEP это эффективное давление в цилиндре в ВМТ, по сути мгновенное значение компрессии, зависящее от степени открытия дросселя (нажатия педали газа).
BSFC - удельный расход топлива на единицу мощности, BTE - КПД двигателя
Еще вот тут можно посмотреть:
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Нет не напрямую.
Да это понятно, что зависимость не линейна и зависит от нескольких факторов. Я говорил с обывательской точки зрения. растёт скорость - растут обороты - растёт расход.
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тигуан спортлайн 20 год
Блин ну вы и раздули спор) мне вот только интересно кто делает Чип для экономии? Потратить больше 30 тысяч (это сколько же бензина можно купить) а потом ждать когда отобьётся?
за рулем много уже лет так вот самая большая разница в расходе это от стиля вождения можно пенсИонерить и расход будет хороший а можно с буксом с каждого светофора разни
ца может достигать чуть ли не в 2 раза)
глупо думать что сделаю Чип буду летать как Шумахер и экономитб на бензине)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вернее было бы растёт скорость - растет сопротивление - растет расход.
К примеру вы движитесь 100 км/ч на 4-й передаче, обороты 3000 (здесь и далее цифры условны). Теперь вы движитесь 150 км/ч на 7-й передаче, обороты 3000. Почему же расход значительно больше во втором случае, ведь обороты не изменились?))
Или вы движетесь по прямолинейному участку пути на круиз-контроле со скоростью допустим 110 км/ч, и тут дорога пошла в гору - мгновенный расход растёт несмотря на то что ни скорость, ни обороты не изменились. Так может всё-таки сопротивление движению первично для увеличения расхода, а совсем не обороты?))
Да не, какой же это спор)) Просто немного общения с интересными людьми. Ну как пройти мимо утверждения что чем быстрее наберешь скорость тем меньше расход?)) Или что расход на больших скоростях растёт оказывается из-за недостатка мощности))
Это же новое слово в физике, возможно человек уже и документы сдал на соискание Нобелевской премии!
А вообще сорри, общайтесь дальше, не буду мешать.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Чип для экономии никто, по моему не делает, это бред. Чип-тюнинг - увеличение мощности, она не может браться ниоткуда, соответсвенно, если мы едем на стоке "на все деньги" и на чипе "на все деньги", то в таком режиме на чипе расход будет больше. Если мы говорим о режиме частичной нагрузки, то иногда, подчёркиваю, иногда, при схожих условиях расход на прошитой машине может быть чуть меньше.
Пример, вы едете в гору, допустим, чтобы преодолеть сопротивление и гравитацию которая тянет машину вниз, двигателю нужно развить мощность 100 лс. Так вот чтобы эти 100 лс развить стоковому мотору нужно выйти на 4000 оборотов, а чипованный выйдет на эту мощность на 3000 оборотов - соответственно и топливо впрыскиваться за единицу времени будет меньшее количество раз, и расход топлива будет меньше. Все цифры, естественно, условные.
Да, только не стоит забывать, что передаточное число на разных передачах при одних и тех же оборотах разное и в данном примере момента на 4-й передаче, при данных оборотах, будет приходить на колёса больше, чем не 7-й, соответственно чтобы приложить на 7-й передаче такой же момент, как на 4-й нам нужно сжечь больше смеси чтобы получить больше энергии.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Минутка занудства - для пущего эффекта, при чипе двигателя делают чип коробки.
И при 100км/ч на стоке будет 7 передача, на чипе будет 6ая )))
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Можно конечно настроить по разному))
Но, как правило, при спокойной езде, на сотке уже 7-я.
Если перед этим порысачить, то вполне можно какое-то время на сотке наблюдать и 6-ю)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Как интересно! Т.е. там где сток держит 4000 об/мин чипованный вариант будет держать 3000 об/мин, интересно за счет чего? За счет плавного изменения передаточного отношения? Получается на вашем Тигуане стоит вариатор? Вот это новость!))
И снова мимо)) И при 100 и при 150 км/ч момента на колесах ровно столько сколько нужно для преодоления сил сопротивления на этих скоростях. Сила тяги и силы сопротивления уравновешены (мы ведь движемся равномерно без ускорения). Поэтому на 100 км/ч даже на 4-й передаче момента на колесах намного меньше чем на 7-й передаче при 150 км/ч, просто в силу того что сила аэродинамического сопротивления на 100 км/ч в 2,25 раза ниже чем при 150))
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Я же сказал, что цифры просто для примера. А логика простая, для преодоления нагрузки двигателю необходимо развить и передать на колёса определённую мощность и момент, чтобы достичь одного и того же показателя мощности стоковому и тюнинговому двигателю нужно разное количество оборотов. Расширю пример, едем также в горку, сток едет на 3 передаче 4000 оборотов, тюн едет на 4 передаче 3000 оборотов. Разный будет расход?
Может я не так выразился, или меня не так поняли. Смысл в следующем, мощность - это момент помноженный на обороты, чип-тюнинг увеличивает мощность, соответственно при одинаковых оборотах машина с большей максимальной мощностью будет иметь и больший момент, и ей будет проще приодолевать нагрузки и сопротивление за счёт увеличившегося момента на тех же оборотах.
Westminster
25 Фев 2020
Владивосток
Tiguan 2018
Не, я с практикой весьма вольно обращаюсь :) ибо машин у меня было несметное количество и ездили они весьма в разных режимах, в том числе и чиповались тоже. Ваши формулы это прекрасно, конечно, типа я напишу, а остальные пускай разбираются, что я имел в виду, но явно не учитывают большое кол-во факторов.
Поэтому вопрос остается собственно таким же: почему у Прадо 4.0 расход меньше или такой же практически в любых режимах езды чем у 2.7? И почему это не может быть с Тигуаном?
npuHmep
26 Фев 2019
Tiguan II
Практически исчерпывающий ответ был дан чуть выше, в посте #826.
Westminster
25 Фев 2020
Владивосток
Tiguan 2018
Да, а тем временем в Кодиак форуме появился еще один примерно с уменьшением расхода топлива с чипом. Необъяснимо, верно?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да кто ж знает)) Автомобиль в обоих случаях будет развивать одинаковое тяговое усилие (на колесах). Механические потери в двигателе увеличиваются с количеством оборотов, а вот у насосных нет прямой зависимости. И какое будет КПД и мгновенный расход топлива на этих оборотах и передачах мы не знаем. Вы график КПД и мгновенного расхода видели для 2.0 CZPA? Я например нет. Поэтому у меня и нет однозначной уверенности что при 4000 на 3-й расход будет выше чем при 3000 на 4-й.
Приходит 80-летний дед к врачу:
- Доктор, я со своей старухой могу только раз в месяц и то не всегда.
- Ну и что, для Вашего возраста это нормально.
- Дык, сосед у меня, ему 82, говорит, что он может хоть каждую ночь...
- Дедушка, ну а кто Вам-то мешает так же говорить?
Westminster
25 Фев 2020
Владивосток
Tiguan 2018
А потом раз и правдой окажется, что на чипе расход меньше. Жизнь ведь уже не будет прежней :))
Всем скептикам более низкого расхода топлива с чипом советую больше поездить по трассе на загруженном Тигуане, формулами не описать немощность машины на высоких скоростях и сколько из нее приходится выжимать, чтобы обогнать колонну. Я уходил в расход больше 13 литров на сотню и причем не сказать, что особо быстро ехал, тупо обгоны и обгоны иногда в затяжные перевалы.
