Циклический гул/шум на скорости ~100 и <
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
Циклический гул/шум на скорости ~100 и < .
Резина конечно шумит, но этот шум врятли от резины. Немогу понять что это может быть...?
Добавлено через 5 часов 12 минут
Забыл добавить шум из передней части авто.
Добавлено через 5 часов 39 минут
Забыл добавить шум из передней части авто.[/QUOTE]
Добавлено через 5 часов 40 минут
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
знакомое явление. Моё мнение такое: если не вдаваться в процессы вибрации и резонанса, то можно сказать что резина "прикатывается". Но бывало, что я слышал этот гул и на прикатанной резине после сезонной замены колёс. Вобщем всякий раз гул сам собой исчезал . Но помните, что он может исходить также и от механизмов трансмиссии, например; так что внимание пока не ослабляйте.
arknn
17 Дек 2010
После сезонной смены колес появился именно такойже шум. Прислушивался по всякому, не мог понять от куда он, пока случайно не проехал по колее в асфальте (плавная такая, продавленная фигурами). Так вот шум усилился, когда внутренняя часть переднего колеса была на наклонной плоскости. В моем случае, 100%резина, хотя авто уже 3-й год пошел, соответственно, резина тоже 3-й сезон, до этого небыло такого эффекта.
Резина сток, осмотрел внимательно, ничго не нашел, пока наблюдаю....
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
У меня тоже стоковая резина и тоже 3й сезон, вот понять не могу, на мокром асфальте слышно громче этот гул... может и правда из за резины.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мож подшипники не?
evgen66
7 Апр 2011
Тоже самое и у меня...
Отправлено с гнусмас через тапку ;-)
Lesder
11 Мар 2011
Piter
Volkswagen
Мож подшипники не?
На подшипники не похоже, на 3х станциях уже поднимали, смотрели, люфта нет, да и при движении не похоже на подшипники...
Неужели резина...
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
а еще Наружные шрузы могут подвывать, особенно левый (большой угол излома).... в лифтованых авто особо заметно
при езде по большим волнам асфальта более заметно.... особенно пустой когда авто подняло в конце волны (выше стандартного кузов) и угол шруза еше увеличился...
у себя отчетливо заметил после 200тыс.км.... на 220 тыщ шруз защелкал в повороте, на 290тыщ заменил шруз... сча пока почти не слышно
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Beloozersk1, правильнее было бы писать ШРУС - шарнир равных угловых скоростей.
jour_vern
28 Июл 2013
Челябинск
Tiguan Adventure 170 л.с
Единообразный гул (лавинообразный, если хотите – нарастающий и ниспадающий) – однозначно ступичные подшипники. Да еще и из передней части авто.
Сам через это проходил и тоже грешил на резину. Проходил официалов с диагностикой подвески - только на второй раз и при помощи всем известной матери установили, что разбиты оба ступичных подшипника. Меняли по гарантии.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
если ступицы - то гул в поворотах увеличится или уменьшится (разгружается или догружается)
например правые подшипник с гулом - при левом повороте догружается и гул растет
jour_vern
28 Июл 2013
Челябинск
У меня гул появлялся только на скорости 100 км/ч. Сложно на такой скорости куда-нибудь повернуть :)
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
ступицы начинают под 70 выть обычно (самолетнй вой УУУУУ) далее растет гул, а на более 120-140 могут терятся в шуме колес...
на большой скорости обычно резина воет
