CLJA. Пробег более 100тыщ, выкладывайте отчеты здесь
Catonski
12 Май 2017
Санкт-петербург
Vw tiguan 2.0 tdi
1. Я первый и единственный владелец
2. Моторное масло Total Ineo MC3 5W30 каждые 7500 км с новья (воздушный каждые 10000-15000 км, топливный - 30000-45000 км).
3. Замена задних нижних с/б стабилизатора - 78587 км
4. Замена обводного ролика приводного ремня - 123488 км
5. Задние отбойники, передние амортизаторы и опорные подшипники, установка защиты кардана, стойки переднего стабилизатора, замена с/б передних рычагов - 131515 км
6. Чистка дроссельной заслонки, замена колец сливной трубки турбины, замена правого сальника раздатки, чистка насоса муфты халдэкс - 179984 км
7. Правый передний ступичный подшипник - 204997 км
8. Левый передний ступичный подшипник - 212612 км
9. Переборка задней подвески - 219398 км
10. Глушение егр механически и программно (за несколько тысяч км до того вылезла ошибка по егр) - 241661 км
11. Правый задний ступичный подшипник - 267398 км
12. Чистка радиаторов (начала греться летом на скорости за 140 км/час) , замена радиатора кондиционера - 274719 км
13. Замена подкачивающего топливного насоса, блока управления этим насосом - 286485 км
Плюс по мелочи некоторые сайлентблоки, тормозные диски дважды (TRW), колодки понятно, фильтра, масла по регламенту (масло акпп менял трижды на 110000, 200000, 300000 км). На топливо был установлен на 60000 км сепаратор Separ 2000.
Актуальный пробег. 347000 км. Продолжаю эксплуатацию.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Супер! От меня в копилку неисправностей- сейчас в ремонте- слетела заслонка рециркуляции, стало все запотевать, купил италокитайский привод, не подошёл по креплениям. Он сделан под Валео,у меня моторчики все Денсо! Обращайте внимание, в ваг-сервисе сказали,что по вину не бьётся, какой стоит, только вскрытие. В общем заслонку поставили, сервомотор собрали старый, он аж развалился , крепления треснули у крышки. Ну решил я поставить родной Денсо новый, они заказали, что бы ещё раз потом все не разбирать. Китай 2800, этот 11000, увы. Ладно,за 217 т пробега можно:))). Второй моторчик за все время.
Dizel1976
28 Окт 2019
М.О. гор. Химки
Фольцваген Тигуан
@alex1263600,Scaqlietti, Добрый день. Подскажите , пожалуйста, пришла пора менять ремень ГРМ, и заодно и помпу. Заказал помпу HEPU 662 а пришла 655, в чём отличия? На 662 есть заглушка а на 655 нет.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Я ставил себе, они тогда стоили 8+ тр:
VAG 03L 121 011 P​
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Зачем в заблуждение людей вводить? эта неисправность не относится к CLJA, сам сначала подумал на EGR.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
По геометрии и параметрам зубчатой шестерни они идентичны, различие в исполнении контрольного отверстия, не влияющего на функциональность. По каталогу HEPU, кстати, для CLJA идет P655. Ставил себе последнюю в своё время - потекла в сильный мороз, с тех пор на CLJA всем советую только оригу. Сейчас на DBGC поставил Ina, но тут другая история.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Много нареканий встречаются тут по помпам HEPU, поэтому поставил себе Kolbenschmidt Pierburg - 707152120. Прошла 110т.км все норм. На след.замене ГРМ буду ставить такую же
kNmpa
20 Май 2010
clja
Понимаю, что немного ухожу во флуд, но может кто-то ставил себе на CLJA помпу DOLZ A224? Как себя показала? Вроде крыльчатка металл. Стырил рекомендацию у участников форумов VW Transporter.
Просто уже купил, но при замене на 198 000 км, не стал менять уже менянный оригинал, ибо не текла, и помпа DOLZ осталась ждать своего часа на 300 000 км, если доживет оригинал)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Dolz в последнее время "не то пальто" и дело совсем не в материале крыльчатки. Композита на крыльчатке ориги хватает за глаза, основная проблема - сальник, а из-за него проникание рабочей жидкости в узел подшипников вала.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Что ж, проверю на себе этот сальник smile-emo Буду надеется, что покупал давно, и купил еще "то пальто" )
Хотя тут наверно уже нарисуется другая проблема, сальник это не вино, и с годами хранения лучше не становится :D
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Сальник помпы - это целый узел. Там дело не в резиновой манжете, а в материале пары торцевого уплотнения крыльчатки. У хороших помп они из керамики/композитов, что обеспечивает хорошую притираемость двух поверхностей и низкий износ. На CLJA ставил помпы HEPU и SKF - обе быстро начали плакать, потом оригинал подешевел и лучшего выбора я не знаю, а играть в лотерею дорого, т.к. работа по замене дороже самой помпы. Ещё можно Ina попробовать, с остальными связываться не стал бы.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Вряд ли, к сожалению. Я уже на DBGC помпу вместе с ГРМ на 165+ ткм сменил и не зря её приобрел к смене ГРМ, хотя на DBGC она конский ценник имеет из-за подвижной шторки для отключения подачи насоса. Короче, помпа не текла и шторка была полностью открыта (у некотрых с этим проблемы), но осевой люфт вала насоса уже был заметным, что говорит об износе подшипникового узла. Вообщем, 265+ ткм она не прошла бы. Те кто меняет ГРМ до 120 ткм, могут смело оставлять помпу, а вот далее я бы менял, ибо 240 она, ИМХО, не выходит, даже оригинальная.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Нет, я помпу заводскую то заменил на оригинальную на 95 000 км при смене ГРМ, на 197 000, при замене очередного ГРМ, не стал менять, следующая замена ГРМ планируется на 290 000 примерно, сейчас 245 000 т.е. ей осталось 50 000 км продержаться))
