- Регистрация
- 22 Июл 2010
- Сообщения
- 12,899
- Благодарности
- 6,436
- Адрес
- С-Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan TSI 2.0 вымирающий турбоящер.
MakSSon58, Резьбу в поддоне запороли и выкручивались каким то макаром....
У меня масленка загорается обычно за 3-4 тыс. км. до очередного ТО. Подкушивает масло немного, к этому времени уходит чуть ниже минимальной отметки.
«Дмитрий-WV Tiguan»: Добрый день. Подскажите пожалуйста на Тигуане 2011 г.в. 2.0 бензин. перестала загоратся иконка "лейка" . Проверил щуп он сухой. А иконка не загорается. Подключили Васю а там показатели при 55 типа должно загорелся показатели наличия масла были 50. Долил масло стало 59. Поменял датчик уровня масла что снизу. Все равно ничего не изменилось.
Встань на неровность, чтобы та сторона где щуп была выше. Тогда уровень упадет ниже минимума. Заглуши на время авто и снова заведи.Всем привет! Сейчас обратил внимание что уровень масла на щупе мин а жёлтая маслёнка не хотит загоратся((( в чём причина может быть по вагкому показывает что уровень в норме и в измерениях всё отображается...https://www.drive2.ru/l/547762125502677567/
с Redmi Note 5
А что такое "дипресия"?Спасибо попробую
Так датчик уровня же отвечает а не щуп...Встань на неровность, чтобы та сторона где щуп была выше. Тогда уровень упадет ниже минимума. Заглуши на время авто и снова заведи.
с Redmi Note 5
Точно, туплю. Тогда датчик где, снизу? Все равно при наклоне уровень масла изменится.
с Redmi Note 5
Да снизу потдона около сливной пробки
Гар, в следующий раз перед созданием дублей пользуйся поиском - он работает...
с Redmi Note 5
Помимо проверки уровня, не лишним будет убедиться, что сам датчик не накрылся. У меня мигал безудержно чуть скорость прибавишь, после стоянки на 15 минут гас. Заменили датчик давления и все ок.
