Датчики парковки
ratandr
28 Июл 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI рестайлинг, 2015, CAWA, Club
Всем привет! Как проверить датчик парковки? При включенном зажигании рукой на вибрацию?
ratandr
28 Июл 2023
И менять все 4 или как?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Проверь контакты. У меня была проблема с одним. Задумал поменять. Оригинал естественно не рассматривался.
В сервисе предложили аналог. Поставили, перестали работать все. Правильнее сказать не перестали работать, а стали показывать не понятно что, возможно лунную поверхность.
После ругани поставили назад родной датчик, и о чудо все заработало. Как я понял дело было в контактах.
Работу оплатил, а датчик, что они заказали и привезли, естественно оплачивать не стал. Спецы на приемке еще те.
