Диагностика растяжения цепи - угол опережения зажигания
Machaeon
31 Авг 2020
Приветствую! Читал, что растяжение цепи можно диагностировать, читая значения УОЗ. Как это правильно делать? В движении или на холостом? Какой диапазон значений можно считать допустимым?
Спасибо.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
На холостом, но на этом моторе по моему никак адекватной диагностики по этому параметру не получить
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Зачем вы хернёй занимаетесь? Растянется - загорится чек - поедете поменяете. До этого никаких проявлений того, что цепь растягивается не будет. Ездийте и наслаждайтесь.
Для чего всё это заранее определять?
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Вообще вася показывает -6.74. Вот и не известно сколько еще проеду? Хотя в сервисе сказали что это херня)
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Всем привет! Пробег 138тыс, 1.4 tsi 150 лс, появился лязг периодически из под капота и как будто провалы на оборотах 2500. Попробовал с пом EOBD Facile измерить опережение зажигания и вот что получилось - файл и скрины из проги. Где то понимаю что эти замеры та ещё фигня, но всё же, цепь под замену? Ошибок никаких нет
  • Rec.txt
    289.8 KB · Просмотры: 3
    36 KB · Просмотры: 7
    35 KB · Просмотры: 5
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
yura64, я не знаю сего Вы там наснимали, но все приведенное Вами полная ерунда.
Есть два наводящих вопроса к Вам.
1. За весь пробег, в 138 000 км, цепь не одного раза не менялась?
2. Для этих двигателей есть только один, да и тот косвенный вариант проверки, - в 093 группе Васи или VCDS, но как уже сказано, - все это очень грубо и приблизительно, так как растяжение можно проверить только по рисками выхода штока натяжителя цепи, а без снятия крышки этого не сделать,
Благодарности: yura64
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
yura64, тогда чего Вы тянули и тянете?
Хотя, здесь на форуме, есть явные представители плеяды "долгоигрателей" катающихся без замены цепи и сопутствующих комплектующих аж до 168 000 км.
Вам нужны эти эксперименты и игра в "Русскую рулетку?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
yura64, поверьте мне, симптомов и не будет, и даже ошибок может не выскочить, но следующим шагом можно получить перескок цепи с последствиями.
Одного уже того, что у Вас появился лязг достаточно.
Хотите точно убедиться в месте появления звуков, берите стетоскоп автомобильный и прислоните к крышке ГРМ слева и сразу все услышите!
Rode_Orm
17 Фев 2021
Был (и навсегда останется любимым): Tiguan 1.4 TSI BlueMotion DSG Club 2015, теперь - Haval Dargo
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Rode_Orm, правильно пишут! Но все это исходит даже не от того, что пишут, а от того, что указывается в ELSA.
Т.е. требование по замене цепи заложено VAG в рекомендуемых промежутках от 100 000 до 110 000 км. пробега.
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
о, блин! а чего же тогда ОД нихрена об этом не говорит при прохождении ТО? ждут когда приедем с погнутыми клапанами?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
yura64, именно так!
Им работа нужна и денежка.....
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
Оказалось что загремела помпа, второй раз уже замена, ну и до кучи цепь
riffa
27 Июл 2021
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
УХ как представлю сколько всё это стоит, аж мурашки.
Тоже однажды перепутал лязг цепи с помпой, пробег 75, оказалась помпа, поменял. Потом цепь поменял на 100т.км. Сейчас пробег 128 и вот он, сука "долгожданный" лязг справа вернулся, судя по всему опять помпа.. обожаю эту машину) зато нескучно))
