DLA, FLA
atem32
21 Янв 2015
Вопрос такой есть:
Тигуан 2014 года, стоит камера ассистентов и биксеноновые фары (при включении зажигания настраиваются). Пробовал ездить 90км/ч больше 5 минут, как везде советуют для включения этой функции, но не помогло. Также нет значка на приборке. Так эту штуку можно включить или придётся что-то менять? Спрашиваю потому, что все ставят камеру ассистентов и вроде как DLA работает, и не понятно что у меня не так.
Заодно вопрос про адаптацию зеркала, в логе указано "131584 - Motor for Rear Window Regulator
B11EE 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting" Как исправить?
Спасибо :)
  • Log-XW8ZZZ5NZEG107841.txt
    14.5 KB · Просмотры: 30
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
файл приложен странный. лучше так вставьте лог.
atem32
21 Янв 2015
Код:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW)       Labels: 06J-906-026-CAW.clb
   Part No SW: 06J 906 026 AB    HW: 06J 906 026 D
   Component: MED17.5             9775
   Revision: A7H20---    Serial number:
   Coding: 04230003190F0160
   Shop #: WSC 01530 935 00200
   VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
2 Faults Found:
001378 - System Voltage
               P0562 - 000 - Too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 2547 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.13
                    Time: 11:09:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 36.0°C
                    Temperature: 32.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 8.890 V
005633 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
               P1601 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Date: 2047.15.31
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 34.0°C
                    Temperature: 30.0°C
                    Voltage: 5.842 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: 09G-927-750.lbl
   Part No SW: 09G 927 750 PB    HW: 09G 927 750 PB
   Component: AQ 250 6F           2343
   Revision: 00H97000    Serial number:
   Coding: 0008520
   VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 5N0 614 109 BC    HW: 5N0 614 109 BC
   Component: J104   C6 450M V490 0011
   Revision: --H07---    Serial number: 00000007252788
   Coding: 0001074
   VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 GK    HW: 5K0 907 044 GK
   Component: Climatronic   H19 1313
   Revision: 00001004
   Coding: 0010004002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 Q    HW: 5K0 937 086 Q
   Component: BCM PQ35 M    122 0173
   Revision: BC122001
   Coding: 48180A3BE037F3C0408800C1340015E44FD5AB08717D8D20E48000000048
   VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
   Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 290713 03  32  0010
   Coding: 009F95
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 020713 05  54  0403
   Coding: 06304D
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Coding: 000000
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Q0-919-475.clb
   Part No SW: 5N0 919 475 D    HW: 1Q0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H03 0045
   Revision: --------    Serial number: 32931318803208
   Coding: 308102
   ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
   ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
   VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Component: J234__20J VW10 HI   2118
   Revision: 26019000    Serial number: 003L7PDKDTCE
   Coding: 0012362
   VCID: 7CF7127B3F1EBCFEC8B-8029
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS611071783
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS658021763
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6D3JF5CKR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6K03F5CKR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 CF    HW: 5K0 953 569 H
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010042    Serial number: 20130703300386
   Coding: 398A240000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0037
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5N0 920 883 B    HW: 5N0 920 883 B
   Component: KOMBI         H04 0611
   Coding: 111F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AN    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1642
   Revision:   H56       Serial number: 220713F2000191
   Coding: 356002
   VCID: 7CF7127BFF1EBCFEC8B-8029
Address 22: AWD        Labels: None
   Part No SW: 0AY 907 554 E    HW: 0AY 907 554 E
   Component: Haldex 4Motion      0043
   Coding: 0000005
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4D918FBFD424C5762F5-8018
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0611
   Serial number:
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
   VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 G    HW: 5N0 035 342 G
   Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
   Revision: A1001003    Serial number: 7665103176
   Coding: 020100
   VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C8 035 279 N    HW: 3C8 035 279 N
   Component: RNS315-EU   H70 0407
   Serial number: VWZAZ2N0424306
   Coding: 0400041104000C0000000000
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 A
   Component: EUR_E_V4  0049
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 5N0 959 701 F    HW: 3C0 959 793 B
   Component: TUER-SG FT    002 0503
   Revision: 13110009    Serial number: 0007248947
   Coding: 0000FC
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F    HW: 3C0 959 794 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  009 1504
   Serial number: 00000008079434
   Coding: 000090
1 Fault Found:
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 2547 km
                    Date: 2008.14.13
                    Time: 11:31:08
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 P    HW: 5N1 909 148 J
   Component: J500__APA-BS KL.286 1202
   Revision: 1BH04839    Serial number: 00131920189101
   Coding: 0000258
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 5N0 959 702 F    HW: 3C0 959 792 B
   Component: TUER-SG BT    002 0503
   Revision: 15110009    Serial number: 0007258833
   Coding: 0000FC
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F    HW: 3C0 959 795 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  009 1504
   Serial number: 00000008118094
   Coding: 000090
atem32
21 Янв 2015
Всё не влезло, продолжение:
Код:
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
   Component: J540 EPB4  VW-86594 0010
   Revision:   H19       Serial number: 00000001314791
   Coding: 0026157
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 55: Xenon Range (J745)       Labels: 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 041A00104F000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
   VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 941 329     HW: 4H0 941 329
   Component: LeiMo links  H02 0010
   Coding: 800000
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 941 329     HW: 4H0 941 329
   Component: LeiMo rechts  H02 0010
   Coding: 800000
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: 3AA-907-273.clb
   Part No SW: 3AA 907 273 D    HW: 3AA 907 273 D
   Component: RDKBERU30     H09 0010
   Serial number: 10000000233073
   ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
   ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
   VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 5N0 907 441 A    HW: 5N0 907 441 A
   Component: J772__Rearview      0030
   Revision: 00H12000    Serial number: 525PA8-J376672
   Coding: 0020010
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels: None
   Part No SW: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A
   Component: MFK_Gen1      H09 0300
   Serial number: 0193935695
   Coding: 010002000102020F0200040000000000
   ASAM Dataset: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
End   ---------------------------------------------------------------------
Zehn
3 Ноя 2008
фла работает в полной темноте без встречных и попутных машин
дла не просто заметить как работает, т.к. форма пучка света меняется в зависимости от обстановки на дороге.
АЕКТ
29 Янв 2011
И где у Вас ассистент света? Это 20 блок. В списке нет, вот и не работает:)
Осталось понять - есть ли он физически.
Камеры дорожного ассистента и света это физически разные вещи.
Zehn
3 Ноя 2008
А5 это на лобовом стекле приклеена камера.
АЕКТ
29 Янв 2011
Zehn
3 Ноя 2008
Ну а ассистент света fla (20) - в зеркале камера.
Ну и вообще- здесь очень подробно все:
http://www.tiguan-club.org/topic/2249-установка-передней-камеры-ассистентов/
Подучи матчасть слегонца сам, здесь.:D
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15954
20 фла это чуть попроще
batuga
22 Фев 2013
Шкода и Фольксваген
Вопрос такой есть:
Спасибо :)
Включается эта функция просто, переключатель света в Авто, потом левый подрулевой отжимаешь от себя. На дисплее МФА загорается значок дальнего с буквой А внутри, и так надо каждый раз после заводки машины. Опция очень удобная, особенно оценил на трассе, прям видно как пучок света при приближение встречной машины уходит ближе к обочине, как бы ведет ее. Так же когда догоняешь попутную машину. В городе света много, редко когда она начинает работать... А еще через эту же камеру, мне человек активировал контроль полосы и распознавание знаков. Все работает...
АЕКТ
29 Янв 2011
batuga
22 Фев 2013
Шкода и Фольксваген
Zehn
3 Ноя 2008
Сам не делал, знакомый кодировал...
Неужели в России знаки на приборку выводятся?
Вроде бы утверждалось, что в картах России не прописаны ограничения, поэтому распознование работать не будет.
Den_of_Evil
18 Дек 2014
Днепропетровск
на туарегах не работает, так и пишет: отсутсвуют навигационные данные
batuga
22 Фев 2013
Шкода и Фольксваген
Вот журнал человека который мне все кодировал. Там есть фото.
http://www.drive2.ru/l/5275969/
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Zehn, мне кажется, что D4 и D5 - это передачи АКПП, а не какие не трассы.
batuga
22 Фев 2013
Шкода и Фольксваген
Zehn
3 Ноя 2008
Ну отлично, только ответа на вопрос все равно нет. :D
Это Питер или "финка"?
