Долив охлаждающей жидкости
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
За 20 т км долил литр. Уходил както внезапно по 0,5л доливал 2 раза. При этом зимой жижа ниже нормы стала за ночь в -36. без уровня, пока не долил заводиться не хотела. Так что читайте сообщения борт компа.
black3383
25 Июл 2019
UA
Tiguan II
Добрый. У меня такая проблема: если ехать 3+ оборотов, то через 250-350км. на борт компьютере появляется надпись "О низком уровне охл. жидкости", а при 3500 до 4000 - то через 80-100 км. появится такая надпись.
Открываю капот - РБ пустой, но если начать откручивать крышку, охл. жидкость возвращается в норму. ???
Ставил кришку от Кадди 2,0 сди, еще хуже.
Что посоветуете, с чего начинать? (На официале понятия не имеют, машина не гарантийная).
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
black3383,
Причин огромная масса. В голове на первом месте Завоздушенность системы, идёт большой подсос воздуха, отсюда все проблемы. Раз движок пишет что низкий уровень охлаждайки, нужно копать в районе датчика, и конечно первым делом осмотреть машину на предмет течи антифриза, если такого нет, то однозначно воздух в системе или посторонние предметы в системе. Может у вас печка слабо дует, а может уже дымок идёт из выхлопной, а может у вас в салоне сладковатый запах и стёкла потеют. А может просто необходимо долить антифриз до нормы, как положено и ездить дальше.
way
25 Сен 2013
второй раз загорается значок "низкий уровень ОЖ"
доливаю.
но хотелось бы разобраться в чем причина ухода жидкости
плюс стал замечать, что стекло в испарине. особенно это заметно либо в солнечную погоду, либо в темное время суток - значительные блики, ухудшение видимости.
у кого то есть соображения по данному вопросу?))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Может просто холодно стало, и долить до макс риски на холодном...
way
25 Сен 2013
возможно. но все же интересно с чем это связанно
завтра поеду к дилеру. слушать его мычание по поводу причин происходящего. вот не знаю, доливать или до завтра ждать, что бы показать по факту?
не приятный побочный эффект стекло стало потеть.
way
25 Сен 2013
походу массовая фигня у второго тигуана по уходу антифриза
был у дилера, сказали это вода выкипает дистиллированная.
говорю куда она из герметичной системы уходит.
через клапанную крышку.
а у первого почему не уходил?
уходил, вы не замечали))
короче. на ТО сказали посмотрят. плюс по моему желанию готовы опрессовать систему.
да, вот еще что.
судя по сервисной книжке, гарантии на техжидкости нет!!
мод ушел антифриз или масло - это не гарантийный случай)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Рраздувает и сёживает резиновые патрубки и уровень в бачке дрифтует от давления \разрежения в системе. Первым делом проверять тарировку клапана в крышке причем в обе стороны.
Чем боле высокое даление в системе и уровень в бачке тем больше уходит это всегда и везде было так. Я бы попробовал подобрать крышку бачка на 0.9-1.1 бара избытка.
way
25 Сен 2013
ZZZ,
если бы уровень жидкости зависел от деформация патрубков, то при изменении давления (температуры) уровень ОЖ возвращался.
не очень понял по поводу подбора крышки)) они где то есть в продаже с разным уровнем срабатывания?))
если просто происходит выкипание воды в связи с хреновым качеством ОЖ (замечу что это оригинальное ОЖ) это одно. а если уход ОЖ является следствием чего то более серьезного. это совсем другое
20OL
11 Ноя 2018
VW Tiguan II TDI (был)
Заметим, у большинства, думаю таких проблем не было с предыдущими автомобилями.
У моего Тиги такая же проблема, подливал как до ТО-1,так и после.Сейчас сделал заметку по уровню, дате долива- жду сигнала «критический уровень ОЖ», потом к дилеру.
way
25 Сен 2013
к стати, спросил у дилера о отзывной акции по ОЖ. сказал был акция. но она касалась ОЖ с высокой температурой замерзания)
Kiria.Shm
21 Июн 2013
Tiguan 2.0 TDI 2010,2019
доливаю.
Раз на стекле испарении Вы уверены, что у Вас радиатор отопителя не потерял герметичность или уплотнения трубок/затяжка шлангов к этому радиатору не нарушены? В таком случае, может идти испарение и конденсация вытекающего антифриза на стёкла, и при этом оставшаяся часть затекать под обшивку пола и впитываться его шумоизоляцией. При этом наружная сторона ковра может оставаться сухой.
У меня так (с уплотнениями), к примеру, было на прошлой машине (не тигуан).
Также наблюдал похожее, но с водой затекающей через швы негерметичного кузова. В этом случае люди месяцами ездили не зная, что вода под обшивкой пола, пока туда несколько литров не впиталось...
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Тоже есть небольшая проблема с исчезновением (может испарением) ОЖ примерно около 100 ml. Вопрос знатокам форума:confused:: можно-ли залить антифриз разбавленный уже (остался в бутылке от прошлого ,бензинового Тигуана) марки G13 (2017 г. производства).
До этого на ТО-1 при 14000 тыс.км. ОД доливал дистстилированную воду, возможно уже испарилась.:confused:
Заранее благодарен.:)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Конечно можно.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Спасибо за ответ!:ay:
А если просто долить дистилированной воды в кол-ве 100ml?:confused:
Не замерзнет она зимой?
Solodov
27 Окт 2011
Даже учитывая ваш регион в этом кол-ве запросто можно. Будете как-нибудь на ТО в рамках ТО пусть замерят плотность ОЖ, чтобы понять что добавлять далее охлаждайку или можно воду по прежнему.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Спасибо, учту.:az: На первом ТО я этот момент пропустил.:mad:
black3383
25 Июл 2019
UA
Tiguan II
black3383,
Причин огромная масса. В голове на первом месте Завоздушенность системы, идёт большой подсос воздуха,......
1. Откуда берется или подсасывается воздух???
Сделал на официале полную замену антифриза с последующей адаптацией.
Вытекает он судя по всему через РБ, так как под ним и возле подушки видно следы влаги. Похоже на то, что при больших оборотах (3000-4000) он ее выбрасывает, а когда обороты опускаются - маячит датчик. И доливаю я не 100гр., а по поллитра+-.
2. Если пробовать менять крышку - какую брать(какое давление)?
phkarpinski
30 Апр 2019
Tiguan 2
Всем привет! Машина 2019 года пробег 6000 с утра загорелось оповещение низкий уровень охлаждающей жидкости, посмотрел под капот, а там ее практически и нет уже... долил где то 400 мл, поехал к дилеру, дилер говорит что по TPI204004/9 может опускаться в бачке несколько раз в следствии отклонений при заполнении на заводе. Течи осмотрели нет. Прошла неделя уровень опять незначительно опустился. Смотрю на холодную. Подскажите, что это может быть? Или может это из-за перемены погоды?!
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Не парься, у меня так же было. Больше не доливал, но уровень уже по нижней риске. Пробег 60к+
