Дооснащение Тигуана Винтер эдишн.
Prorabspb
25 Сен 2019
VW Tiguan 1.4 TSI 4motion Winter edition
Не нашел ветки по следующим нужным допам:
1. Карманы и откидные столики на спинки передних сидений.
2. Замок на люк бензобака.
avel
19 Июл 2020
Карманы - с чехлами или перетяжкой салона, столики в ВЭ поставить сложно, так как внутри наших спинок нет креплений для них, нужно приваривать металлические пластины и на этом форуме где-то об этом писали.
Про замок не очень понятно. Штатно лючок бензобака закрывается при закрытии авто. Навесной что ли нужен?
Prorabspb
25 Сен 2019
В Туране у меня была кнопка в нише левой передней двери. Нажимаешь - откидывается лючок.
Про закрытие лючка с закрытием авто и не знал, просветили.
Сергей85
25 Ноя 2019
Московская область
VW Tiguan2 1.4 4*4 DSG WE Comfort+
А причем тут подсветка приборов? )
У приборки свой датчик стоит.
Огогошеньки))) Не знал! Я думал завязано с датчиком света. Ну типа темно - фары включаются и подсветка приборов. А негорящая подсветка приборов служит типа знаком к включению фар)))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Именно
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
получаем функцию "проводи домой", автоматический дворник при дожде, автоматический свет при затемнении.
"Проводи домой" не получаем. По крайней мере у меня не смог кодировщик сделать. В меню ГУ функция появилась, но ползунок времени не передвигается. и по факту при закрытии/открытии ничего не загорается
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
Тема при Винтер Эдишн. В Винтере - датчик дождя есть с завода. А авто света нет.
Физически датчик света и датчик дождя - это один блок. просто функция автосвета закодирована и переключатель установлен без режима АВТО.
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
А подскажет кто может, у датчика света который стоит в приборке ,можно менять чувствительность? По логике такая регулировка должна быть.
А то когда светло подсветка приборки есть, чуть стемнело она отключилась. Типа включайте ближний свет или противотуманки на габаритах для
включения подсветки.
Berqut
1 Апр 2020
Тигуан 2
Мафон перезагрузите долгим нажатием на кнопку выкл. При правильной активации все работает.
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
VW Tiguan 2 Mr. Brown WE TSI 1.4 150h.p. DSG6 FWD +пакет Comfort Plus
Phin
20 Май 2011
закончил я наверное с допами на тигуан WinterEdition:
-очечник
-автосвет
-электрокресла с памятью (передние)
-асс (0-210)
-камера асистентов ( Lane Assist , Ассистент Распознавания и отображения дорожных знаков ; Ассистент аварийной остановки Emergency Assist, Ассистента городского автопилота с удержанием автомобиля в полосе при движении в городском потоке в пробках (TJA), Ассистент управления Дальним светом FLA).
в купе с 2 пакетами комфорт+ и тревел вполне достойная комплектация вышла. Особых движений вперед, кроме мальчишеских украшательств светом, не вижу на ближайшую перспективу.
Благодарности: box9603
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
Может кто кодировал налажал, есть смысл все по новому установить. У меня все заработало с 1го раза.
Все может быть. Но делал толковый парень. Я к нему и октавию предыдущую гонял.
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
Тут может быть дело не в толковости, а чисто машинально в одном из каких нибудь пунктов выбрал не ту строчку (которых там куча). Просто еще раз проверить попунктно.
Berqut
1 Апр 2020
Тигуан 2
повторно по пунктам проверь активацию. чудес не бывает! у всех работает а твоя что? заколдованная?
LostSoul
2 Окт 2020
VW Tiguan Go! 1.4TSI 2WD Comfort+
Поскольку нештатные сиденья подключены к бортовой сети, на всё электрооборудование тоже.
если место для нормального хранения старых сидушек есть, то в случае дорогостоящей гарантийной поломки вернуть их потом на место - вопрос 30-40 минут, фишки проводки, как я понял, перебрали под тигуан а не наоборот.
LostSoul
2 Окт 2020
Самому купить кнопки и удалённо залить свап (при наличии у вас одиса) это около 35.
а зачем вообще менять кнопки, нельзя просто жать на кнопку с надписью CNL от обычного круиза и получать адаптивный?
или там какие-то "скан коды" нажатых кнопок разные в шину идут?
LostSoul
2 Окт 2020
5 260,77 руб. 39%OFF | Автомобильный видеорегистратор Kampacar с Wi-Fi, видеорегистратор для Volkswagen Passat B8 Magotan CC Touran Tiguan 2 L, камера для гольфа
разьве такой "наденется" на кожух зеркала с камерой ассистентов?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Наденется. Камера стоит выше, в другом кожухе. У меня без камеры, но место и кронштейн для установки есть. 2020 м.г.
Phin
20 Май 2011
Именно, разные.
Да и цена под ключ с кнопками не дороже 25 уже)
