Доводчик люка?
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Владею Tiguan 2011 TSI 2.0 с панорамной крышей.
Сейчас потеплело и стал себя часто ловить на том, что при постановке на охрану забываю закрывать люк... Рано или поздно это закончится тем, что в салон насыпется/нальется какой-нибудь ерунды.
Сразу появилось желание подключить доводчик люка. Немного прошерстив этот вопрос, касательно Тигуана ничего внятного найти не удалось. Но вот в теме про DRL наткнулся на эту ссылку http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70920, а именно на пукнт 8: Активация/деактивация функции автоматического закрывания стекол (и люка, если он установлен) при начале дождя.
Из чего сделал вывод, что доводчик в природе, в принципе, существует. Другой вопрос, возможно ли включить/доставить эту опцию для Тигуана. Где-то проскочило утверждение, что именно люк к CAN-шине в Тигуане и не подключен... А колхозить особого желания нет, зная, насколько в нем брезглива электроника к инородным устройствам.
Может быть, подскажите, что-нибудь дельное? :)
Спасибо большое!
P.S. Стоит неродная GSM-сигнализация с CAN-модулем. Доводчики стекол подключены и работают по стандартной схеме.
КомароС
21 Ноя 2010
Питер, Колпино
Vw Golf III Variant AT + Tiguan TDI 2011
А что в мануале написано?
У меня на гольфе оригинальный люк и при закрытии с помощью сигнализации закрываются и окна и люк. Надо спросить у того, кто ставит сиги.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Сейчас потеплело и стал себя часто ловить на том, что при постановке на охрану забываю закрывать люк... Рано или поздно это закончится тем, что в салон насыпется/нальется какой-нибудь ерунды..
есть кодировка специальная.
если датчик дождя поймает капли воды- люк и окна сами закроются без твоего участия. сделай - и всё будет ок.
Добавлено через 1 час 23 минуты
LC,04,5, Закрытие при дожде (0 = разовая функция / 1 = постоянная функция)
LC,04,6, Закрытие при дожде включено
Теперь правим кодировку датчика дождя. В главном меню блока бортовой сети(9) выбираем подблок RLS.
В стандарте как правило его кодировка 0330AD. (или 03304D)
Чтобы датчик дождя знал что делать прописываем туда 0730AD. (или 07304D)
Добавлено через 1 час 24 минуты
После этого на МФУ появится доп меню, через которое эту функцию можно будет выкл и вкл.
slego
22 Сен 2010
**сияет от восторга в превкушении исполнения желания**
Ребята, спасибо большое :az: Вы поселили в мое сердце надежду!
Промассирую ОД. Отпишусь по результату.
slego
22 Сен 2010
Так,.. ОД мягко отказал в подобной услуге: и активацию DRL и проверку состояния люка :)
Хотя, люк действительно закрылся при длительном нажатии кнопки закрытия замка. Видимо, мануал читал невнимательно.
Другое дело, что все равно хотелось бы доводчик ...
Keep figuring out, как говорится...
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Летом еще делал закрытие от датчика дождя, работает
Леха
9 Сен 2009
Там есть функция, включается при помощи шнурка, я на пассатах на работе ребятам делал, доводятся окна и люк сами, но все равно надо подержать кнопку закрытия до того момента пока они не начнут закрываться и все можно отпускать закроются сами до конца, вот только не могу сейчас ответить в каком байте куда галки ставить давно было не вспомню сейчас на вскидку.
КомароС
21 Ноя 2010
Питер, Колпино
Помню когда-то читал рекламку про Пассат и там было написано, что люк приоткрывается и закрывается на стоянке сам при необходимости в зависимости от температуры окружающего воздуха (когда солнцепёк) и дождя. Это была какая-то опция.
Zehn
3 Ноя 2008
Колхозить вряд ли получится, т.к. команды по управлению люком или стеклами идут по КАН шине.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня стёкла (и люк) закрываются (если окрыты) через 2 сек после постановки на штатную охрану. поэтому "закрытие при дожде" не актуально. :)
slego
22 Сен 2010
sphunt, спасибо большое за помощь. Прописали все биты, как ты и предлагал: меню появилось, но закрытие по датчику дождя работает как-то неуверенно. Удалось заставить закрыться всего раз... Или не очень удачно имитирую дождь (не спрашивайте :)) или не до конца понимаю принцип работы закрытия люка от датчика дождя.
Если удерживать кнопку, люк закрывается и из положения "приоткрыт", и из положения "открыт настежь". Если удерживать кнопку при снятии с охраны - соответственно, открывается в исходное положение.
Но в любом случае, интересно именно закрытие при постановке на охрану, как это описано в твоем последнем посте. Для этого нужны конкретные биты в не менее конкретных байтах? Или это "на совести" сигнализации?
Стоит slave gsm-сигналка с (понятное дело) can-блоком. Ставил ее у официалов. Окна закрывает успешно. Очевидно, люк она тоже может закрыть, верно?
В электрике и схемах подключения полный профан. От этого и такие, возможно, наивные вопросы.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Но в любом случае, интересно именно закрытие при постановке на охрану, как это описано в твоем последнем посте. Для этого нужны конкретные биты в не менее конкретных байтах? Или это "на совести" сигнализации?.
похоже у меня это делает блок комфорта в CAN модуле для слейв сигналки GSM. потому что ни у кого ещё не получилось сделать так же, как у меня. поставил на охрану - через 2 сек закрылись окна (и люк)
slego
22 Сен 2010
Теперь ясно хотя бы куда копать... А этот can-модуль шел вместе с ней или докупался отдельно?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня отдельный CAN для стыковки GSM сигналки с CAN машиной. с функцией от захвата и угона.
www.tec-electronics.ru
slego
22 Сен 2010
Хм... вот с этим
какой-то нюанс, как оказалось. Изначально не мог понять, что это в принципе означает: что значит разовая/постоянная, если мы говорим об автоматической реакции на дождь?
Так вот. Дополнительное меню в разделе комфорт появилось. По умолчанию включено. Снимаю галку. При следующем зажигании - галка стоит снова О_о...
И даже при закрытом люке через некоторое время закрывается шторка под потолком. Причем, машина стоит под навесом и сработать датчику дождя как бы не от чего.
Если все-таки галку снять и выключить зажигание - шторка не закрывается.
sphunt, я не совсем понял, у тебя же не просто люк, а панорамная крыша, с точно такой же шторкой, верно? Если да, то когда срабатывает доводчик люка, он ее тоже задвигает каждый раз при постановке на охрану?
slego
22 Сен 2010
А это написал самозванец? :rolleyes:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
про люк было в скобках. :)
подразумевается, что люк закрывается точно так же, как и стёкла. от одного контрольного сигнала.
slego
22 Сен 2010
Хм.. т.е. в скобках было всего-лишь предположение? Никаких реальных свидетельств закрывающегося люка при постановке на охрану?
