Довольно громкий щелчок
mir
1 Сен 2011
tiguan 2.0
Подскажите, забрал сегодня машину (акпп). Проблема в том, что при нажатии на тормоз после полной остановки авто раздается громкий щелчок и после снятия ноги с тормоза и начале движения такой же. Автохолд и электронный ручник выключены. Щелчок довольно громкий и неприятный, что это может быть и нормально ли это?
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
mir,
1. Фиг знает, что...
2. Ненормально.
Хотя, может быть, так колодки притираются...
darklord
21 Окт 2010
:D У меня вначале тоже было такое чувство, что Тиг у меня как минимум "автобот". Но лучше записать звук т.к. очень слошно сказать нормально это или нет. Хотя звук при нажатие и отпускание тормоза есть, но не громкий
mir
1 Сен 2011
tiguan 2.0
попробую сегодня записать, а звук именно не при нажатии тормоза, а при остановке полной автомобиля и при трогании. Как-будто он какой-то дополнительный тормоз ставит после установки, а потом снимает с него. Но повторюсь при этом ручник и холд отключены
Добавлено через 2 часа 20 минут
показал в сервисе, сказали, что все нормально - это колодки.
можно расслабиться )
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Если холд отключен - то при снятии ноги с тормоза машина должна покатиться (в режимах "D", "S" или "R"). У вас так?
А то, что слышен звук включения "ручника" - это нормально. (И, от себя добавлю - это хорошо!).
albatros
1 Авг 2010
T&F, рестайл
Тоже забрал на днях авто - и тоже сильно напрягает этот звук (и это изнутри его хорошо слышно - а снаружи вообще караул!). Но вот проехал 200 км и отчетливо стала наблюдаться тенденция к уменьшению звука! Думаю, после 3000 пропадет совсем. А то действительно как говорил darklord - автобот :)
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Апну тему - такая же проблема (если, вообще, проблема). При отпускании педали тормоза (АКПП) раздается отчетливый щелчо, (как будто электрическое реле щелкает. Предполагаю, что это щелчок блокиратора селектора АКПП.
Кто-нибудь сталкивался с таким и как решал?
П.С. А еще, кстати, после включения зажигания, когда идет настройка корректора биксенона раздаются похожие на реле щелчки. Настраивается и пропадают. Вот. :)
evgen66
7 Апр 2011
У меня раньше щёлкало когда с "P" ставил в "R" и в момент отпускания педали тормоза, начиная движение назад -происходил щелчёк, пропал сей звук на 14тык пробега, хрен знает чё там такое, но хуже или лучше от этого не стало...:confused:
Troll
25 Мар 2010
Звук типа "щелчок" и т.п. -это происходит тест АБС, она слегка прижимает тормоза и отпускает их. Это даже можно почувствовать, если отпустить педаль тормоза не до конца, то почуствуется лёгкая вибрация по педали после достижения а/м скорости 5 км/ч. Такая же фигня была и на других машинах(тойотЫ, сузука) и только мастер из Тойоты смог сказать, что это такое. Остальные "бараны" затруднялись ответить.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Troll, а этот тест проходит каждый раз при отпускании педали тормоза?
evgen66
7 Апр 2011
Troll,
Выходит если этого щелчка не стало, то некий Тест не выполняется? Тогда должна быть ошибка АБС ? А если её нет! Или может не так выражено стало щёлкать?
Troll
25 Мар 2010
Со временем колодки притираются и щелчок уже не так ярко выражен. У меня например так: на холодную щелчка почти не слышно, но если я недавно ездил и диски остыть не успели(например после заправки), то звук очень даже слышен.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Вобщем, мастер у ОД сказал то, что должен был. Щелкают клапаны АБС, не париться, терпеть до первого ТО, если не уйдет - посмотрим.
Это просто профессия, имхо, такая "ОД" -"Это фигня, мы это не лечим, а вот это уже капец - он неизлечим". Сорри за негатив.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
...и в момент отпускания педали тормоза, начиная движение назад -происходил щелчёк, пропал сей звук на 14тык пробега, хрен знает чё там такое, но хуже или лучше от этого не стало...:confused:
Появилось такое после замены колодок - забить?
