Дросельная заслонка на TDI.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Люди добрые, спецы, подскажите как решить вопрос.
Clja, 2012г, 95000км, егр не глушена. В мотор еще не лазил, но хочу залезть почистить дроссельную заслонку. Вопрос куда ещё необходимо залезть почистить сажу коли руки чешутся.
Впускной говорят можно, но я не лазил, пробег 250, дрос в гавне была как увидел- егр отключил нафиг,
Warez
11 Апр 2012
Казань
Добрый день, вопрос возник, "дроссельная" заслонка ведет себя не корректно при диагностике, скачут значения, разобрал, там девственно всё чисто, заслонка вручную перемещается легко, немного не догнал каким образом идёт определение положения,магнит стоит. В чём может быть проблема?
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Мне объясняли, что в ней стоит потенциометр, который и глючит, меняет сопротивление. Если чистая, чек не зажигает, то почему она у вас подозрения вызвала?
Warez
11 Апр 2012
Казань
При снятии крышки не было найдено потенциометров, магнит со стороны заслонки и наплыв продолговатый со стороны крышки. Возник вопрос когда почувствовал недостаток воздуха для двигателя.
Вот на примере какого туарега, конструкция практически 1 в 1 Ремонт дроссельной (воздушной заслонки) Touareg 3.0 TDI BKS, CASA — Volkswagen Touareg, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2
romcer
24 Ноя 2010
То есть чек все- таки горит? Я так понял, что датчик расхода воздуха его зажег? У меня четко показывал вася - неисправность потенциометра блока управления дроссельной заслонки.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Чека нет, в том то и косяк, машина начинает тупить резко, после перезапуска всё нормально, скидывание фишки с дмрв решает проблему, график с дмрв есть но хотелось бы увидеть график с живого датчика, что бы опора на что то была, в сети не нашел, заметил что при повышении оборотов после 3тысяч, резко обрывается график. А тут ещё и заслонка чудить начала, по крайне мере это сейчас увидел, возможно всё в сумме даёт такой эфект.
Warez
11 Апр 2012
Казань
И да, если кто то компом будет подцеплятся . то снимите график ДМРВ в зависимости от оборотов.
Dizel1976
28 Окт 2019
М.О. гор. Химки
Фольцваген Тигуан
Загорелся Джеки чан - ну или чекенжин, кому как удобно. Поведение машины совершенно не изменилось просто горела лампа на панели. После диагностики сказали ошибка по дросельной заслонке нужно снимать и прочищать с последующей адаптацией- стоимость работы 2200р.
Вопрос, может из форумчан кто то сам занимался этой процедурой? Чисто теоретически думаю если отключить АКБ и полностью разрядить машину то сняв штекер с заслонки, сброса параметров произойти не должно? Спокойно всё помыть и собрать в обратном порядке. Думаю в этом случае адаптация будет не нужна. Приветствуются любые мнения! Спасибо.
Доброй ночи. У меня ТИГ 2,0 дизель 2012г. Чистили у официалов вместе с форсунками. Цена 10000 т.р. Всё работает хорошо, весь нагар почистели.
Оам1
9 Июн 2016
Домодедово
Фольксваген
Доброй ночи. У меня ТИГ 2,0 дизель 2012г. Чистили у официалов вместе с со свечами. Цена 10000 т.р. Всё работает хорошо, весь нагар почистели.
Них... цены у «официалов...»
romcer
24 Ноя 2010
Просто развод на свечах:) Какой нагар? Она или работает или нет. Если их выкрутили, то почему не заменили на машине 12 года?
Warez
11 Апр 2012
Казань
А у меня официалы отказались свечи менять, п...ы, сказали что завод такое распоряжение дал.
romcer
24 Ноя 2010
Это на 2 тиге? Да хоть на 3, пусть покажут это "распоряжение":)))))
Warez
11 Апр 2012
Казань
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Свечи накала не чистятся, они меняются, и то, если выходят из строя, о чем становится известно в холодное время года или комп. диагностикой
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Бред.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
При неработоспособности свечи накала предупреждение появлется на панели приборов. Способ локализация неисправной свечи зависит от возможностей и навыков. При желании можно и искрой проверить от источника питания напряжением 4 В.
