слон
Помогите пожалуйста. На следующий день после окончания гарантии начались проблемы с Тигом. При резком ускорении толчок, потряхивание и обороты более 2000 не поднимались.Загорелся EPC и Чек.Остановился,выключил двигатель,подождал 5 минут.Завел - все в норме,специально позажигал, покрутил двигатель до 6000 - все ок. На следующий день все повторилось.Сделал диагностику - пропуски зажигания.Заменил свечи,проверил дроссельнуюзаслонку - чистая. Через день двигатель не набирает обороты более 2000,загорелся только один Чек. Сделали диагностику опять- пропуски зажигания в 1-4 цилиндре- заменили катушки. Чек пропал, машина едет, прошла неделя. Сейчас ничего не горит, но машина перестала набирать обороты. Если втыкнуть первую, то крутит до 4 тыщ и все. Если на второй- то до 3, на 3-4 скорости обороты не поднимаются выше 2-3 тыщ. Выше 100 км в час машина в принципе не едет, хоть удавись на педаль газа. При этом ничего не загорается на панеле. Мгновенный расход топлива на 4-5-6 передаче не поднимается выше 11 литров. Такое ощущение. что ей не хватает бензина. Мои мысли, что забит топливынй фильтр или надо чистить инжектор. Что скажете?
