Двухступенчатое открытие дверей
magadaner
12 Авг 2009
Подскажите каким образом включить двухступенчатое открытие дверей. Чтобы при первом нажатии кнопки брелка открывалась только водительская дверь, а при втором все остальные.
Спасибо
magadaner, со штатной сигналки через меню компьютера (см. мануал).
С неродной - никак.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Если авто до десятого модельного года (в ВИН-коде нет буковки А) то перекодировав блок комфорта(46) активировав нулевой бит нулевого байта.
Если десятый - то перекодировав блок центральной электрики (9) активировав третий бит нулевого байта. Ещё можно сделать вариант сначала открытие двух дверей со стороны водителя, а затем всех остальных.
Всё это можно сделать самому если есть ВАГ-КОМ или у дилера через ведомые функции
magadaner
12 Авг 2009
С неродной - никак.
Спасибо, нашел в себе силы пролистать мануал ;);):)
При чтении мануала возник другой вопрос. Насколько я понимаю эта функция (см. фото) должна открывать и закрывать окна при постановке и снятии с охраны. Так вот она должна это делать по одному нажатию или при длительном удержании кнопок на брелке?
magadaner, стоит ли доп. сигналка? Если нет, то увы, окна (как минимум в 2008 модельном годе) только по долгому нажатию кнопки отпираются/закрываются, т.к. нет штатной охранной сигнализации. Иммо и мигающий светодиод не в счет, это блокировки. Была бы сигналка, по идее закрывались бы стекла.
Можно поставить слейв систему или доп. сигналку и будет доп. блок давать команду на закрытие окон. Но это безотносительно к меню машины. Собственная функция.
magadaner
12 Авг 2009
Дополнительную сигналку пока не ставил, еще в процессе изучения. Как раз собираюсь ставить слейв-систему, на предыдущей машине она показала себя достойно. Но наличие подобного меню наводит на мысли, может все таки должна сама доводить стекла. Машина кстати 2010 модельного года, т.е. уже с белой приборной панелью.
magadaner, это видно, что 2010. Но это именно при постановке на охрану. А здесь только охранные блокировки. Как понимаю, если стоит сигналка Plus, то оно будет закрывать. А после слейв системы закрытие можно запрограммировать в CAN модуле, который поставят.
magadaner
12 Авг 2009
Алекс7, проведите пожалуйста ликбез, что такое "сигналка Plus"
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
magadaner
12 Авг 2009
Dr. Tiguaner, проверка показала, что при втором нажатии открывает все двери. Наверное также как и при двойном.
первое нажатие - водительская
второе - остальные.
в сумме двойное :)
magadaner, нам эта сигналка недоступна в любом случае.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Алекс7, не я эти грабли с самого начала обтоптал. На предыдущей машине было - раз нажал - водительская, второй раз нажал - остальные. А на Тигуане - если между первым и вторым нажатием пауза больше ~ полсекунды, то остальные не откроются!
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Штатная сигнализация никаким образом не связана с доводчиком стёкол. Есть она (плюс или не плюс) или нет доводчик стёкол при длительном нажатии можно активировать если автомобиль до 10-го года. Активируется это в блоке комфорта (46) ибо эта функция реаилизуется именно им.
А в данном случае автомобиль 10-го года, соответственно ковырять нужно блок центральной электрики. Но какой байт и какой бит пока неизвестно
Dr. Tiguaner, не знаю, у меня и через секунду двойное открывает. Можно в общем-то и двойным назвать, т.к. просто команда сбрасывается и первлое нажатие снова попытается открыть только водительское...
