Электрическая дверь багажника VW Tiguan
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
WhyMax,Конечно думал. Так и придется делать, только я сам пока не могу, хоть и посмотрел обучающие видеоролики по программированию ардуино. Пока делаю, что сам могу. Уменьшаю труд (а заодно и зарплату))) программиста.
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
http://m8928.ru/goods/реле-времени-2 Вот готовые реле, но чет я туплю и никак не пойму как его подключить к машинке. Управление осуществляется выключателем, а у нас кнопка без фиксации для открытия замка замыкающая провод на массу. Напрашивается ещё одно реле... Накидйте схемку кто разобрался.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
всем привет. писал, что сделали мне крепеж-померил не подошел(изгиб не тот), сейчас отдал переделывать. сегодня нашел и заказал привод от Х5. теперь жду и думаю как управлять этим счастьем:):D
Добавлено через 42 секунды
да, привод обошелся 6100р.
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Работаем в этом направлении)))http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=10219&page=13 Подключение и принцип такой же как на тигуане. может даже что то поинтереснее придумаем.
Очень даже гуманно. Я за 6300 брал+480 доставка.
Интересно как ты проверяешь без привода. Там настолько все впритык, что без привода не понятно будет он задевать или нет.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
viktor64, посмотрел, нихрена не понял, красиво, ну да ладно. я думаю сделаешь- поделишься!!! я сечас крепление жду. в июне в отпуск еду, думаю не успею реализовать данный проект. Виктор, что посоветуешь- http://www.apel.ru/auto/devices/maks-брать сейчас или подождать более лучшего решения
(5800)6100 с доставкой(контора питерская, но почему-то привод идет с москвы )
визуально и геометрически-изгиб ушел градусов на 10-отдал переделывать по лекалу из оценковки
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
viktor64, как тебе это
открытие с кнопки в салоне и с сигналки через диод, закрытие с кнопки в двери багажника, а вот с задержкой не знаю:confused::confused::confused:
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
Собственно вопрос можно ли заюзать блок уже от авто или сделать такой же через вас ?
gLobster
7 Янв 2012
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
gLobster, там больше нет, остались только новые по цене от 12т.р., искал по всем разборкам России
через кого Вас? рабочий блок пока только у автора темы, а от какого авто собрались юзать блок?
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Я сделал сегодня по схеме с 10 страницы кашкаевского форума. Там и прошивка лежит и видео работы в протеусе...
Доводчик лучше, но это бюджетный и быстрый вариант. Защита по току не лучший вариант. Датчик холла нужно задействовать. С ним интересней.
От какого авто? Если родной от бмв, то нужно лезть в кан шину или мудрить с обходчиком... Теоретически наверно возможно. Устанавливают же сиденья "комфорт" от бмв в другие авто, а ведь они тоже по кан шине управление получают.
По поводу приобретения-это к автору темы.Мой блок только на бумаге пока и на продажу делать не буду. Схемы и прошивки с разрешения програмиста выложу. Можете с ним поговорить по поводу изготовления на кашкаевском форуме. Ник-Никола.
на фото-задержка)))
    95.8 KB · Просмотры: 87
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
на фото-задержка)))
паутина и ничего не понятно,
viktor64, скинь ссылку по схеме с 10 страницы кашкаевского форума. спасибо
автор темы не хочет делиться ?
пропал куда то и не появляется, предварительно блок у него будет стоить около 15т.р., попробуй ему в личку написать
Добавлено через 15 минут
viktor64, нашел 10 страницу кашкаевского форума. спасибо
viktor64, на приводе четыре провода, какой куда подскажи. спасибо
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
На приводе 5 проводов! Автор почему то не нарисовал 5й провод.
Красный и черный - питание (первый разъём) Желтый+5вольт на датчик холла. синий и зелёный- сигналы с датчика холла (второй разъём)
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Вот "облагородил" паутину))) Это к тому, что там деталей на 200 руб. и дел на 3 часа если плату не травить и есть чем контроллер прошить. У меня нет программатора и я просил человека прошить.
Работает так:- жмакаем кнопку- открывается замок и через 0,3-0,5 сек. привод начинает работать примерно 10 сек. Потом отключается. После отключения привода ,если нажать на кнопку ещё раз всё повторится.
    79.6 KB · Просмотры: 63
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
это схема задержки, я правильно понял:)
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
viktor64, классно получилось и главное компактно, почитал форум кашкай, Никола делает все на одной плате? и эта "задержка" тоже в ней будет присутствовать?
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Да.Она будет запрограммирована, только в другую микросхему. Эту схему просто попробовать собрал, ведь сначала не думали про разработку нового контроллера)
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
viktor64, привет. сейчас сделал шумку багажника и заодно протащил провод для подключения к левому поворотнику. Вопрос, а зачем резать и тащить отдельный провод для подсветки, она и так должна включатся при открытии. спасибо
из кашкай форума понял-микрик на коробку надо ставить и подводить к нему минус - правильно
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Если вопрос про микрик с фото задержки-то это не на коробку,а на открытие двери.Вместо микрика должна быть красивая кнопка на панели(на ваше авто-от шарана) На коробку я ничего ставить не буду.
Про подсветку я тоже думал, но так и не понял зачем он так сделал. Я у себя не буду так делать.
