Электропривод багажника + easy open + easy close
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Продолжу рассказ о установке электроприводов.
Итак нужный замок и крепления для доводчика получены.
Теперь собрав всю волю в кулак начинаю заканчивать )
Для того что бы не усложнять себе задачу удалил из проводки кое что лишнее.
этого лишнего оказалось почти всё из косы передней проводки.
Нужны только каншина 2 провода , один провод до блока предохранителей и один провод массы до болта в левом крыле.
Это промежуточный вариант.
распинован один десятиконтактный разъем к блоку управления протянут в гофре и запинован обратно.
Далее пошла прокладка четырех проводов о которых я писал ранее.
Вел их по штатной проводке крепил хомутами и мохнатой лентой.
каншину прицепил к проводке в водительскую дверь. Толстый плюсовой провод завел в блок предохранителей в свободное ближайшее гнездо .
для этого нужно блок предохранителей демонтировать насколько это возможно.
Очень неудобно .
Далее замена проводки крышки багажника и перепиновка разъемов фонарей. У новой проводки по 4 контакта для 3Д фонарей нужно на левом на 1 контакт меньше . Здесь меня поджидал самый главный косяк.
мало того что провода заднего хода не чёрно синие так еще и на левом фонаре этот провод поменял цвет внутри косы проводов с серокрасного на серожелтый и пришел в другое гнездо. на поиск этой ерунды убил 2, 5 часа!.
ну все же задний ход заработал.
Далее сборка салона и облицовоки двери багажника .
и выпиливание дремелем гнезда под кнопку.
Финал. (для меня по крайней мере)
ВИДЕО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ
есть и ложка дёгтя
с ключа багажник открывается несколько раз, потом возникает ошибка на кнопку отложенного закрытия которой нет на одинарной кнопке и багажник открывается только со второго нажатия . как это победить я сходу не разобрался. ни в кодировках ни в адаптациях нет ничего про это.
единственное что как то косвенно указывает на наличие отложенного закрытия это Kessy, но в кодировке блока 6D кесси выключен.
Итого времени ушло на всё три дня. если бы все запчасти были правильные сразу то ушло бы два дня.
если бы делать это еще раз то за полтора можно управиться, но желания повторять эту работу нет никакого.
Запчастей ушло как я ранее писал на 45 тр. плюс работа по установке.
Алексей М
17 Авг 2018
Тигуан-17
Volkswagen Tiguan (2017-2018)
Арт. CF-TG-VW-TIG17
нашел такой комплект для электропривода - кто-то ставил такой? (продает carformer b2b)
ОД предлагает комплект за 55тыр с установкой
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Как активировать easy close подскажите плиз?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Да есть и 2 кнопки. Нажимаю правую пищит, ухожу закрывается но на охрану не встаёт , как активировать ?
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 бенз.CL + "Техника"
Васей. Может быть ЕЛМкой. Мне товарищ Васей делал. Не нарадуюсь,очень удобная функция,нажал,машина закрыла двери (это слышно),сумки забрал,отошел,багажник закрылся,машина встала на охрану. Класс!
Сам процесс не знаю,но все есть в свободном доступе на форуме и Д2.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Вася есть у меня, в каком блоке и что менять ?
mrdoggy
5 Апр 2016
Минск
Tiguan Offroad 1.4 150 DSG
Подскажите пожалуйста, насколько проблематично доставить easy close там, где его нет. Есть обычная кнопка закрывания багажника (одинарная) + kessy. Кроме замены кнопки на двойную, есть подозрение, что нужно от этой кнопки будет тянуть провод на блок управления - кто-нибудь это делал?
mrdoggy
5 Апр 2016
Минск
Отвечу сам себе - просто замены кнопки не достаточно, совершенно другой разъем, другая проводка - нужно искать и фишку правильную на кнопку, срезать ту, что установлено, перепиновывать, дотягивать недостающий провод. Короче, геморроя очень много :(
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
И еще замена блока багажника.
Василий 85
9 Окт 2020
Кто-нибудь заказывал комплект электропривод багажника у китайских друзей? Делал сегодня то2 у официалов, ради интереса спросил что по чем - ставят комплект не оригинал готовое решение китайское, 60 тр с установкой. Полазил по алику много нашёл таких комплектов от 25 до 35 но вот чтоб прям на тигу с картинками установки как оф дилер мне сегодня показал так и не нашёл. Много использую багажник по работе очень уж мне хочется его автоматизировать.)))
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
TIGUAN 2 SPORTLINE CZPA
Что то дорого для Китая, мне официалы 50 зарядили за оригинал, в итоге поставил оригинал в REVO в Ростове за 20.
Miami
25 Июл 2021
Tiguan 2020
Здраствуйте форумчане. Приобрел комплект електро привода на аликэкпрессе. Все пришло, но не инструкций ни схем не пришло. Продавец отправляет на станцию, но там тоже не спешат помочь. В этой ветке много информации в помощь, но совсем не полная инфа.
А есть у кого схемы распиновки разьемов к штекерам проводки багажника?
С этого бы начал...
    95.5 KB · Просмотры: 85
    250.1 KB · Просмотры: 81
    227.4 KB · Просмотры: 75
2 Май 2020
Ростов-на-Дону
Тигуан 2019
Просматривал эту тему. Если до сих пор у вас остались эти или другие вопросы по монтажу электропривода, то могу подсказать.
Miami
25 Июл 2021
Tiguan 2020
Вопросы все те же. Комплект лежит, устанавливать без полного понимания что куда под соединять не хочется. Машина нужна что бы ездить на работу каждый день, и разобрать и оставить недоделанный прожект не очень вариант. Если у кого есть инструкция что куда подключать, был бы очень благодарен!!
2 Май 2020
Ростов-на-Дону
Тигуан 2019
Материалов по установке электропривода крышки багажного отсека много, потому буду предоставлять основные, чтобы не перегружать тему. Дополнительные лучше предоставлять в личных сообщениях.
    68 KB · Просмотры: 91
    87.2 KB · Просмотры: 86
    135.6 KB · Просмотры: 81
    81.4 KB · Просмотры: 76
    102.2 KB · Просмотры: 79
    145.1 KB · Просмотры: 80
    77.4 KB · Просмотры: 85
