Проверим как разберу панель. А без усиления там сколько вольт бывает?
При чем тут усиление. Там тупо питание +12 через дроссель на центральную жилу заводится.
Если +12 нет то от усилителя толку ноль, и с учётом качества приёма китайских поделок , радио может вообще не работать в зоне слабого приёма.
Практика сложилась у меня такая, что если на башке стоит факра не требующая переходника, то питание для усилителя скорее всего реализовано в башке. Если для подключения штатного разъема требуется переходник, то стопудово питания для антены там не будет. Остаётся, уповать что переходник приложат китайцы с инжектором питания.
