FAQ по замене тех. жидкостей
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Я заливал motul MULTI DCTF полет нормальный.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Может напишем уже нормальный FAQ? Возьму на себя, только подскажите советом. Жду комментариев (в том числе по визуальному представлению этого огромного сообщения).
Замена ATF в АКПП:
Подробно расписано в теме "Замена масла в коробке"
Меняется методом частичной замены. Для однократной частичной замены нужно 4л масла, каждая дополнительная частичная замена потребует еще по 4л (менял масло с двукратной заменой и последующим снятием поддона, потребовалось 8л ATF).
Девайс для самостоятельной замены ATF.
Обсуждение в теме "Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?"
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ):
Оригинальная ATF 1л G 055 025 A2
Mobil ATF 3309 (98GX57) ~ 250р за 1л.
GULF Multi-Vehicle ATF (8717154959437 - 1л; 8717154959444 - 4л) ~ 300р за 1л.
RAVENOL ATF T-IV Fluid (4014835733015 – 1л; 4014835733091 – 4л) ~ 300р за 1л.
TEXACO MULTI-VEHICLE ATF (5011267833947 – 1л) ~ 300р за 1л.
KENDALL VersaTrans ATF (075731020542 или 1042054 -1л) ~ 240р за 1л.
Petrocanada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (055223610390 - 1л) ~ 300р
MOTUL Multi ATF (103221 – 1л) ~ 650р
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 ~ 500р
Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF (079191001431 -1л) ~ 350р
Valvoline Maxlife ATF (8710941013299 - 1л) ~ 350р
Febi 29934 (29934 - 1л) ~ 500р
Также должны подойти (по совету Krosh66):
Aral 56638 "Getriebeol ATF J"
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Comma ASW1L Automatic Transmission Fluid ASW
Aisin ATF6004 ATF Wide Range AFW+
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09M 325 429 фильтр масляный VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
По регламенту замена ATF не предусмотрена (только инспекционный сервис), однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 40-60 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Замена масла в DSG-6
Масло общий объем 7.2л, при замене уходит 5 с небольшим литра.
По регламенту замена через 60 тыс.км.
VW TL 521 82, Audi, VW, Skoda, Seat
Кросс OEM номера и рекомендации
Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A2, Audi/Volkswagen/Skoda/Seat G052182 A6
Масло оригинал VAG G 052 182 A2
Pentosin FFL-2
RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
02E 305 051 C фильтр масляный коробки передач
N 910 845 01 прокладка масляного фильтра коробки передач
N 043 80 92 кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
https://www.youtube.com/watch?v=tBYQnjur_wg
Замена жидкости в муфте HALDEX IV поколения:
Процедура замены расписана здесь и здесь.
Тема "Замена масла в муфте Халдекс (Haldex)"
Отчет о замене масла муфте
Весь алгоритм как и описано многими ранее хочу заострить внимание на сеточке насоса она была вся в гомне. Хочу дать совет про который здесь нигде не сказано
" Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.
Фото муфты и фильтра
Процедура замены фильтра
Заправка маслом
Фотографии замены, различия фильтров VW и VOLVO
Руководство по обслуживанию от LR-Club
Статья владельца Opel Insignia
Видеоотчет процедуры замены масла и фильтра в HALDEX
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (объем 850 мл. одной банки хватает для простой замены. Если промывать сетку и насос, то вероятней всего не хватит)
G 055 175 A2 – предыдущая версия, объем 1л (одной банки достаточно) ~1100р
31325136 – масло Volvo 1л ~1000р
Крайне рекомендуется заменить фильтр (на выбор):
VOLVO : 31325173
FORD : 1673828 / 9V4N-4A319-AA / 9V4N4A319AA
LAND ROVER : LR032298
Фото здесь.
Фильтр не является 100% аналогом установленного, с заменой надо быть осторожней! См. сообщения в спойлере выше.
Полный аналог от NEUSPEED стоит дороже (можно купить на ebay).
N 902 818 02 пробка резьбовая верхняя заливная
N 910 827 01 пробка резьбовая нижняя сливная
Сделать это можно в:
- турбомоторс (раньше меняли, пока там работал Вячеслав)
- у Вячеслава - бывшего сотрудника Турбомоторс (Есть также мастер в Люберцах, за контактами обращайтесь к 71miha71)
- ApolloMotors
- Агранд
- VAGPLUS
- у Miha-M
- VAG-S (фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
- официальные дилеры (как правило, фильтр при замене масла НЕ МЕНЯЮТ)
По регламенту замена масла должна производиться раз в 3 года. Однако рекомендуется делать это раз в ~ 40 т.км. (что наступит раньше) и обязательно с заменой фильтрующего элемента, промывкой сетки моторчика и др.
Замена масла в главной передаче:
Тема для обсуждения "Замена масла в ЗАДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?"
Масло (для замены нужно 0,95л)
Оригинальное G052145S2
Любое другое 75W-90 API GL-5
(взято с vwvortex.com), на нашем форуме реальных примеров не встречалось
По регламенту замена масла не предусмотрена, однако зачастую рекомендуется ее производить раз в 80-100 т.км. Сделать это можно у партнеров клуба, официальных дилеров и т.п.
Хорошая ссылка на места слива/залива технических жидкостей Тигуана.
Тормозную жидкость меняем раз в 3 года.
Номер ВАГовской тормозной жидкости DOT4 Class6 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л
Обращаю внимание, что это не просто DOT4, а именно DOT4 class6 - маловязкая (low viscosity) жижа.
- BREMBO L04210 (видел в АвтоРусь ~ 450р)
- ROSDOT DOT 4 CLASS 6
- ATE DOT4 SL.6
- Pentosin DOT 4 LV
- Bosch DOT 4 HP
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8294&highlight=%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%FC"]Замена тормозной жидкости
прокачка тормозных цилиндров
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
прошу добавить раздел "замена масла в DSG-7":eek:
Замена масла и фильтра каждые 60тис. (но кто любит дать жару лучше уменьшить хотя бы до 40-50тис.)
Масло в DSG7 (dq500) G 052182A2 6л хватит.
Альтернативное масло motul MULTI DCTF или RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
фильтр в DSG7 0BH325183B
уплотнительное кольцо фильтра DSG7 N 91084501
Благодарности: Shansss
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
У меня вопрос. По схеме данные пробки видны на разных узлах.
"-02" - на схеме раздатки
"-01" - на схеме муфты.
Или это одно и то же, только на схеме показано с разных ракурсов?
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
VW Tiguan Sportline 2,0TSI 220л.с. 2018г.
Хочу поменять масло в коробке (пробег 67,5). У дилера не бюджетно. Не могу найти где заказать расходники у партнеров клуба. Тыкните плиз, давно не был на форуме☺
    101.4 KB · Просмотры: 96
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Какое масло лить в муфту Haldex 5-го поколения: G055175A2 или G060175A2
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
watersteampro, ты должен сам для себя решить какое лить. По каталогу 060. Но многим пофиг и льют 055. Единого мнения нет. Как нет и информации о том, что у кого-то от 055 муфта сдохла.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
А в чем тогда между ними разница, кроме цены?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
ФАК образца 18.06.2016 (для сведения и истории):
Замена ATF в АКПП:
LM Top Tec ATF 1200
TITAN ATF 4400
Pentosin ATF M
Pentosin ATF 1
Toyota 08886-01705
Pentosin FFL-2
Заправка маслом
Масло в HALDEX:
G060175A2 – новая версия ~1800р (нужно 720 мл для замены)
G 055 175 A2 – предыдущая версия ~1100р, и есть мнение что оно получше будет.
31325136 – масло Volvo ~1000р
VOLVO : 31325173
Фото здесь.
- ApolloMotors
Номер ВАГовской тормозухи ДОТ4 - B000750M3 - 1л, B000750M1 - 0,25л
Замена тормозной жидкости:
Добавлено через 27 минут
Есть мнение что 055 лучше и дешевле. Верить или нет - решать вам.
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
serso
Масла в АКПП Tiguan (Aisin TF62-SN, она же 09M, она же AQ450 JVZ): для неоригинальных масел
партнер клуба от Castrol рекомендуетCastrol ATF Multivehicle https://shop.castrol-original.ru/pro...-dlja-akpp-1-l
Да и сайт подбора выдает две рекомендации для этой коробки -
Castrol Transmax Dexron® VI Mercon® LV https://shop.castrol-original.ru/pr...-transmax-dexronr-vi-merconr-lv-dlja-akpp-1-l
и
Castrol ATF Multivehicle https://shop.castrol-original.ru/pr...-maslo-castrol-atf-multivehicle-dlja-akpp-5-l
Ссылка в FAQ Castrol Transmax Import Multi-Vehicle ATF (079191001431 -1л) ~ 350р
не рабочая, ведет на заглавную страницу BP
Кстати, другие ссылки на продукты тоже нерабочие, надо проверять...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
А за МКПП6 есть что ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какого года авто? буквы коробки знаете? или скиньте вин
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
liubov, Да, конечно... 12 года передний привод CAXA , коробка
MQ350 (кажется) модификация LXM. масло со спецификацией G052171A2
хотелось бы нормальных аналогов , уж больно противоречивые сведения....да и по слухам с 13 года VW сменил спецификацию масла в эти коробки...
Спасибо.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у вас G052171A2 после 29.10.2013 начали заливать G052527A2
Получается у вас масло G052171A2 на самом деле его там не много можно и оригинал посмотреть.
из аналогов
FEBI 21829
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
liubov, понял, спасибо. На каком пробеге в МКПП народ задумывается о смене масла?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
думаю не раньше 100тыс...
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
из аналогов
FEBI 21829
Из аналогов еще Ravenol MTF-3.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Извините за тупой вопрос, но передний редуктор, главная передача и раздатка -это всё одно и тоже?
