Пока вышел фаркоп, проводка фаркопа, блок согласования,
Вот что понадобилось мне.
1. Сам фаркоп с проводкой от 13p розетки и мотора. Брал у поляков на allegro.pl (с доставкой вышел 14007руб.)
2. Блок управления фаркопом обязательно с четыремя разъемами. (купил на авито 5550руб.)
3. Кнопка управления фаркопом. (емех 2161руб.)
4. Накладка на кнопку. (емех 544руб.)
Коды уже писал раньше.
5. Болты крепления фаркопа 4 шт. N91173001 (емех 475руб.)
6. Проводка (делаю сам, думаю в 3000руб. уложусь)
7. Установка (буду ставить сам)
8. Прописывание (буду прописывать сам)
Итого штатный фаркоп получается где то около 26000 руб.
проводка от блока (до куда?) и кнопка в багажник.
1. Проводка от блока управления фаркопом к блоку предохранителей "С" (слева от руля).
Для родного фаркопа и 13pin розетки нужно 4 провода 2,5мм2 с клеймами для предохранителей на одном конце и розъемом 4F0937731 на другом.
Предохранитель SC22 15A подает на 13p розетку (10 контакт) +12В при включеном зажигании.
Предохранитель SC44 15A подает на 13p розетку (9 контакт) +12В с аккумулятора, так же от него питается электропривод фаркопа.
Предохранитель SC28 25A - питание для левый поворот, стоп сигнал, правый габарит, задний ПТФ и питание блока управления фаркопом.
Предохранитель SC38 25A - питание для правый поворот, левый габарит, подсветка номера, задний ход и питание блока управления фаркопом.
2. Проводка от блока управления фаркопом к BCM (примерно там же где и блок предохранителей)
-- 4 провода 0,5мм2 одним концом идут к существующим проводам на другом конце разъем 6R0972930 (черный)
их них 3 провода в жгут разъема А, это CAN H(pin16), CAN L(pin17) и +12 при вкл. зажигании (pin14), 1 провод в жгут разъема C сигнал STOP (pin58).
Как соединять это уже кому что нравится ( скрутка, гильза, промежуточный разъем)
3.Проводка от блока управления фаркопом к кнопке.
-- 4 провода 0,35мм2. На одном конце разъем 1K0972704C на другом конце 6R0972930A (красный)
Плюс в каждый разъем нужны пины, если кому нужно, напишу какие и куда.
Добавлено через 21 минуту
Кстати, продаю комплект электрики Westfalia, так как к штатному фаркопу блок управления не подходит.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1980776#post1980776
