Фаркоп на Тигуан
spartus
23 Май 2011
Audi Q5, Scirocco 1.4 /160 л.с.
Взял на ebay такой фаркоп: http://www.ebay.com/itm/171350245609 За вычетом VAT и 15% скидки по купону получилось приемленно.
Осталось прокинуть проводку до предохранителей (4шт), блока сети (1шт) и каш шину (2шт).
Вопрос. Есть ли какие нибудь подводные камни в кодировании? Кто снимал бампер, есть ли отмеченное место под кнопку складывания?
Ставил такой же и брал там же. Подводных камней нет, блок прицепного не перекодировал, а лишь закодировал его в Gateway. Проводку до блока предохранителей и бортовой сети изготовил сам, нужно было докупить разъем. Отмеченное место под кнопку складывания на изнанке отсутствовало, но место под саморез крепления кронштейна есть, помазал чем-то кронштейн и перенес контур отверстия на наклеенный малярный скотч. Делай отверстие не торопясь, я немного пролетел с размерами. Отверстие под выкидной фаркоп делай ко контуру с внутренней стороны юбки.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Я приладил заглушку отверстия под фаркоп от Шкода Ети, обошлась меньше 1000 рублей. Состоит из двух частей: рамки (клеится изнутри на скотч 3М) и крышки /заглушки серебристого цвета. Рамку в последствии закрепил по периметру оригинальными кузовными заклёпками черного цвета, т.к. скотч на морозе отвалился.
Главное - не спеши, семь раз отмерь, один отрежь!
Результатом очень доволен, все работает штатно и ничего не торчит.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Бампер резал?
А заглушка зачем?
Фото, как это все выглядеть, можно?
spartus
23 Май 2011
    54.1 KB · Просмотры: 320
    77.5 KB · Просмотры: 287
    77 KB · Просмотры: 289
    52.7 KB · Просмотры: 295
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
То есть у кого стоит такой фаркоп штатно, ездят с отверстием в бампере?
И номер заглушки от ети скажи пожалуйста.
spartus
23 Май 2011
5L6807499 U34 алюминий матовый "шелк" - Крышка фаркопа
5L6807518 Усилитель - рамка,
но лучше перепроверь у дилера Шкода.
    3.8 KB · Просмотры: 93
    9.7 KB · Просмотры: 118
spartus
23 Май 2011
Нашёл правильный номер (в сборе) - EEA630011 Заглушка с рамкой для фаркопа SKODA YETI.
    8.8 KB · Просмотры: 84
vlas
15 Окт 2008
Да, у меня на немецком складывающийся фаркоп стоит с завода. Там просто дыра.
За номер заглушки спасибо. Попробую заткнуть.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
В субботу проложили и подключили электрику Вестфалия 321600300113 Устанавливал сдесь http://nakuzov.ru . Проводка, адаптер 13/7 + установка обошлись мне в 10580р. Установка заняла 5 часов. Все сделали качественно, во время демонтажа-монтажа ни одна защелка не пострадала, ребята молодцы. Осталось перепрограмировать контроллер. Пробовали програмить ВАСЕЙ ДИАГНОСТОМ, но в ВАСЕ нужный для этого блок не активен.
Ребята! Нужна помощ в перепрограмировании. У кого есть правильный шнурок, кто уже програмировал помогите не бесплатно конечно. ЮЗАО
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Что сделано:
1. В блоке 19 (Gateway) была ошибка - неправильно кодирован блок.
После установки галки на блоке 69 (ТСУ установлен) ошибка ушла.
2. В блоке 03 (АБС) проверили, что стабилизация прицепа включена.
3. В блоке 10 (парктроник) указали, что ТСУ установлен
После включения зажигания в блоке электроники (блок 09) и в Гэйтвее (блок 19) возникают следующие ошибки
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0064
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8825F3C0440800C0340009E44B550008736D8560E4 8400200040
VCID: 3E78C2E1A95F6AEEA6F-806B
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 221211 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 100212 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
1 неисправность:
01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 68
Пробег: 42361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.16
Время: 20:54:50
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 190112F1000197
Кодировка: 356002
VCID: 3A70CEF1B57746CE9A7-806F
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 42361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.16
Время: 20:54:49
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что означает 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно ?
Комплект электрики 321 600 300 113 подключали по инструкции, прописывали шнурком ВАСЯ ДИАГНОСТ тоже по инструкции.
spartus
23 Май 2011
Проводку шины Can правильно подключил, блок прицепного - оригинальный?
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Блок оригинальный. Проводку подключал не сам но делали все по инструкции. После установки проводки подключали прицеп, светотехника работала. Как проверить правильно ли подключена шина CAN?
spartus
23 Май 2011
Проверить согласно схемы, прозвонить, провод-витая пара.
Борт 58
3 Ноя 2012
Tiguan 2.0 TDI
Спасибо Spartus ! Если с витой парой проблемы, парктроники будут отключатся при движении задним ходом? У меня после прописки блока отключаются и на панели изображение автомобиля с прицепом. До прописки блока не отключались. И еще вопрос. Собираюсь в отпуск, 750км в один конец. Можно ли ехать с прицепом если существует неисправность и нет связи с блоком распознавания? Уже времени нет разбиратся с CAN шиной.
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
уважаемые, нужна консультация.
машина 11го года. тему изучил, остановился на 048-923 Bosal и электрике Вестфалия 321600300107.
Судя по теме электрика чуть ли не родная. Но сегодня начал обзванивать установщиков (фаркопофф, накузов, еще парочку) и никто не берется за установку с распознаванием.
Я выбрал какую то экзотику? Можете порекомендовать установщиков в москве?
vlas
15 Окт 2008
К дилерам не обращался?
bmv1962
25 Фев 2012
Северодвинск
Тигуан 1.4 T&F 2WD
Rimusss, Указатели поворотов подключаются к фонарям напрямую- с лампами накаливания ошибку не выдает. Тормоз также к фонарю, но на прицепе ставятся светодиодные лампочки. Габарит и подсветка номера подключается к прикуривателю в багажнике - он при выключенном зажигании обесточивается. Дешево и сердито.
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
как я понял из темы, распознавание прицепа меняет некоторые алгоритмы работы блоков:
— изменяется режим работы ABS с прицепом;
— изменяется режим работы ESP с прицепом;
— изменяется режим работы муфты HULDEX (соотношение моментов по умолчанию не 90/10 а 50/50);
— диагностика конкретных перегоревших ламп;
— потенциальное отключение парктроников при подключенном прицепе;
— не включение задней противотуманки при подсоединенном прицепе (не слепит засветкой).
Если диагностику ламп мне начхать, то абс, есп, халдекс - кажется достаточно серьезным изменением.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
при условии длительных и быстрых перегонов с прицепом наверно да....
Добавлено через 51 секунду
или 5 релюшек по 10руб;)
