Фаркоп на Тигуан
mongoloid
29 Сен 2015
Могилев
Tiguan 1,4 CAXA 90 kw
Добрый день. Кто нибудь может помочь с размерами фаркопа? Может у кого есть еще не установленный, буду благодарен если кто нить сможет снять размеры с готового фаркопа, поиск по просторам ничего не дал.
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Оригинальный фаркоп ширина 103,5 длина коромысел 51,5
    92.7 KB · Просмотры: 120
    93.8 KB · Просмотры: 94
mongoloid
29 Сен 2015
Могилев
Вот спасибо. А можно еще фотку с рулеткой самой балки в ширину, посмотреть ее изогнутость или она прямая? И длину выноса вниз от балки самого кронштейна с яблоком. Заранее благодарен.
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
Вот так
    86.5 KB · Просмотры: 161
    88.8 KB · Просмотры: 122
mongoloid
29 Сен 2015
Могилев
Спасибо, буду пробовать делать сам.
glavvred
28 Мар 2014
рязань
Tiguan 2.0tdi
305421600001 - условно-съемный (стоит в 2 раза дешевле)
300210300113 - универсальный модуль согласования (13-пин)
300100320113 - розетка-переходник с 13-пин на 7-пин
это все что нужно?
или чтото еще надо докупить?
ренатай
28 Июн 2015
РТ. г. Казань
Tiguan CLUB 2,0 TSI
Никто не устанавливал Модуль (блок) согласования для фаркопа UniKIT 1L
Санчос101
2 Янв 2012
Таганрог
VW Tiguan 1.4 10.2011
Всем ДВС! Вот тоже озадачился установкой фаркопа под прицеп с лодкой. Посмотрел предложение по фаркопам-цены конечно ломовые. По деньгам конечно отечественный приятнее. Ну с АвтоС из раннего поста всё ясно, но есть ещё Лидер плюс за 5500 с 7 контактной розеткой и монтажными проводами в комплекте. Вот ссылка (не реклама)
http://www.leader-plus.ru/catalog1c...er-plyus/tsu-dlya-inomarok/volkswagen/v123-a/ кто нибудь ставил такой? Или лучше что нибудь импортное взять?
Лёша
12 Июн 2013
г.Печора
Привет,я себе такой установил два года назад,все стало ок.Есть один минус(для меня) краска облезла после зимы.Блок согласонания поставил оригинал,все работает как надо.
freem
29 Дек 2014
Северодвинск
Tiguan S&S
это все что нужно?
А зачем покупать блок согласования на 13 пин с переходником на 7, если есть 321600300107 сразу на 7?
Dimanok-vdv
28 Май 2014
Московская область
Фольксваген Тигуан 2.0TSI
nafania,подскажи пожалуйста, в электрике я не силён, устанавливал фаркоп в ФАРКОП.РФ, при установке мастер предупредил, что подключил в блоке предохранителей как то по особому, чтобы блок фаркопа засыпал после выключения зажигания и не разряжал аккумулятор. Сразу не догадался у них прогнать через Васю, дома проверил и вылезла точно такая же ошибка как у тебя, при этом перестал работать ассистент движения по полосе. Заранее спасибо.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Я ставил сегодня. Не советую его брать. Сделан некачественно. Отверстие не совпало с приваренной гайкой. Еще два пришлось тоже рассверливать. Болты обычные без маркировки - сырец. Электрика есть - но к розетке положены два кабеля 3 и 4 жильные. После установки кажется что крюк немного наклонен - кто знает не критично? Электрику еще не мудрил. Закрепил только блок согласования МП-7/2.0. Подскажите как запитать +. Провод к торпеде протащил. Пробовал пройти в моторный отсек - не получилось. Хочу прицепиться к блоку предохранителей за монетницей , но не знаю как. Помогите. По ценам- фаркоп 4000р, МП-7 3500р с доставкой в деревню. Заказ в Инмарк. Работа - день со снятием установкой бампера.
Поставил этот фаркоп (на СТО). Проблем при установке не было. Фаркоп смотрится классно.
ренатай
28 Июн 2015
РТ. г. Казань
Tiguan CLUB 2,0 TSI
Установил фаркоп Bosal VFM 2181-A. Осталось прикупить блок согласования. В связи с чем вопрос - какую модель? Достаточно много их. Товарищ мой ставил себе smart connect 022-718. Подключил все только к задним фонарям. Вроде 2 года уже работает без проблем.
Сергей Ч
8 Авг 2013
Новгородская обл.
Тига Т\Ф 170
Ставь любой. Юни- Кит и ему подобные подороже, но имеют возможность подключаться к проводу управления лампой стоп + габарит как у нас на Тиге. Дешевые можно подключать к косе которая идет на доп. стоп над задней дверью и подсветку номера - цвета этих проводов есть в теме. Плюс на блок можно взять с розетки багажника. Я тянул плюс в блок предохранителей. Это не сложно. Заодно протянул еще 2 провода в запас на 2.5 кв. Для подключения в блоке нужен пин № 90732703 (20 руб).Предохранитель ставлю когда с прицепом.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Собирал сам блок согласования. Суть работы: оптроны (светодиоды) подключаются параллельно нужным сигнальным лампам, выходы оптронов управляют мощными полевыми транзисторами, плюс взял с розетки в багажнике. Нагрузка на bcm увеличилась не более 10mA (ток светодиода оптрона). Только пришлось протянуть провод в дверь багажника к стоп.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Caravanscheg,
букву "N" забыли написать.
N90732703
Olegasun
7 Сен 2015
wv tiguan 2.0 tsi
Установил Фаркоп по бюджетной схеме через блок согласования. На штатную проводку и на поиск специалистов чёт не удосужился.
Сейчас приходится таскать аху@₽&но :eek:большой прицеп на 2 снежника, в D коробка постоянно идёт на повышенную передачу и таскать с ней тяжко пришлось вспомнить механику и держать в ручном режиме 2,5-4 тыс. Оборотов. Вот пара вопросов не убью я такими режимами эксплуатации автомат? Второй вопрос если установить штатную проводку улучшится ли тяговые характеристики в D режиме? Заранее спасибо.
    20.7 KB · Просмотры: 145
Салаватский
23 Ноя 2013
Салават
Тигуан 1,4
Блок согласования никак не влияет на скоростные характеристики, а нужен лишь для того чтобы правильно идентифицировать электрику прицепа в части световых сигналов.
Прямое подключение электрооборудования фаркопа к соответствующим лампочкам автомобиля вызовет, естественно, изменение сопротивления в электроцепи, которое фиксируется системами "Check Control" и обнаружения перегоревших ламп, и ведет к блокировке соответствующей цепи. Кроме этого в этом случае подключенные световые приборы фаркопа могут работать некорректно: при включении поворотника горит сигнал торможения, например.
Благодарности: ALTOM
Olegasun
7 Сен 2015
wv tiguan 2.0 tsi
Тоесть изменений режимов в коробку, системы абс подключенный по стандартной схеме не происходит
