Фаркоп на Тигуан
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
При заводской схеме подключения:
1. Полный привод стремится к 50х50
2. ESP контролирует прицеп (стабилизирует с учетом, что ТС с прицепом)
3. Отключает задний парктроник
4. Штатная сигнализация охраняет и прицеп.
5. Контроль исправности ламп присматривает и за лампами прицепа.
Вот вроде и всё насколько помню.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Olegasun, я бы на вашем месте ездил в режиме "S".
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
коллеги, у кого стоит поворотно откидной фаркоп, покажите, пожалуйста какого размера вырез в бампере надо делать, официалы говорят, что у кого машина с фаркопом, бампер немного другой идёт-это правда, или очередной пи.....? буду очень признателен за фотку выреза в бампере под фаркоп, и под трос, которым он открывается.
Troll
25 Мар 2010
druniavii, Трос я вывел в багажник, как тут описывал один из форумчан. Для этого пришлось купить трос от велосипеда(150р), и развернуть катушку на 90 градусов. А дырку я закрыл так же, как и описано выше, штатной шкодовской крышкой. Правда для откидного фаркопа её нужно слегка смещать вправо от центра. Если помыть бампер снизу, то на нём нарисован примерный контур отверстия.
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Был Trend&Fan TSI, стал Track&Field TDI
А у мну поворотный. Но воще без троса. Дергаешь снизу за колечко в вырезе, - он и вываливается из бампера наружу. Потом рукой доводишь до защелкивания на фиксатор в рабощем положении. А с другой стороны дергаешь и вытягиваешь из бампера разъем для подключения электрики. Вот и все дела. Для этого делается один вырез в самом низу бампера посередине.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Веня, а чей у вас фаркоп?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Веня, Ну так фоточки было бы неплохо лицезреть! Конструкция заводская (VW), если нет, то почем и где брал. Раскрывай, не стесняйся!
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Troll,спасибо за ответ, в субботу официалы мне всё поставили и подключили, поэтому данный вопрос перестал быть актуальным, я думал, что этим немного помогу им в установке, но они сами справились, мне понравилось. Теперь актуален другой вопрос-какой прицеп приобретать, чтобы все работало без ошибок, есть какая-либо статистика? Официалы говорят, что лучше брать европейский, с нашими могут быть проблемы по электрике, точнее-придётся править прошивку, это так?
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Ладно ребята, когда буду в гараже, то загляну в бумаги на фаркоп. По мойму, они сохранились. Ну и сподоблюсь сфоткать фаркоп. В сложенном и разложенном видах. С приложенной линейкой, чтобы были понятны размеры оч... отверстия в бампере.
Мне он понравился тем, что не надо с пимпочкой и тросиком связываться. Ну и не надо еще одну дырку в бампере сверху делать.
Лёша
12 Июн 2013
г.Печора
Привет.Абсолютно без разницы какой прицеп.Различие может быть только розетки 13пин.и 7пин. но на этот случай есть переходник.У меня прицеп МЗСА все супер, блок шить не надо(а если и надо то нет ни какой проблемы)
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Леша,дело в том, что он у меня чипованный, если они для прицепа что нибудь будут править, мне придётся потом ехать к своему чиповщику и ставить их прошивку по-новой, иначе могут ошибки вылазить- это со слов официалов, а как на самом деле будет-не знаю. Как-то так.
Лёша
12 Июн 2013
г.Печора
druniavii,привет я думаю что прошивка блока управления двигателя не повлияет на работу блока фаркопа,т.к.при подключении прицепа меняется работа коробки(она крутит двигатель дольше на каждой передачи)меняется работа тормозов(если активна стабилизация прицепа).
Я себе тоже планирую в ближайшее время залить другую прошивку.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Неспешно присматриваю фаркоп по объявлениям, и вот какой нашел:
Это новая конструкция или что? Продавец пишет "Оригинал"
Может стоит у кого?
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Вот у меня такой фаркоп и стоит.
D:\D\verb\Тигуан\Фаркоп\IMG_20151210_175724
Добавлено через 10 минут
Звиняюсь, путь указал к фотке. Но она "не срисовалась". Подзабыл как это делается.
Короче.
Удобная штука этот фаркоп, показанный на фотке Carbofos.
Изготовитель Thule 5NO 092 161 A.
К нему нужна оригинальная электрика 5NO 055 204 A.
Прячется в бампер полностью.
Дергаешь за черное колечно (слева от центра) и справа вываливается крюк фаркопа. Разъем тянешь на себя и он выкидывается слева. \
Только одно "но". Дороговат.
Удачи интересующимся. Пока.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Веня, если не затруднит, покажи вырез в бампере под этот фаркоп снизу, и сзади на уровне бампера. И ещё, закрываешь ли чем данную дыру или она не видна.
Веня
7 Сен 2009
Ростов на Дону
Сцена 2. Попытка скинуть фотки вторая.
Те же и тень отца Гамлета.
40-сантиметровая линейка показана для масштаба.
Сначала была мысль закрыть дурку куском черного пластика. А потом плюнул.
Не закрываю ничем.
E:\тигуан\2015\фаркоп\IMG_20151210_174836-1
E:\тигуан\2015\фаркоп\IMG_20151210_175708-1
Ну не знаю в чем дело.
Шось упало с комбайна вдарило по морде - и не найду.
Почему не рисуются фотки на сайте.
Сжал их с 4 метров до 80 кб. И все равно не АЛЕ
Добавлено через 20 минут
E:\тигуан\2015\фаркоп\IMG_20151210_174836-2
E:\тигуан\2015\фаркоп\IMG_20151210_175808-2
Добавлено через 6 минут
Сражаться с сайтом времени нет.
Кому нужны фотки фаркопа пишите на e_verbitsky@mail.ru
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Веня, нажми "расширенный режим" в окне быстрый ответ, а затем в окне дополнительные опции нажми "Управление вложениями" а дальше всё элементарно.
Сорри за ОФФ, очень интересно как это выглядит.
Анна воронеж
7 Дек 2014
воронеж
тигуан 2011 TDI
народ на CLJA сколько можно таскать (у меня крепыш от курганского завода прицепов)
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Спасибо за фотки фаркопа.Веня,
Выложу их сюда.
    87.6 KB · Просмотры: 243
    88.5 KB · Просмотры: 213
    89.3 KB · Просмотры: 217
    100.6 KB · Просмотры: 191
    97.9 KB · Просмотры: 206
