Фаркоп на Тигуан
Hauliod
4 Сен 2013
VW Tiguan T&F
Комрады, приветствую!
Скажите, пожалуйста, ни у кого нету возможности в МСК или в области проверить подключение прицепа? Недавно поставил фаркоп, хочу проверить "синхронизацию", прежде чем в прокат (прицеп) брать.
Алексей_72
20 Янв 2010
У меня такая проблема была со стоп сигналом, надо схему вернуть в начальное состояние, потом скинуть клеммы аккумулятора, подождать чуть и потом опять клеммы подключить, обнулиться все, не пугайтесь когда после снятия и установки клемм заведете мотор и увидите несколько ошибок на панели, надо несколько раз проехать вперед-назад метров по 30 и все возвращается на круги своя, ошибки погаснут в том числе и лампочка.
sekornilov
23 Авг 2015
Tiguan 2,0
Форумчане! А кто-нибудь пробовал вместо ламп накаливания поставить светодиодные? как ведёт себя эта система обнаружения, всё равно есть какой-то допуск в токовой нагрузке, лампы разных производителей должны по потреблению тока отличаться друг от друга! Кто ставил эксперименты?
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Фаркоп с электроскладыванием Установка
Всем привет. Планирую купить б/у фаркоп с электроскладыванием для Тигуана. 5N0803880М. Подскажите, кто-нибудь устанавливал такую штуку. Какая дополнительная проводка нужна? Куда она подключается?
vlas
15 Окт 2008
Ни какого электроскладывания там нет - всё вручную (если чего - то нового не придумали).
Для установки нужен блок согласования электроники и жгут из под руля в багажник. Понадобится прибор для кодировки блоков.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Блок согласования есть. Жгут из под руля в багажник где прокладывается?
Интересовался у диллера. На тиге говорят с электроскладыванием фаркопов фактически не устанавливали. Но та туареге есть. У меня подозрение, что это, что-то из этой оперы возят из европы. Например вот здесь: http://www.ebay.com/itm/Org-VW-Tigu...ash=item2a556fbf94:g:NZoAAOSwyQtVvzoq&vxp=mtr.
На фото кнопка. Она для чего нужна?
vlas
15 Окт 2008
Вот здесь такой продавали:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=28381
Складывается ручками, но очень легко. У меня такой стоит на немце с завода.
Жгут прокладывается в салоне вдоль левого порога.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Спасибо. Да, продажу видел. Но он без электрики.
Уже оплатил с электрической частью. Жду доставки.
А кнопка в багажнике? Есть фото? Если конечно не трудно.
vlas
15 Окт 2008
Это не кнопка, а скорее тросик, типа подсоса в карбюраторных авто. Стоит в бампере. В левой части его полки, которую "накрывает" крышка багажника.
Фото смогу сделать только в субботу. Но это надо ещё не забыть. Просто утром и вечером подхожу к машине когда уже темно.
Хотя попробую со вспышкой сфоткать. Может что получится.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Спасибо. Жду.
vlas
15 Окт 2008
В теме про продажу на пятой (предпоследней) фотке крупно сфоткана эта "кнопка". Она заподлицо врезана в бампер под крышкой багажника.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Я тоже на нее обратил внимание. А что за крышка на заднем фоне?
vlas
15 Окт 2008
Это корпус. Вот как это выглядит:
    40.5 KB · Просмотры: 211
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Добрый день!
Заказал фаркоп. Теперь выбираю комплект электрики. (все бюджетно не оригинал без обращения к ОД, и самостоятельная установка (уверен, что справлюсь)
Половину темы (последнюю) прочитал и понял, что в принципе можно установить универсальный комплект с блоком согласования.
Кто ставил блок универсальный WESTFALIA 300072300107 или BOSAL (СМАРТ - КОННЕКТ) 022-007?
Как понимаю их прописывать в мозгах тигуана нет необходимости? Просто подключил в багажном отделении к фарам и вперед? отключение парктроника изменение работы абс, муфты и т.д. не принципиально.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
заказал bosal. в каталоге он идет к тигуану. а от вестфалии под этим номером для автомобилей без системы проверки электрики. универсальный от вестфалии другой каталожный номер имеет.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 384
сказали Спасибо 713 раз(а) в 576 сообщении
Продавец меня "кинул" с блоком согласования (не положил в отправку) теперь с этим чудом нужно разбираться. На ебее много блоков согласования 1К0907383 но с разными буквами на конце Q, А, F, нет инфы чем они отличаются? Думал вообще без электрики поставить, но так понимаю, что крюк без электрики не откидывается, т.к. кроме тросика к шарниру идет жгут проводов.
vlas
15 Окт 2008
Нормально всё будет откидываться и закрываться только светодиод индикации не работает. Недавно по чьей-то просьбе проверял со снятой клеммой АКБ.
Арсентич, а мне Вестфалию подключали к какому - то блоку и перекодировали что - то.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Это хорошо. А как проверить до установки. Потянуть тросик? Сколько его вытягивать? Крюк сам падает, или его нужно потянуть?
vlas
15 Окт 2008
У меня не было неустановленного фаркопа, т.к. он установлен на заводе.
Установленная в бампере фишка вытягивается см на 5-6. Как она связана с тросиком - Х.З.
Да сам, фишку тяну до тех пор, пока крюк сам не упадёт из закрытого или открытого положения вниз. Затем он рукой легко защёлкивается в нужное положение.
