KornHoolio
шлейф думаю можно и старый оставить - просто часть проводов не подключать.KornHoolio, это здорово, а шлейф тоже надо будет менять? Ориг. 7пин и чтоб была в поворотный ... Очень интересно не видел таких.
Рассматривал разные материалы по авто в процессе ожидания и заметил следующее
Скажу больше)
Уже прошел стадию "ожидания" и когда в салоне поинтересовались можно ли поставить фаркоп, то ответ был: "Это надо заказывать еще на заводе, до производства", а машина была уже на складе)
Скажу больше)
Полагаю, Вас парят. Фаркоп дилер ставит легко сам.
Именно так. Дилер сам ставит без проблем.Полагаю, Вас парят. Фаркоп дилер ставит легко сам.
ХЗ. Спросите у другого дилера. Может у этих специалист по электрике уволился....Тогда возникает логичный вопрос...
Какой смысл дилеру отказывать клиенту в допах?)
Там проблема не в установке самого ТСУ, а в его подключении к электрике...
Не все так просто, во всяком случае - не у всех. Машина 2008 г, месяц назад пришлось озаботиться фаркопом. Заказал в Фаркопофф Босаловские оригинальные железо и электрику, там же решил поставить. Кстати работа - 2 тр. Правда образовалась заморочка - до торпедо провода довели, подключить не смогли. Причем очень удивлялись - на рестайлинге недавно без проблем все подключали. Поехал к неофициалам. Вскрыли торпедо, посмотрели и тоже отказались. Теперь путь к официалам - по телефону озвучивали цифру в 13 тр....РОММ, Едешь в фаркопофф и ставишь без проблем. Электрику на выбор оригинал или нет.
Я купил фаркоп оригинал складывающийся не помню уж сколько около 12-14 т.р. (бу)
Электрику за 10т.р. оригинал (новая)
Работа в пределах 3-4 тыс.
делаешь независимую экспертизу, если электроника сгорела не по вине фаркопа. все нормульно, все починят по гарантии.в гарантийной (за счет WV) замене проводки будет отказано
