Фича или глюк?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Заметил такую вещь.
Автомобиль с пакетом освещения (амбиенте вроде называется). Выключатель света постоянно стоит в положении включенного ближнего. Вытащил ключ, всё погасло-включил зажигание всё включилось. Тут все ясно и вопросов не вызывает. Вопрос в другом.
Выключатель в положении включённого ближнего. Двигатель заведён. Всё включено. Включаешь дальний свет. Подрулевой в положении включённого дальнего. Остановился. Заглушил машину не выключаяя дальний. Вытащил ключ. всё погасло. Заводишь машину. Подрулевой в положении дальнего света, а дальний не горит. Горит только ближний. Приходится перевести подрулевой в положение выключенного дальнего, только потом дальний включается. Это что специально сделано для особо забывчивых?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
наверное, "специально сделано".
DimPin
23 Сен 2008
скорее всего специально
представляете такую картину, стоите вы на обочине трассы, достаточно пустой, а по встречке едит кто-либо, вы начинаете завдить авто и как дали ему бедному, ничего не ожидавшему :)
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Еще фича - на заглушенной(!) машине если включить поворотник рычажком, то включится габарит с той же стороны :)
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
А это с целью обозначить себя на дороге с нужной стороны во время длительной стоянки и при этом по минимуму разрядить АКБ.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
maksss,как приятно в твоем лице молодого водилу встретить! ЭТО БЕЗ ОБИД! Фича с габаритом-уже лет 15 на машинах используется!
dkiss
28 Сен 2008
Мск
Фича с габаритом-уже лет 15 НЕ на ВСЕХ машинах используется!
Могу предоставить свежий (2005 г.в.) автомобиль франзузского или японского производства в комплектации близкой к топовой без этой функции, для расширения водительского кругозора :)
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
dkiss,я имел ввиду В ОБЩЕМ! Не цепляйся к словам... Фича давняя! У нас ОБМЕН знаниями или обсераловка?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Значит это у Фольца такая фича я и с таким впервые сталкиваюсь, т.к. это первый фольц у меня и ни у кого такого не видел.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
maksss,у меня был Гольф-3,из фольксов первый,он был 198...г и АУДИ-80,БОЧКА,1984г(по-моему),там уже было ЭТО...
АЛЕКС_7
5 Авг 2010
Долгопрудный
Заметил такую вещь.
У меня как такового "положения дальнего" и нет. Можно просто один раз нажать рычаг от себя, включится дальний, а рычаг вернется на место. Там электроника все включает.
По дефолту, включен ближний. Памяти на свет не предусмотрено видимо. вот и включается ближний после запуска мотора. У тебя переключалка точно фиксируется в положении "дальний" ?
Бобёр
17 Фев 2010
Возможно этот девайс предусмотрен для режима "Авто", что бы случайно не включился дальний при снижении освещённости.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
То-то и оно что фиксируется... Вот и подумалось что глюк.... Но видать это фича))))
По поводу стояночных огней при включении поворотника при заглушенном ДВС, то у меня на всех авто такое было и я думал что это присутствует на всех машинах.
Ещё одну фичу обнаружил при включении стеклоочистителей лобового стекла. Не знаю описано это в мануале или нет. На прежних авто было так. При одиночном взмахе, когда рычаг вниз нажимаешь. Если его продолжить удерживать в нажатом состоянии, то щётки продолжали работать в режиме непрерывного "воспроизведения" на первой скорости. Здесь же если продолжать удерживать рычаг в нажатом положении, то щётки работают в режиме скорости 2. Т.е. усиленно смахивают грязюку с лобового, что очень удобно если вас окатит из под колёс проезжающего мимо попутного или встречного авто.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
От себя - фиксируется, на себя - на время нажатия.
Не так актуально при наличии датчика дождя.
