Всем привет. Что то нашей странички не стало в первой десятке
видимо все сидим кодируем! Изучив мат часть я себе тоже галочек наставил, вот решил поделиться:
-отключил ДХО на ручнике
-отключил омыватель фар(временно)
-закрыл окна в дождь
-вывел сколько в бак войдет топлива
-предупреждение об экстренном торможении через указатели поворотов
-отключил свет в салоне при открытии багажника
-дотирка капель задним стеклоочистителем
-включил подсветку поворотов при вкл задней передачи
-поставил галочку "включение реле топливного насоса"-пока сам не понимаю для каких целей поставил, но как "обезьяне" у всех есть-значит и мне надо.
Еще вывел температуру масла на дисплей, но к сожалению выскочила ошибка, придется возвратить заводские установки, а жаль, интересно на дизеле с закрытым передком наблюдать за температурой масла, и что интересно Т охлаждающей жидкости стоит на 90, а Т масла при нагрузке 117, в щадящем режиме в районе 100. Убираю утеплитель и Т соответственно падает до 100 и 93 соответственно. Вот тоже интересно, какой температурный диапазон лучше для движка? Пытался активировать функцию тест стрелок, так ради спортивного интереса, но к удивлению не нашел даже в канале адаптации подобной строчки.
Самое главное на ручнике не горят ДХО :bp:, остальное все по принципу "пусть будет".
