Morfey
14 Июл 2014
Щелково
Tiguan T&F TDI(CLJA)
А кто такие s-chip? Есть отчеты то их деятельности?
Делал у них в феврале чип+отключение ЕГР за 10 тыр.!!! Результатом доволен. Думаю не хуже чем у других контор за 20-ку и больше. Допиливают прошивку под определённый софт.
Ещё бы им наладить механическое отключение ЕГР (все заглушки+ОЖ закольцевать...), будет "бомба".
Добавлено через 19 минут
понять бы какие места имелись в виду?
У себя на CLJA только удалил трубку на впускной и поставил две заглушки: на впускной 038131925A (встаёт хорошо), а в ГБЦ точил из нержавейки 3 мм. Прокладки старые поставил.
С выпуском ничего не делал.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
завтра везу им свой блок собственоручно :)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Так этот номер заглушки на что? Впусной или выпуск? Или туда и сюда подходят? На гбц мне не нужна , точить не буду. Достаточно двух на входе и выходе... И радиатр ог отключать буду от ож.
Morfey
14 Июл 2014
Щелково
вася_я_васечкин, 038131925A на впускной ставил, какая на выпуск походит не знаю.
Спроси у Мелкона, он ставил.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Проехал около 100ни уже с чипом.Прёт отлично,сотня примерно за 9 секунд.(мерил с женой,с помощью секундомера,до 110 по спидометру(на погрешность).
Ошибки не вылезли,всё ОК. КПП адаптировалась,реже скачет вниз,упорнее тянет на текущей передаче.
Вибрации на 1500-2000 об/мин. на 6й передаче при "педаль в пол" есть???
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это надо смотреть очень внимательно ... На моей машине например нет такого ,а вот у Вячеслав 77 после чипа появилось ... В личку стунись расскажу по диагностике сего трабла .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ограничитель момента больше чем 400 Nm в вашей тюнинговой прошивке ?
Если это не секрет конечно.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
пора, наверное, создать отдельную тему. Соберусь с мыслями и напишу.
Не все так просто . Надо для начала собрать данных побольше . Не все вибрации идентичны и не все они имеют одинаковую природу . Ну и если будет подтверждение тому что было у тебя тему надо будет делать в разделе про АКПП .
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Основная проблема - низкая производительность масляного насоса АКПП при низких оборотах.
Возможные причины:
Масло АКПП,
Гидроблок,
Масляный насос,
Гидротрансформатор.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Давайте попробуем сравнить версии ПО коробок, может VAG c давлением в гидросистеме эксперементировал, когда были рекламации на рывки при переключении.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Не все так просто .
Это я уже понял. Я опишу как пользователь чипа, люди грамотные технически обсудят решение проблемы, те кто чиповался и только собираются - с интересом почитают.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Логично.
Надо создать отдельную тему.
Только без всякого флуда - собрать информацию по версиям ПО двигателя и АКПП.
А также кодировки блоков и т.д.
Тогда можно будет выявить по статистическим данным проблему.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Версии ПО АКПП кстати у меня и Вячеслава отличаются ... У него более свежая .
Делайте тему кто нибудь . Я логи закину для понимания проблемы которую увидел .
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
И чем это грозит? Повышенным износом гидротрансформатора??
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
меня больше всего напрягает другой факт - кодировка АКПП на ТТ
Бензиновый двигатель имеет ниже крутящий момент и давление блокировки бублика отличается сильно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
svolochuga, пробуйте спорт режим и кодировку ТТ, отпишитесь по результатам.
