Где находится датчик частоты вращения двигателя G28? (бензин CAWA 170 лс)
misterx
26 Апр 2020
Tuareg
Поймал ошибку G28 engine speed sensor no signal. (плохо заводится, глохнет)
Tiguan 1 поколение 2009гв бензин 2.0 cawa 170 лс
Прошу помочь с:
  • номером датчика
  • если возможно поменять самому на этом двигателе под капотом, то где он находится?
Проверенный аналог ERA 550105
Оригинальный арт. VAG 06H906433
Датчик расположен на стыке АКПП и мотора чуть ниже правого края водяной помпы. Там 2 винта торкс. Менять снизу, сверху все руки сломаешь)
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Аналогичная беда постигла и мой Тигуан. Подтекала помпа. Думал что-то окислилось в разъеме этого датчика. Но нет, все более менее чисто.
Разобрал, заменил "крыльчатку" промыл продул и ошибка осталась. Заводится и работает хорошо, ровно, но крутить выше 3500 не даёт. Буду заказывать ERA 550105, оригинал для меня дорог.
    87.2 KB · Просмотры: 11
    46.3 KB · Просмотры: 11
    45.4 KB · Просмотры: 11
misterx
26 Апр 2020
Tuareg
В моём случае датчик физически рассыпался от старости. Рекомендованный ERA 550105 встал и работает без проблем.
За работу взяли 6000
