Где взать 12V?
Olegych
4 Сен 2011
Подскажите пожалуйста, где можно выполнить подключение питания в районе заднего правого колеса (в правой нише багажника). Желательно, чтобы подключиться можно было не "врезаясь" в проводку, а сделав Y-вставку в какое-нибудь разъемное соединение. Мне пока видится самым ближайшим подключение к розетке (та, что в багажнике слева).
И несколько попутных вопросов, может кто ответит:
1. номер запчасти для разъема подключения розетки, его ответной части и их контактов (обжимных пистончиков или как их еще назвать?)
2. каким проводом проложено питание розеток (сечение, тип)
3. номер запчасти разъема, ответного к 4E0972144 - т.е. "папа", или где найти аналог оного (так же номера контактов к обоим)
4. как с наименьшими жертвами и наилучшим образом пробросить провода от правой задней ниши в багажнике в передний подлокотник.
Заранее крайне признателен за любые ответы. Приходится колхозить самому, т.к. умельцы заламывают совсем уж конские цены.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Olegych,
1) Какая именно нагрузка будет подключаться около правой обшивки багажника?
2) Провода стоит рассчитывать только исходя из максимальной нагрузки.
3) В проводку врезаться все же придется, ничего страшного в этом не вижу.
4) проводку очень легко прокинуть под ковром пола, для этого достаточно будет снять накладку в дверном проеме и скорей всего подлокотник с сиденьем.
Olegych
4 Сен 2011
DRIFTKING,
Спасибо, что откликнулись! Порой действительно не у кого спросить, а конструктивный ответ на форуме - к сожалению, не такая уж частая вещь. Постараюсь вкратце изложить задачу в целом - может, я задаю не те вопросы? :)
Необходимо подключить к RNS-510 видеоинтерфейс. В инструкции к оному указывается, что подключение осуществляется через разъем блока управления камерой заднего вида (расположен как раз над правым задним крылом), вместо тв-тюнера. Т.к. машина на гарантии, при установке как-то не хочется ничего резать из штатной проводки. То есть собираюсь попытаться собрать все на разъемах. Отсюда и вопросы.
Теперь Вашим уточнениям:
1. Трудно сказать - в документации ничего об этом нет. Судя по всему, кушать блок должен довольно мало - никаких средств по отводу тепла в конструкции не предусмотрено, питающий провод достаточно тонкий - диаметр не более 1 миллиметра (без изоляции).
2. Я слышал, что нужно какой-то класс изоляции - устойчивая к перепадам температуры, влажности, к ГСМ...
3. Глупость, наверное, с моей стороны. Но как-то хочется попытаться. Чтобы если что - можно было все вернуть вспять и официалы не особо придирались.
4. Гениальная идея! Я что-то зациклился на мысли о прокладке параллельно с основным жгутом. Буду искать, как снять накладку, подлокотник и сиденье (надеюсь, только переднее).
Также открытым остаются вопросы подключения питания, поиска разъемов (для питания и ответной части к 4E0972144) и MQS-контактов для них.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Olegych,
Итак, если пошла такая пьянка...
1) возьмите проводок с запасом на 1,5 мм в диаметре, на него пред на 20А с запасом.
2) на это можно забить, тут нет каких-либо воздействий химии на изоляцию - следовательно подойдут любые провода с качественной изоляцией.
3) никто в вашу проводку не полезет, уж поверьте мне, не первый год я с од общаюсь.
4) если нужны мануалы по снятию и разборке - пишите, эльза у меня есть.
ПиСа: если этот видеоинтерфейс будет работать только от заднего хода, то не легче ли с лампы ЗХ взять 12 вольт?
Olegych
4 Сен 2011
DRIFTKING,
1) То есть 20А*12В=240Вт при пиковой нагрузке? :ai: Не слишком?
2) Понятно.
3) Так я и говорю - вопрос очень субъективный. Если не получится, буду вклиниваться, конечно.
4) Сейчас докачиваются Эльза и Этка. :) Поставлю на отдельную виртуалку - пусть будут. Только вот не очень уверен в полезности оных - был в каком-то магазине, продавец пытался по Этке найти разъем для 12В-розетки (той, что в багажнике) - не нашел. MQS-контакты тоже нигде не фигурируют. Придется по всяким "Бурым медведям" и "Чипам и Дипам" совместимые искать.
Видеоинтерфейс должен работать постоянно (при включеннном зажигании), так что подключение к лампам заднего хода отпадает.
Olegych
4 Сен 2011
Sergei_O,
Интерфейсов действительно несколько. У меня модификация, предназначенная для использования совместно со штатной камерой заднего вида. Фактически, он притворяется тв-тюнером, насколько я понял. Должен управляться с рнс-ки штатными средствами меню. Реализует подключение одного нч-видеовхода со стререо-звуком. Есть еще несколько фич, но я ими пользоваться буду вряд ли (питание видеоисточника, управление видеоисточником путем подключения к его ir-приемнику). Название интерфейса ничего не говорящее - C1-MFD3-R3. Применение - вывод на rns-ку картинки с телефона для вывода пробок, засад ДПС, альтернативной навигации. Заранее согласен с возможными контраргументами - применение спорное - каждый выбирает для себя сам. :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Olegych, продавец ищущий разъем и не найдущий его в етке просто не умеет с ней работать. Поиск пинов это вообще отдельная история, к разъему идут ремонтные провода с пинами
Olegych
4 Сен 2011
oleg3110_78,
Буду учиться работать в етке сам. :) Спасибо за наводку по поводу ремонтных проводов - буду иметь ввиду как запасной вариант.
Sergei_O,
Тут, к сожалению, помочь не могу. Задействовать тачскрин - нетривиальная задача. Где-то читал про компы, которые умеют с ним работать изначально (необходима врезка в шлейф дисплея), но не покупать же ради этого новый комп? Хотя, конечно, пофантазировать можно. Если твой комп поддерживает управление с ик-пульта, то чисто теоретически, если команды совместимы с каким-то из устройств его списка, их можно будет отдавать через встроенные в рнс-ку средства управления тв-тюнером. Но это уже по-моему фантастика. Да и удобство такого упрвления будет весьма и весьма сомнительным.
Olegych
4 Сен 2011
Sergei_O,
Ну, это уже вопрос не по зарплате. Скорее всего главный вопрос в интерфейсе и драйвере тачскрина. Если бы была железка, встающая в разрыв шлейфа тачскрина и к ней виндовый HID-драйвер, все бы было в ажуре. Но видать, рынок узковат - иначе бы на Алибабе точно было бы что-нибудь такое.
К сожалению, тему поддерживать пока больше не смогу - у меня сын родился. :bp: Когда руки опять до Тиги дойдут - постараюсь где-нибудь на форуме отписаться о результатах.
