Гирлянда ошибок на панели (ABS/ESC, AFS, ассистент трогания, контроль дистанции)
wladsd
20 Окт 2017
Мурманск
NIguan
Привет форумчане. Такая же картина приключилась вчера.
сел аккум. Почти в ноль (8.6 вольт), машина стояла недели две, аккум с завода. снял клеммы, поставил аккум на зарядку (AGM поддерживает). Всю ночь стояла, но из режима recondition так и не вышла. Похоже аккум помирает.
но на утро вольтметр показал 12.2 вольта. Поставил клеммы и машина завелась. Но появилась такая же гирлянда ошибок как в первом посте.
Удалось кому выяснить что за проблема?
Была у меня. И гидроусилитель руля не работал. Через 5 минут движения и репетицией руля круто влево и право) всё восстановилось!!!
Айдар99
4 Сен 2023
Всем привет, проблема бывалая. Тиг2 спортлайн 19год, сначала при езде 100+ выпадали ошибки Abs,esc, парковочный ассистент, удержание дистанции, ассистент смены полосы. Теперь выпадают, уже после запуска и только тронувшись. Диагностика показала (неверно считывает АБС). Что это может быть товарищи? Кольцо на подшипнике? Или сам АБС. Не могу найти это кольцо в инете, или оно только вместе с подшипником идет?
    93.6 KB · Просмотры: 18
dichaudi
15 Ноя 2019
Только с подшипником
denis5455
9 Июн 2021
Tiguan Highline 2.0 220hp
У меня было все один в один. Ошибки ABS/ESP, ACC, парктроники, полный привод и т.д..
Ошибка считывания скорости заднего правого колеса.
Менял подшипник, датчик,
Диагностировали блок ABS.
У дилера переставляли запчасти с доноров, звонили проводку и т.д.
Итог: сгнившая заводская пайка!! где то в задней части салона.
Обнаружили прозванивая от разъема ABS до датчика проблемного проводку "гуляющий" плюс.
Пайку восстановили. Все ошибки ушли.
Починили в Москве, в Крылатском в Германике, неделю искали, пробовали разные варианты и т.д.
Благодарности: andt
Айдар99
4 Сен 2023
Ошибка точно так называлась? У меня писал не правильно считывает обороты колеса
abUser
4 Июл 2022
Столкнулся с проблемой и я. Причина - блок управления Haldex, не выдержал питерские соли (машина 17 года).
Вбил на Авито в поиск "ремонт халдекс" и поехал по первому объявлению.
Ремонт блока обошёлся в 15к.
Tembl4
29 Мар 2025
Tiguan Al space 2,0 tdi 2018
Доброго времени суток!
Ситуация следующая: при торможении высвечиваются ошибки нить накала, esp, парковочный радар, чек и начинают плавать обороты, все это может происходить как на ходу, так и первом запуске. Начало проявляться от силы неделю назад при запуске с сигналки. Съездил в ТТС - решение: заводить с ключа, отключить auto hold. Ошибка не проявлялась 2 дня. Были еще на 5 диагностиках: ошибки can-шина, nox датчик, избыточное давление. Что пытались приговорить - генератор(съездил, сказали генератор и стартер отлично), ключ, в смысле иммобилайзер (съездил, сказали все отлично - обновили прошивку). Вопрос куда копать дальше?
Менял: аккумулятор (гелиевый новый, проверяли также все отлично), ремень грм (комплектом), шкив и натяжитель ремня это что касается генератора- все это 4 месяца назад. Ну масла и фильтры полного привода, акпп (3 месяца назад менялась плата), редукторов и Тд нн считаем.
Исходя из логики получается, что все валит двигатель, в связи с этим вопрос какие симптомы выхода регулятора давления? Может кто сталкивался с подобным и как-то умудрился все это решить? Может есть диагносты из Уфы, которые смогут что-то конкретное приговорить ( особенность машины в том, что заезжая в сервис -все отлично, ничего не троит- все идеально, при подключенном сканере сегодня ездил - все отлично)
abUser
4 Июл 2022
удалось победить?
abUser
4 Июл 2022
Не так давно писал, что у меня проблема была из-за блока управления муфтой полного привода.
Буквально на днях ошибка возникла снова, но уже немного другая. Причина - магнитное кольцо на переднем левом ступичном подшипнике.
Tembl4
29 Мар 2025
удалось победить?
Да, решили. Датчик nox- приехал. Решение- достали, почистили, работает. И еще момент рассказали: при подобных ситуациях может быть проблема топливной (необходимо проверять обратку). Причем самое интересное дилер ручками развел и приговорил генератор (с которым все в порядке).
andt
19 Июл 2020
denis5455, добрый день, а имя мастера можете подсказать? Очень похожая ситуация
Юрий75
15 Июл 2017
Добрый день. При наборе скорости более 110 км/ч появляются ошибки. Прочитал тему и не понял что в основном становится причиной. Пайка, предохранители, блок АБС? Есть мастера у которых можно диагностироваться и ремонт соваться в Москве? Дайте советы. Да сканировал сам вот фото сканирования.
    190.4 KB · Просмотры: 9
    43.9 KB · Просмотры: 9
    43.8 KB · Просмотры: 8
andt
19 Июл 2020
В моем случае проблема решилась зарядкой АКБ.
Описание проблематики от ИИ:
Напряжение АКБ **ниже 12В на заглушенном авто** или **просаживается ниже 13В при работе**.
- **Почему?**
- Низкое напряжение вызывает **сбои в CAN-шине** (модули теряют связь).
- Первыми отключаются «второстепенные» системы (ассистенты, ESC), затем более важные (коробка, EPB).
Юрий75
15 Июл 2017
Т.е. возможно просто АКБ старая 8 лет и она уже не держит ёмкость. При езде пытается зарядиться и поэтому вылазит ошибки?
Юрий75
15 Июл 2017
Вот ещё одна вылезла. Причем они между собой не связаны: АБС, корректор, ассистент трогания на подъёме
    120.4 KB · Просмотры: 6
abUser
4 Июл 2022
скорее всего это магнитное кольцо в ступичном подшипнике
Юрий75
15 Июл 2017
Диагностика показала датчик АБС, но может и подшипник. Электрик сказал т.к. дефект плавающий он не может точно определить датчик это или ступичный подшипник. Принято решение поменять датчик, если ошибка появится тогда ступичный подшипник. Спасибо за ответы всем.
Larionovgosha
23 Сен 2018
Мурманск
Октавия А5 1.4 tsi DSG7
Привет всем кто сталкнулся с такой же проблемой 😮🤔.... После стирания гирлчяды всех ошибок... появлялись при скорости больше 65км и оснавная причина в моем случае : по правому переднему колесу...... а виновник ступичный подшипник, а точнее его магнитное кольцо.... После замены стало всё исправно
Larionovgosha
23 Сен 2018
Мурманск
Мои фото.... Ошибок было много а указал основную и главную!!! выявили при измерении Васей.... При проверке работы всех четырёх датчиков авс.... Правый передний пр скорости более 65 км переставал измерять скорость 🧐
    82.5 KB · Просмотры: 7
    138.8 KB · Просмотры: 7
    206.1 KB · Просмотры: 6
    183.6 KB · Просмотры: 6
    179.9 KB · Просмотры: 7
Larionovgosha
23 Сен 2018
Мурманск
Вот основная ошибка
    159.3 KB · Просмотры: 9
