iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
Вот какие данные на ГУ что пришла мне.
    94.3 KB · Просмотры: 73
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Парни пока нет рэд-мода поставил apex лаунчер,вчера часа 2 с ним мудохалсо,в док-баре подрезает иконки с низу,причем от размера иконок и настроек не зависит,на телефоне нет такой проблемы,кто пробовал?В чем может быть проблема.
    22 KB · Просмотры: 62
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Мне кажется разрешение не то.
Рут есть? Попробуйте HideBar -скрывает верхнюю шторку
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
То-же склоняюсь к "китайскому" разрешению.Рут пока не нужен,статус-бар скрывается галочкой в настройках apex,пробовал не помогает и убирал этот "столик" все равно обрезает иконки снизу.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Геннадий 64RU, помочь не могу.Но у меня стоит Nova launcher.Проблем нет
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
А мне звонилка штатная не нравится в ней только номер можно вводить а букв нету. Кто что решал с этим вопросом.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
Держите вопрос: к магнитоле инфидини купил ручку с камерой за двадцать баксов, сегодня подключился и ...работает так: при включенном зажигании включаю заднюю- картинка есть, как только завожу двигатель- но видео сигнал....Кто нить что то скажет, у самого голова уже кипит, не могу понять почему так...
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Геннадий 64RU, а зачем нужен док бар?я просто какие нужно ярлыки вынес на раб.стол и все.И картинку любую на весь экран можно поставить,я не обрезанную как в стоке.
iliaf
25 Ноя 2014
Н.Новгород
Тига 11г.2л.
Геннадий 64RU, если не трудно выложите фото звонилки как у вас работает поиск по имени.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ищите тему про подключение нештатной камеры или просто камеры, нужно питание развязывать через реле....
Читайте тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11018
Shells
4 Май 2012
Уточню вопрос.Вот магнитола http://ru.aliexpress.com/store/prod...5-6-Bora-Touran-Passat/227447_1480841650.html , вот камера http://ru.aliexpress.com/item/HD-co...f-Passat-Touran-Jetta-Touareg/2045981468.html. Подключили питание от фонаря заднего хода, кинули массу , воткнули видеокабель.Включаю зажигание и не заводя втыкаю заднюю-картинка есть, завожу-картинка пропадает-но видео сигнал пишет.Как так?Замерили напряжуху на аккумуляторе-заглушена машина около 13 в, на рабочей гена хреначит 15,5 в (как у вас кстати, замерял кто?) , это вроде как много, но учитывая что сейчас -20 градусов, и акк у меня достаточно разряжен, гена мне кажется работает норм.Может в камере какое то ограничение по напряжухе стоять?Ещё по подключению, специалист не стал подключать провод питания идущий от колокольчика к голове, сказав что это один и тот же провод и подключать надо либо-либо.Правильно он сказал?Если одновременно подключить этот питание и питание от фонаря заднего хода что случится?А если наоборот, отключить питание от фонаря заднего хода и подключить только от колокольчика проводок к голове?Может там более правильное ровное напряжение будет выдавать?Других мыслей пока нет.Жду советов, спасибо.
A-boss, Спасибо, изучу.
Добавлено через 6 минут
Походу вопрос решен, А-боссу большое спасибо.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Shells, там питание на ЗХ при работающем двигателе импульсное, потому от фонарей ЗХ нужно брать только управляющий сигнал, а постоянное питание я лично брал от розетки в багажнике через простое четырех контактное реле, и камера у меня такая же у этого же продавана брал год назад...на рубль дешевле была...
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Ну вы блин даете(из кина),ссылка на видео-инструкцию,звонилка такая-же как у нас, ссылка на стр.256
    53.8 KB · Просмотры: 49
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
На заметку постоянный + при вкл.зажигания есть в колодке заднего дворника,и не нужно тащится в багажник.
Мне вариант с релюхой не понравился,релюха "зудит" еле слышно от как сказали импульсного питания.
Я запитал по китай кабелю напрямую от лягушки заднего хода,в разъеме блока центральной электроники.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
в подсветки багажника тоже постоянный +, а рвется минус. Я от него через реле и ничего не гудит
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Я не спорю,но это в багажнике,а камера ставится в дверь,там-же привод дворника на котором плюс,"гудит" реле потому-как на его обмотке импульсное питание от ламп заднего хода,но возможно мне попалось хреновое реле с большим током удержания,под руку попалось от "Старлайна"для доп каналов от сигнализации,но все-таки внимательно послушайте свое реле,может тоже есть "зуд"
В блоке электроники подключение 10 минут,без доп реле и прочего геммороя с завязкой его пучком проводов,провод питания есть в кабеле камеры,реле имеет особенность изнашиваться,сгорать,плохой контакт и т.д..Поэтому каждый извращается по своему, по эльзе в АКПП то-же есть этот синий проводок.Но конечно есть минусы,во первых нужна схема с той-же эльзы и ваг-ком если сдергивать для удобства разъем с блока.Но впрочем для этого есть другая тема.
