Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Phin
20 Май 2011
Точно... карта будет отображаться вверх тормашками:ay:
Есть более грамотное предложение по размещению антенны GPS?:cool:
Просто есть ряд рекомендаций по размещению антенн, в том числе GPS, которым следуют все компании занимающихся телематикой, навигацией и тахографией (я в том числе) и основаны они на многолетнем опыте и простой физике:
-размещение антенн рабочей поверхностью к небу (снизу у антенны собственный экран имеется)
-размещение антенны панели приборов максимально к стеклу, в месте максимально открытому к небу , а лучше на крыше, но ни в коем случае не под крышей (крыша работает как экран =преобладание отраженного сигнала). Что собственно и делает VW размещая плавник на крыше, а также навигационщики порой клеят таблетку на крышу (благо влагозащита там есть)
мне кажется все логично и разумно
С начало собрал стаб на КРЕН,не прокатило,потом реле,потом полез под руль.
а стаб на КРЕН имел конденсатор сглаживающий на выходе?
по большому счету нужен просто сглаживающий конденсатор и фильтр в виде диода, КРЕН для стабилизации напряжения тут мне кажется особого смысла не имеет - довольно стабильно у нас напряжение бортовой сети
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Phin, вы процитровали в 2637 посте не мои слова про примагнитить антенну к крыше, исправьте пожалуйста
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Есть данные по снижению чувствительности (точности) при расположении "ни в коем случае"? Можно в процентном выражении...
Дело в том, что ваше "ни в коем случае" звучит как приговор, что работать не будет.
У меня сейчас ловит до 12 спутников (антенна под крышей примагничена, то есть рабочей поверхностью вниз). Поставил так, что бы опытным путём попробовать. Можно, конечно, переделать всё по фэншую, только надо понимать, будет ли ощутимый прирост. То есть, стоит ли овчинка выделки.
Pavel905
20 Фев 2015
Пермь, Оренбург
VW Tiguan 1,4 TSI 150 л.с. 4-motion 6МКПП
То есть по Вашему антену GPS лучше всего приклеить на стекло, как антену от сигнализации? Где нибудь сверху посередине?
А плавник на крыше - это разве не пустышка?
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Зачем эти извраты. Ставите антенну прямо на магнитолу, сверху, внутри торпеды. Все прекрасно ловит и ничего никуда тянуть не надо.
Pavel905
20 Фев 2015
Пермь, Оренбург
Phin
20 Май 2011
Это самое простое и разумное решение, но я предпочел все ж штатное решение в плавнике на крыше
pivogon
11 Авг 2011
Казань
У меня плавник для красоты стоит, поэтому нужно покупать антенну и тянуть к ней провода. Не самый простой вариант.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А штатный AUX, который в подлокотнике, к магнитоле на андроиде не коннектится?
Без кардинальных переделок - Нет
Если у вас машина без штатной навигации, то плавник пустышка, есть тема про самостоятельную установку жэпээс антенны в пустой плавник, ищите, в принципе там несложно все, если руки на месте....
Phin
20 Май 2011
Учитывая прокладку кабеля от камеры , мне это вообще элементарно просто, а плавник был лишний. Думаю глупо спорить о качестве приема спутников на крыше...
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Спорить незачем. Я три года езжу с антенной в торпеде и всегда стабильная связь. "Лучшее враг хорошего".
Благодарности: A-boss
Phin
20 Май 2011
Все просто - большая заслуга качества приема лежит на гпс-чип что стоит в башке. Современные чипы зачастую прощают вольности в выборе места установки антенны. В прошлом у меня в нтс с чипом ss3 даже под лобовым стеклом зачастую терял спутники в горах на сочинских серпантинах . Именно по этой причине считаю важным выбор места для антенны, а лучше штатного на тигуане не найти. Весьма бесстолковым занятием считаю тащить кабель и клеить антенну под крышу, качества приема это не прибавит, а в торпеде над головой вполне разумное место для нее.
raror
7 Авг 2013
Крыша будет как мне кажется экранировать и антена будет ловить скорее всего отраженные волны. Луше сверху торпеда или на крайний случай под, пластик проницаем для электромагнитных волн.
А вообще можно провести эксперимент - в качестве приемника спутниковых сигналов взять смартфон и программу навител, и меняя его местоположение посмотреть как будет меняться количество найденных спутников.
Cardiff
30 Дек 2015
Н.Новгород
VW Tiguan 2013
Народ, подскажите по магнитоле ГУ Infidini.
Пришла она тут мне...надо сказат всего за 10 дней. Стал ставить и не пойму несколько моментов:
1. Как вывести с нее более 1го USB порта? Просто на самом ГУ есть только 1 USB порт и в него вставляю "свисток".
2. Что это за программа, которую тут все скриншотят с данными, прочитанными с CAN шины? Вроде как должна штатно на ГУ быть, но у меня нету - облазил все. Или это что-то устанавливать надо?
3. Кто-нибудь сталкивался с проблемой со звонилкой: цепляю телефон по блютуз (аппарат тоже на андроид), скачиваю телефонную книгу, но она потом не сохраняется. Как решить?
Спасибо :)
Phin
20 Май 2011
да , этот пост принадлежал Вячеслав Меркулов
извините, не знаю как вышло, вроде цитировал...
исправить уже не дает:(
Добавлено через 6 минут
То есть по Вашему антену GPS лучше всего приклеить на стекло, как антенну от сигнализации? Где нибудь сверху посередине?
можно и на стекло , но правильной стороной (не той где магнит), хотя особого смысла это не имеет в нашем случае.
По факту известная компания Континенталь VDO делает известное устройство для тахографистов "геолок" - оно как раз рекомендуется к приклеиванию на лобовое стекло, либо прикручиванию строго у лобового стекла на панель
не у всех...
у кого там штатно антенны ГСМ, вебасты или ГПС
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Конечно по типовой схеме,на входе и на выходе.
Добавлено через 8 минут
В infidini в переходнике подключаеться штатный аукс,из переходника выходят два тюльпана лев.канал аукс и правый канал аукс,далее втыкаешь в гамнитолу аукс L и R,и все штатный аукс работает,только нахрена он нужен?
Добавлено через 10 минут
У меня на инфидини сзади два юсб,у вас магнитола откуда,ссылку дайте.
Эта прога игрушка,единственное что может показать чего нет на мфа,напряжение на акуме,она устанавливается сама если у вас стоит правильное MCU,но не зная вашей балалайки,сказать невозможно.
Телефонная книга насколько я знаю не скачивается,а синхронизируется,и пока тел в поле блютус ей можно пользоваться и на входящий и исходящий вызов(все равно это все делается через телефон по блютуз)
