Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
VW Tiguan 2015 2.0 АКПП
Просто положил там же под панелью у магнитолы. Вроде нормально ловит, проблем нет.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Что удалили в гетевее из списка оборудования?
Ничего вообще не делал, просто вытащил родную и поставил китайскую. Потом как-то пробовал зайти в блок мультимедии, как раз узнать, вдруг там время можно настроить, связи с блоком нет.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
так ее и не будет, китайская голова не определяется гейтом
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Перезагрузку делали или ГУ выключалось более 2х часов?
Тогда можно последнее - сброс на заводские настройки, но это удалит всё что Вы устанавливали, приложения и личные данные.
Делал холодный рестарт, не помогло. Сброс на заводские на моей прошивке как-то неадекватно происходит. После сброса ГУ не реагирует не на какие на нажатия. После холодного рестарта все восстанавливается.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Гетевей всё определяет, даже можно войти в кодировки с байтами без расшифровки, но только изменить ни чего не даст.
Адрес 56: Магнитола Label: Не найден
Part No SW: 3TD 035 156 HW: 3TD 035 156
Компонент: RadioSK46MID 006 0010
Кодировка: 01000424041000
Мастерская #: WSC 00078 790 00000
VCID: 7F07251AEEB920C4D4-802A
Неисправности не найдены.
    69.5 KB · Просмотры: 29
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
надо посмотреть как у меня показывает. А какой кан-бас?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
А какой кан-бас?
Тот что был в комплекте, а что хотите всунуть к другое ГУ?
Во первых отдельно продавцы без заказанного ранее ГУ не продадут, во вторых почему он должен подходить ко всем ГУ.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
ХМ они помоему никак к ГУ не привязаны, продаются отдельно, на авито даже находил. Есть правда разные версии самих кан-басов и прошивки в них еще бывают разные вроде. Вот я и думал может есть другая версия или прошивка, а может вообще не в нем дело.
Например, вот как у меня
https://ru.aliexpress.com/item/Canb...undai-Kia-our-car-DVD-models/32547979725.html
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
И количеством пинов на разъёме бывают разные.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
А бывают на них пульты? Как узнать можно подключить и какой? Дырочка IR есть, не знаю приемник это или нет.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Это уже к производителю. А зачем? Почти все необходимые команды выведены на руль, надо изловчится держа руль в руках как то нажимать на пульт.
Wasiliy
3 Дек 2018
Томск
Мне и не надо, но есть моменты когда меня дергают с заднего дивана, "ой реклама переключи или давай что-нибудь другое". А так пульт в зубы, тыкайте сами)))
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Попробуй приложение на смартфон.
Добавлено через 40 минут
Но приложения работают только по Touchscreen, пульт тут безполезен.
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
Друзья, уже пару недель читаю эту тему (и drive2) по поводу андроида, но на несколько вопросов так и не смог найти ответа.
Для начала вводные данные :) Тиг октябрь 2016 года куплен мною месяц назад. Голова, судя по версии - MIB. Аппконнект залочен и смысла в его разлочке не вижу.
Есть камера, не то заводская, не то дилер ставил... артикула не знаю, хоть багажник разбирай. Траекторий нет, изображение средняк, есть какие-то бестолковые парковочные линии для велосипеда... ну крайний вариант мотоцикла... машина в них точно не поместится... уж лучше бы вообще их не было :(
Итак, главный вопрос:
1. С андроид головой остается ли управление контактами, звонком и т.п. на экране бортового компа? Я прям оценил фичу, с возможностью выбрать режим "Личный", когда звонок возвращается в телефон :ay: Да и доступ к контактам весьма полезен.
2. Камера. Траектории у китайцев, как я понял поддерживаются по дефолту и никакой ваговский блок не нужен? Парковочные же линии, которые у меня сейчас, накладываются головой? Т.е. есть ли шанс избавиться от этого безобразия?
3. Везде идет обсуждение невозможности подключения блока Media-In в подлокотнике, но у меня USB и AUX выведен в лотке под магнитолой. Этот вариант тоже не имеет успеха на подключение без полного вздраконивания кишков?
    95.4 KB · Просмотры: 59
    78.5 KB · Просмотры: 59
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
1. нет не будет,но иногда встречается исключение - редкий китаец долетит до середины днепра
2. камера китайская у вас такая, бывают с отключаемыми линиями. блок не нужен, избавиться можно, если камера с возможностью отключения линий, голова все сама рисует
3. так и есть
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Парковочные линии судя по вашему фото сформированы камерой. Есть или нет возможность их отключения покажет только вскрытие крышки багажника (снятие пластиковой облицовки).
Можно туда же подключить соответствующие входы китайской головы. Ничего не мешает...
Блок медиа-ин в случае наличия китайской головы не нужен в принципе. На его место замечательно 1:1 встает бардачок от ваз 2108, если надо дам партномер.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так точно, на конце провода от камеры должна быть разрезанная белая (голубая) петля из одножильного провода, вот ее нужно будет восстановить, тогда линий не будет видно https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1r0D0l7KWBuNjy1zjq6AOypXa5.jpg
